problem z ustawieniem kola
Postprzez lisek7117 » czwartek, 9 stycznia 2014, 17:05
witam koledzy mam pytanie dzisiaj chciałem sobie podciągnąc łancuch i nie wiem czy przy ustawieniu koła patrzeć na te znaczki po obu stronach czy jak w mojej poprzedniej starej hondzie na śrubokręt bo podciągnęłem i z prawej strony patrząc na śrubokręt jest o.5 cm więcej a ośka poszla całkiem do przodu motor mam od listopada napęd jak nówka według mnie chyba z zprawej strony jest wachacz bardziej wygięty niż zlewej i pomyslałem że tu na śrubokręt się chyba nie ustawia tylko na te znaczki.ustawiłem odpaliłem do 6 170 i w łancuch nie spada to chyba jest dobrze?proszę o poradę jak najlepiej te koło ustawić.aha jeszcze jedno pytanie z przodu mierzyłem tarcze suwmiarką mają 3.6mm czy moge jeszcze na nich polatać?
lisek7117
Dołączył(a): sobota, 21 grudnia 2013, 16:59
Postprzez BiEdRoN » czwartek, 9 stycznia 2014, 18:04
lisek7117 napisał(a):pomyslałem że tu na śrubokręt się chyba nie ustawia tylko na te znaczki
to pomyśl jeszcze mocniej i poszukaj na forum opcji szukaj :niepitol: zajmuje to naprawdę chwilę
http://gsxf.pl/viewtopic.php?t=641&start=0
na drugie swoje pytanie poszukaj odpowiedzi sam, a nie czekacie na podanie wszystkiego na tacy
