Problem z mocą
Postprzez Gof » sobota, 26 kwietnia 2014, 15:47
Zacznij od filtra powietrza - najlepiej od razu go wymień, nie jest drogi.
Postprzez szydlas » niedziela, 27 kwietnia 2014, 08:05
U mnie z koleji problem po całości, brak mocy na początku obrotów a potem niby normalnie. Jednak tylko niby bo po rozebraniu okazało się że nie pali jeden z garów (dokładnie trzeci), a odpowiedzialny za to jest szanowny Pan gaźnik który postanowił zastrajkować i powiedział że nie będzie pracował w takim brudzie jaki zassał przez kilka lat, więc dałem go do gruntownego czyszczenia i po weekendzie zobaczymy. Kierując się Waszymi pomysłami, sprawdziłem filtr paliwa, kable, cewki, świece (które na próbę wymieniłem lecz cylinder nadal nie chciał kręcić). Iskra szła, ale mieszanka już nie.
szydlas
Dołączył(a): środa, 10 października 2012, 10:29
Postprzez Cygi » niedziela, 27 kwietnia 2014, 21:18
u mnie tez to przerabialem zanim powymienialem przewody filtry i kranik. Mechanik zbadal temp kolektorow i ze mialem kupione inne mlodsze gazniki to poskladal ze 2 jedne i byl efekt. Jajko zaczelo latac tak jak powinno. Tylko potem pojawil sie problem z doplywem paliwa. Ale i to sie naprawiło. Takze Szydlas mysle ze powinienes po wekendzie mocniej sie trzymac manetek :D Bo moc wzrosnie :D
Cygi
Postprzez dlugi348 » wtorek, 29 kwietnia 2014, 22:34
Słuchajcie, te problemy z brakiem mocy powyżej 7 tys obrotów mogą mieć zwiazek z tym, że dostaje za dużo paliwa?
dlugi348
Dołączył(a): piątek, 18 kwietnia 2014, 07:33
Postprzez chicken » wtorek, 29 kwietnia 2014, 23:31
moze cos nie tak z cięgnem/linką od ssania
Postprzez RAV » środa, 30 kwietnia 2014, 08:22
dlugi348 napisał(a):Słuchajcie, te problemy z brakiem mocy powyżej 7 tys obrotów mogą mieć zwiazek z tym, że dostaje za dużo paliwa?
U mnie tak było jak miał za mało powietrza. Banalna sprawa, okazało się że do otworu filtra powietrza zassało mi pasek od tankbaga :P
Także zacząłbym tak jak pisze Gof, od sprawdzenia filtra powietrza, bo to moim zdaniem najbliższa opcja i najtańsza, potem przewody paliwowe (czy nie załamany jest pod zbiornikiem np.) i na końcu gaźniki.
A jak zdejmiesz zbiornik i odpalisz moto bez niego, to na tym paliwie co jest w gaźnikach jest taki sam objaw ?
Ostatnio edytowano środa, 30 kwietnia 2014, 08:25 przez RAV, łącznie edytowano 1 raz
RAV
Postprzez dlugi348 » środa, 30 kwietnia 2014, 08:30
Filtr powietrza jest czysty bo go wyciagalem, przewody tez sa okey, dzisiaj Suzi idzie do `lekarza` deklarowal ze dzisiaj bedzie grzebal, mam nadzieje ze zrobi mi ja dluugi weekend
dlugi348
Postprzez bartek3303 » poniedziałek, 5 maja 2014, 12:58
U mnie problem rozwiązany. Winne były membrany w gaźnikach - miały luz i na 3 gaźnikach często nie unosiły się. Pocudowałem trochę i póki co jeździ ;)
Ostatnio edytowano poniedziałek, 5 maja 2014, 13:00 przez bartek3303, łącznie edytowano 1 raz
bartek3303
Dołączył(a): piątek, 28 lutego 2014, 17:44
Re: Problem z mocą
Postprzez woja750 » środa, 18 lutego 2015, 09:06
Kolego "dlugi348 " czy rozwiązałeś juz problem ze swoją suzą? Dodam że mam podobny problem do tego który opisujesz tutaj. Żadne ściagniecie filtra pow ani inne kombinaje z przewodami paliwa nie działają, dam gaz do oporu to się dusi na 10k obrotach, lekko odpuszcze gazu to idzie do odcinki ale i tak nie tak jak powinna... :(
Lewy pas, gaz i płynę...
woja750
Dołączył(a): niedziela, 14 września 2014, 11:36
Re: Problem z mocą
Postprzez byru20 » sobota, 7 marca 2015, 02:47
mi dusiło sucze po zimie dławiła sie ale przeciągniecie pomogło i chodzi jak ta lala z moje puntu widzenia to jesli moto przerywa to jest sprawa elektryki przebicie na kablach albo swieca dławi sie cos brakuje paliwo pow gaźnik ewentualnie spr temperaturę na kolektorach i wszystko jasne :)
byru20
Dołączył(a): piątek, 9 maja 2014, 04:34
