Jajko na drugim biegu świeci sie kontrolka neutral
Postprzez fresh-1980 » poniedziałek, 27 stycznia 2014, 20:38
Witam Chłopaki.
Mam niegrożny problem,lecz troszke wkurzający.
Tak jak w temacie.Kontrolka od biegu jałowego zapala mi sie jak zapnę drugi bieg.
Dlaczego jak to ustwaić poprawnie i gdzie?
Nadmienię ze:
Na luzie jest ok-świeci.
Na pierwszym biegu-nie świeci.
Na drugim biegu-zapala się
Na trzecim biegu-nie świeci i tak dalej.
Co i gdzie wyregulować?
pozdrawiam
fresh-1980
Dołączył(a): czwartek, 24 października 2013, 21:00
Postprzez Schummi » poniedziałek, 27 stycznia 2014, 21:11
może w czujniku luzu kabelki się delikatnie stykają? znaczy się od luzu i 2-giego biegu... to tak co mi pierwsze do głowy przyszło :roll:
Postprzez fresh-1980 » poniedziałek, 27 stycznia 2014, 23:00
Dzięki za odp. Tylko jeszcze jedno pytanie?
Gdzie się znajduje ten czujnik w którym miejscu mam go szukać?
fresh-1980
Postprzez Schummi » wtorek, 28 stycznia 2014, 13:03
fresh-1980, czujnik luzu znajduje się pod lewym deklem :) jak nie masz nic grzebane w instalacji to odchodzą od niego 3 kabelki (luz, 2 i 3 bieg) :)
skoro nie ma innych objawów poza świeceniem kontrolki na 2-ce to ja bym stawiał właśnie na kabelki między czujnikiem a kontrolką
Postprzez yoseph » wtorek, 28 stycznia 2014, 15:47
Przed odkręcaniem dekla i czujnika sprawdź dwie kostki i kable które wychodzą z tego czujnika. Wątpię że coś zwiera się w samym czujniku, jest on szczelnie zalany jakąś białą gumą czy czymś
było suzuki DR 650 RSE
jest GSX750 F
yoseph
Postprzez fresh-1980 » wtorek, 28 stycznia 2014, 20:54
Sprawdzę w sobotę chłopaki.Dzięki za podpowiedzi.
fresh-1980
