Zapłon
Zapłon
Postprzez oskarot » wtorek, 26 listopada 2013, 21:45
Hej jest sprawa ... Chciałem odpalić swoje Suzuki gsx 600 f ale miałem z tym problem . po właczeni zapłonu, postawieniu na koła luz wszystko ok naciskam START a rozrusznik wgl nie kręci czy to mogą byc bezpieczniki czy co ?
oskarot
Dołączył(a): wtorek, 26 listopada 2013, 20:52
Postprzez rumun78 » wtorek, 26 listopada 2013, 22:01
A czujnik przy klamce sprzęgła masz sprawny ?
rumun78
Postprzez KR-Ociec » wtorek, 26 listopada 2013, 22:05
rumun78, "imbryki" tego nie mają :(
oskarot, - 1.- spr. bezp. / 2.- spr. akuma
Postprzez rumun78 » wtorek, 26 listopada 2013, 22:38
Ale chyba przekażnik mają ?
rumun78
Postprzez BiEdRoN » środa, 27 listopada 2013, 00:31
akumulator sprawny?? :roll:
Postprzez oskarot » czwartek, 28 listopada 2013, 16:17
Aku jest nowy kupiłem go w czerwcu ... TO jest tak włączam zapłon , wbijam luz , świeci sie luz stopki też złożyłem światła jak właczyłem to bardzo dobrze swieci także napewno nie jest to aku ale chyba bezpiecznik ? A moze to być wina np rozrusznika
oskarot
Postprzez KR-Ociec » czwartek, 28 listopada 2013, 16:48
Więc po kolei:
1. - spr. bezpieczniki
2. - spr. połączenia kablowe
3. - spr. rozrusznik
:roll:
Powodzenia
Postprzez Gof » środa, 4 grudnia 2013, 06:58
Dwa pytania.
1. Czy jak wciskasz rozrusznik, to światła gasną? Jeśli tak -> aku, jeśli nie -> przycisk rozrusznika, przekaźnik rozrusznika, rozrusznik lub kable.
Jeśli nie gasną:
2. Czy jak wciskasz rozrusznik, to słychać ciche stukanie? Jeśli tak -> rozrusznik lub kable przy przekaźniku lub rozruszniku, jeśli nie -> przycisk, przekaźnik, kable.
Nie wiem jak w imbryku, ale w jajku pod lewą owiewką (wystarczy odkręcić jedną śrubę przy siedzeniu, pod bakiem) jest przekaźnik rozrusznika. Gdzie by nie był, przekaźnik ma osłonkę, pod którą są dwie śruby, do których są przykręcone dwa kable (bodajże nakrętkami 10mm). Zewrzyj je ze sobą jakimś kluczem, tylko uważaj żeby nie dotknąć ramy, bo zrobisz zwarcie. Czy wtedy rozrusznik zakręci?
Ostatnio edytowano środa, 4 grudnia 2013, 07:03 przez Gof, łącznie edytowano 3 razy
Postprzez requiem5 » środa, 4 grudnia 2013, 13:12
ja jak u siebie przesuwałam o 0,5 cm uchwyt klamki sprzęgła w lewą stronę to taką sytuacje miałam. Wszystko działało a za chińskiego luda nie kręcił nawet. już miałam rozbierać moto i wymieniać wszystko po kolei ale przypomniałam sobie, że klamkę przesunęłam więc ją zpowrotem cofnęłam o te 0,5cm i problem zniknął.
Czemu tak? do tej pory nie rozkminiłam czemu przesunięcie klamki coś takiego powoduje.
może u Ciebie podobnie się stało
Ostatnio edytowano środa, 4 grudnia 2013, 13:14 przez requiem5, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez KR-Ociec » środa, 4 grudnia 2013, 14:27
requiem5, a czy w "jajcach" nie ma wyłącznika na klamce sprzęgła, takiego jak na "kosie" ? Zapewne złe ułożenie klamki sprzęgła dawało rozłączenia ... :roll:
Postprzez Gof » środa, 4 grudnia 2013, 14:33
KR-Ociec napisał(a):requiem5, a czy w "jajcach" nie ma wyłącznika na klamce sprzęgła, takiego jak na "kosie" ? Zapewne złe ułożenie klamki sprzęgła dawało rozłączenia ... :roll:
Jest wyłącznik, ale nie taki jak na kosie, bo ten na kosie dodatkowo odcina zapłon, a ten przy sprzęgle jedynie uniemożliwia rozruch rozrusznikiem (zapłon normalnie działa i dlatego np. odpalenie na pych też zadziała).
Ostatnio edytowano środa, 4 grudnia 2013, 14:35 przez Gof, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez KR-Ociec » środa, 4 grudnia 2013, 14:51
Nie mam takowego "ustrojstwa" na klamce sprzęgła więc podejrzewałem takie działanie/zachowanie ; ale to, co piszesz potwierdzałoby usterkę requiem5, i moje gdybania :)
Postprzez requiem5 » czwartek, 5 grudnia 2013, 12:25
Palenie tego motoru w moim przypadku na pych mogło by się zakończyć glebą i to pewnie nie tylko "mogło by" ale na pewno była by gleba :P
A tak przy okazji to gdzie ten wyłącznik jest przy tej rączce, to jakaś czujka, stabilizator poziomu, czy jak?
Postprzez Cygi » czwartek, 5 grudnia 2013, 22:46
to dwie blaszeczki w izolowanej otoczce. Jak zmienialem klameczki na jakies chinskie to tez byl maly problem ale regulacja i wszystko wrociło do normy.
nie mam dokladnego zdjecia ale to jest tam gdzie pokazuje strzala od spodu klamki
Postprzez Gof » poniedziałek, 9 grudnia 2013, 08:53
Taki pstryczek :) Po kabelkach dojdziesz. W Twoim moto idą tam też kable od awaryjnych (sygnał jest brany z przycisku przy sprzęgle, dzięki temu wciśnięcie przycisku rozrusznika z puszczonym sprzęgłem odpala awaryjne - zerknij na schemat elektryki a stanie się jasne czemu tak).
Ostatnio edytowano poniedziałek, 9 grudnia 2013, 08:54 przez Gof, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez chicken » wtorek, 10 grudnia 2013, 08:59
Cygi, Mam takie same klamki tylko czarne :) Potwierdzam u siebie też mam "odcięcie" rozrusznika pod klamką sprzęgła z tym że ja mam to zmostkowane i nie trzeba cisnac sprzegla zeby odpalić :)
Ostatnio edytowano wtorek, 10 grudnia 2013, 09:00 przez chicken, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez requiem5 » środa, 11 grudnia 2013, 14:57
czyli na moje oko nijak ma się przesunięcie całej klamki na rączce kierownicy do odłączenia zapłonu przy sprzęgle, tak jak to u mnie miało miejsce.
Postprzez yoseph » piątek, 13 grudnia 2013, 09:12
requiem5, może kable masz gdzieś popękane, albo styki zaśniedziałe i działają w jednej pozycji. Kiedy przesunęłaś klamkę styk został przerwany i dupa.
było suzuki DR 650 RSE
jest GSX750 F
yoseph
Postprzez requiem5 » poniedziałek, 16 grudnia 2013, 16:06
yoseph, wyglądają przyzwoicie więc nie mogąc znaleźć powodu czemu tak się dziej cofnęłam klamkę w poprzednie położenie i dalej jeździłam :)
Postprzez KR-Ociec » wtorek, 17 grudnia 2013, 08:13
requiem5, masz Moto od złej czarownicy - chce Ci połamać nadgarstki ! :P :D
Złośliwa bestia ! :D
