Problemy i porady
Postprzez Łysolek » wtorek, 12 maja 2009, 17:58
opisz dokładnie ocb z tym brakiem mocy między 6 a 8 tysi , ja tak mam u siebie :D
Łysolek
Postprzez zolwik » wtorek, 12 maja 2009, 18:01
Do był pouczający wywód , :lol:
Postprzez Cino » wtorek, 12 maja 2009, 20:14
tps to potencjometr mierzacy uchylenie przepustnic i wszedl razem z wejsciem jajka, czyli 98 rok. Ale co to za pin, o ktorym piszesz to ja nie wiem :-)
Cino
Postprzez ride » środa, 13 maja 2009, 17:09
Dodatkowy pin na gaźniku czyli po prostu przewód zamiast dwóch szło trzy i na 100% nie wszedł z jajkiem bo ja go mam w swoim:) chyba że bym miał gaźniki od nowego modelu ale tam znów są inne króćce więc by nie pasowało to razem chyba tak mi się przynajmniej wydaje... A co do pytania związanego z obrotami to masz 600ccm może tak jest z szejsetkami;p Ale takie objawy często oznaczają ze coś nie tak z membranami choć to nie jest reguła....
ride
Postprzez miki1406 » czwartek, 2 lipca 2009, 23:15
Witam... Pierwszy problem z czajnikiem napotkałem... Mianowicie moto słabo spada z obrotów i różnie się zatrzymuje... raz stanie koło 2 tyś raz spadnie do normalnych 1300-1500... Dam mu w gaz... a ona bardzo żółwiasto spadnie do np. 2,5tysia. Myśle, że to wina gaźników. Martwie się bo mam 89' i żeby wcisnąć nowsze gaźniki musiałbym wymienić kroćce od airboxa których nie mam (gąźniki od modeli po 89' jakieś są i kroćce do głowicy też)... Ale zacznijmy może od żeczy prostrzych... Czy wine za takie zachowanie może ponosić rozsynchronizowanie gaźników?? Były włożone na nowoposkładany silnik i nieruszane... dodatkowo jest też problem z pierwszym garem (nie trzymają zaworki troszkę) i jest komprsja 7/12/12/12... Doszukiwać się problemu czy wykonać poprostu regulacje??
Postprzez ZiGi » piątek, 3 lipca 2009, 08:50
miki1406 napisał(a):Witam... Pierwszy problem z czajnikiem napotkałem... Mianowicie moto słabo spada z obrotów i różnie się zatrzymuje... raz stanie koło 2 tyś raz spadnie do normalnych 1300-1500... Dam mu w gaz... a ona bardzo żółwiasto spadnie do np. 2,5tysia. Myśle, że to wina gaźników. Martwie się bo mam 89' i żeby wcisnąć nowsze gaźniki musiałbym wymienić kroćce od airboxa których nie mam (gąźniki od modeli po 89' jakieś są i kroćce do głowicy też)... Ale zacznijmy może od żeczy prostrzych... Czy wine za takie zachowanie może ponosić rozsynchronizowanie gaźników?? Były włożone na nowoposkładany silnik i nieruszane... dodatkowo jest też problem z pierwszym garem (nie trzymają zaworki troszkę) i jest komprsja 7/12/12/12... Doszukiwać się problemu czy wykonać poprostu regulacje??
Zrób regulację zaworów, synchro gaźników, regulację mieszanki i wtedy jeśli będzie nadal nie tak zacznij się zastanawiać co dalej.
Postprzez miki1406 » piątek, 3 lipca 2009, 10:54
Synchro zrobię sam, zawory też, a jak się reguluje mieszankę??
Postprzez ZiGi » piątek, 3 lipca 2009, 13:10
Od spodu w gaźnikach są śruby które odpowiadają za mieszankę.
Postprzez SzajbuS » czwartek, 10 czerwca 2010, 21:42
No dobra chłopaki..poratujcie bo dzisiaj zeby zjadłem na mojej suce.
Miałem ostatnio szlifa, wiec dzisiaj wymienilem dekiel, zalalem nowym olejem. wszystko ok. Odpalił, pochodził. Wszystko grało. Wsiadłem pojechałem, silnik pracował normalnie. NIe gasł na światłach. Wszystko git. Ale skończyło się jak zrobiłem mały postój. Zgasiłem silnik... i tyle. Potem juz nie odpalał. Przy zapłonie słychać tylko pracę "zębatek" ale nie ma dźwieku iskry ani nic co by wskazywało na to że da radę go odpalić. Zdechł. Próbowałem pare razy, dałem mu odpoczac, bo moze sie zgrzał. Ale nic. W koncu pomyslalem ze to akumulator, wiec podlaczylem kablami do samochodu, ale tez nic z tego...ktoś z was moze ma jakis pomysł?
SzajbuS
Dołączył(a): czwartek, 21 maja 2009, 18:54
Postprzez Nyuno » piątek, 11 czerwca 2010, 13:01
O czyli postój zakończył się opcją postoju permamentnego? Nie fajnie :(
Dekiel zakładałeś nowy, czy używkę?
Postprzez Alpha » piątek, 11 czerwca 2010, 14:21
Przełącz na rezerwę , lub brak paliwa w baku ;)
Zalane świece ? Na gorąco trza gazu mu dać .
Postprzez SzajbuS » poniedziałek, 14 czerwca 2010, 12:31
Używka była grana
SzajbuS
Postprzez ElViajero » poniedziałek, 28 czerwca 2010, 11:00
Ja bym sprawdził świece/kable/fajki/cewki/impulsator ...
Jak nie masz iskry nie pojedziesz
ElViajero
Postprzez bartek1626 » piątek, 9 lipca 2010, 20:28
witam wszyskich mam problem z suzuki gsx 750f. motor po dojsciu na obrotomierzu 10 11 tys na jedynce dwójcje i trójce przestaje palic na jedna swiece dodam motor mam od miesiaca i zrobiłem nim zaledwie 300km prosze o pomoc
bartek1626
Postprzez kyrtap87 » piątek, 9 lipca 2010, 21:00
chyba chu,, świece może żłe dobrane
kyrtap87
Postprzez Budzik » piątek, 9 lipca 2010, 22:03
tez od razu o siwecach opomyslalem
Postprzez bartek1626 » piątek, 9 lipca 2010, 22:55
dodam ze to mój 1 motor jakiej firmy swiece byscie polecali
bartek1626
Postprzez kyrtap87 » sobota, 10 lipca 2010, 07:31
najlepsze denso a mogą być ngk
kyrtap87
Postprzez Budzik » sobota, 10 lipca 2010, 13:17
kyrtap87 napisał(a):najlepsze denso a mogą być ngk
mowisz ze denso lepsze od nygusow?
Postprzez Alpha » sobota, 10 lipca 2010, 17:07
A po czym to poznałeś , że na jedną nie pali ?
