Problem z odpaleniem
Postprzez anaruk » czwartek, 26 lipca 2018, 15:12
Witam , mam problem z odpaleniem GSXFa (600 )2000r .
Chodzi o to ze paliwo zatrzymuje sie w filterku i ni hu hu niechce dalej pojsc , powoli jakosc scieknie ale to nie to .. .. jezeli wleje bezposrednio paliwo w wezyk ktory idzie z filtra do silnika to motocykl odpala , co jest powodem ze nie ssie paliwa ? . Kranik wymienilem i dalej to samo . A i filterek paliwa jest nowy .
Jeszcze dodatkowe pytanie czy weze od kranika/paliwa moga byc w roznych pozycjach ( lekko pod gore , zwiniete w lekka petle ? Wydaje mi sie ze tak , oby tylko nie byly '' zlamane '' - zgadza sie ? :)
// Dodam jeszcze taka informacje ze motocykl po czyszczeniu i synchronizacji gaznikow zrobil tylko z kilkaset km , wiecej stal niz jezdzil .
anaruk
Dołączył(a): poniedziałek, 6 stycznia 2014, 16:23
Re: Problem z odpaleniem
Postprzez plaski » czwartek, 26 lipca 2018, 21:05
Filtr papierowy za kilka złotówek kupiony?
plaski
Postprzez anaruk » czwartek, 26 lipca 2018, 21:57
Taka gabka - stozek ,czy to papier nie wiem :), ale posiadam stary filterek , na ktorym smigal i to samo . Problem pojawil po wycieknieciu paliwa z baku ( prawdopodobnie wezyk od baku ktory idzie do kranika sie odpial )
anaruk
Postprzez anaruk » czwartek, 26 lipca 2018, 22:21
Teraz tak sie zastanawiam bo troszke zglupialem , tak dla pewnosci - wezyk od baku( ten pod spodem ) idzie do kranika a z kranika - dwa weze - 1 do podcisnienia drugi flter- gaznik , zgadza sie ? :)
anaruk
Postprzez anaruk » czwartek, 26 lipca 2018, 23:03
dobra juz wiem , wezyk z baku jest od przelewu wisi sobie luzno ,nie podlaczamy go do kranika ,mozna usunac temat by inni nie czytali mych bezsensownych pierdol i nie macili sobie glowy tymi glupotami :)
anaruk
Postprzez plaski » piątek, 27 lipca 2018, 07:45
Tak aby sprecyzować:
- spod spodu baku wężyk wisi luźno, jest to odpowietrzenie baku
- dłuższy wężyk wychodzący z kranika od strony silnika idzie do gaźnika na podciśnienie, wytworzone podciśnienie otwiera z automatu kranik gdy jest ustawiony w dół lub na rezerwę
- drugi wężyk wychodzący z kranika i skierowany do tyłu idzie do filtra paliwa a dalej do gaźników
Jeśli masz nieoryginalny filtr papierowy to duże prawdopodobieństwo, że pojawią Ci się problemy z dopływem paliwa. Wystąpiło to już u kilku osób. Oryginalny filtr ma w środku metalową siateczkę i kosztuje kilkadziesiąt złotych.
anaruk napisał(a):prawdopodobnie wezyk od baku ktory idzie do kranika sie odpial
Jak zgaduję mówisz o podciśnieniu. Następnym razem możesz ustawić kranik na PRI (do tyłu) i jeśli paliwo leci to znaczy, że jest problem z podciśnieniem lub membraną w kraniku. Tak samo przekręcasz kranik gdy chcesz zalać paliwo do gaźników/filtra bez zapalania silnika.
plaski
Postprzez anaruk » piątek, 27 lipca 2018, 09:50
dziekiuje , potwierdziles to co doczytalem , gdzie byl blad w podlaczeniu .
anaruk
