regulacja sprzęgła
regulacja sprzęgła
Postprzez benek1994 » niedziela, 9 marca 2014, 11:45
witam, co do mechaniki motocyklowej jestem bardzo początkujący xP mam zadanie wyregulować sprzęgło w moim gsx :P, tylko nie wiem jak się za to zabrać.. bo o ile regulacja przy kierownicy jest ok, to nie wiem gdzie jeszcze regulować, bo chyba trzeba jeszcze przt silnki, motocyk lekko ciągnie na wciśniętym sprzęgle ;/. przez co np nie mogę wbić luzu na odpalonym silniku :P proszę o pomoc o opisanie albo jakąś poradę :) z góry bardzo dziękuje :)
[ Dodano: |9 Mar 2014|, o 15:06 ]
regulacja zrobiona :P ale jest inny problem bo wbijam 1 bieg i moto szarpnie i gaśnie :P miał ktoś tak ? ( nie zawsze się tak dzieje xP )
benek1994
Postprzez Gof » wtorek, 11 marca 2014, 11:40
Zrób tak.
1. Wciśnij sprzęgło (całkowicie) i trzymaj.
2. Zrób przegazówkę (strzał gazem do kilku tys. rpm).
3. Jak obroty spadną do jałowych to wbij jedynkę.
4. Puść sprzęło.
Przy takim wbiciu jedynki też szarpie i gaśnie?
Postprzez obrien » wtorek, 11 marca 2014, 12:20
Masz widocznie za mocno wkręcone przy silniku. Jeżeli kupiłeś podróbkę linki to będą problemy z regulacją. Miałem podobnie przy wbijaniu jedynki motor gasł. Wykręcenie linki od strony silnika pomogło ale i tak całość chodziła fatalnie(linka nowa - podróbka). Obecnie zmieniłem na oryginał - używany w dobrym stanie i jest OK.
obrien
Dołączył(a): poniedziałek, 17 lutego 2014, 12:17
Postprzez Alpha » wtorek, 11 marca 2014, 19:01
Regulacja sprzęgła - Manual , strona 1.12 - 1.13 .
Postprzez benek1994 » środa, 12 marca 2014, 07:43
Gof właśnie to gasniecie może być spowodowane awarią czuj.ika stopki bocznej bo znalazłem na forum innym temat gościa ktoryy miał takie same objawy :p bo tp się zdarza czasami tylko a zazwyczaj normalnie jedzie.. no.i linke mam chyba podrobkę bo przed kupnem wlasciciel mpwil że sprzeglo wymieniał na nowe :/
benek1994
Postprzez obrien » środa, 12 marca 2014, 07:51
Tak. Jest to powiązane. Moto można odpalić tylko przy włączonym sprzęgle jeżeli linkę za mocno wkręcisz przy silniku to nawet nie odpalisz. Ja tak miałem.
obrien
Postprzez benek1994 » sobota, 29 marca 2014, 18:51
heh masakra z tą regulacją sprzęgła xP nadal 1 biegu wbić nie da się podczas jazdy ( raz się udało :D ), no i już nie wiem jak się zabrać za to.. hmm to serio może być wina złej linki ?
benek1994
Postprzez mirasr » sobota, 29 marca 2014, 21:10
Czesc,chcialbym tez zapytac o sprzeglo, ale mam troche inny problem. W niedziele kupilem motor i po kilku jazdach zauwazylem, ze sprzeglo podczas ruszania "bierze" przy samym koncu. Moto ma 14 lat. Czy juz sie konczy, czy moze jest jeszcze mozliwosc regulacji?
mirasr
Dołączył(a): poniedziałek, 24 marca 2014, 21:22
Postprzez KR-Ociec » sobota, 29 marca 2014, 21:18
mirasr, - czy problem pojawił się nagle ?
- czy jesteś już na końcu zakresów regulacyjnych sprzęgła ? (tak przy klamce jak i przy obudowie?)
- jak zachowywało się sprzęgło na początku, zaraz po kupnie ?
??? :roll: :roll: :roll:
Postprzez mirasr » sobota, 29 marca 2014, 21:30
Jak kupilem moto, to bylem w tak wielkim szczesciu ze nie pamietam, zauwazylem to wczoraj. Prrzy
klamce moge jeszcze naciagnac, przy silniku nie potrafie powiedziec bo jeszcze tam nie sprawdzalem. Przy wlaczaniu jedynki slychac takze "trzask".
mirasr
Postprzez KR-Ociec » sobota, 29 marca 2014, 21:41
- spr. czy linka Ci się "nie snuka" = stąd możliwe jej "wydłużenie" ...
- wrzucając "1" lekko pchnij Moto do przodu/puść w tył; ułatwi to zasprzeglanie
- nasmaruj linkę: być może, że się przycina
- spr. poziom oliwy w piecu (pamiętaj: jak !)
Postprzez scotek » poniedziałek, 31 marca 2014, 20:36
A ja mam pytanie z innej beczki - jak ciężko powinno chodzić sprzęgło w imbryku? Powiem szczerze ze już się trochę przyzwyczaiłem ale jak mam chwile potrzymać na sprzęgle na światłach to normalnie ręka boli. Dzisiaj siadłem na kumpla Virago - i bylem w szoku jak może leciuteńko sprzęgło chodzić. Czy u mnie jest coś nie tak?
scotek
Dołączył(a): sobota, 8 marca 2014, 08:21
Postprzez benek1994 » piątek, 4 kwietnia 2014, 18:50
za nic nie mogę tego sprzęgła wyregulować żeby wbić luz podczas jazdy.. jakie konsekwencje niesie trzymanie moto na sprzęgle ? jest to bardzo złe ? np stojąc na światłach w mieście :P czy raczej nic nie powinno się stać jak raz na jakiś czas przejadę tak przez miasto ? ;>
benek1994
Postprzez ziomek4000 » piątek, 4 kwietnia 2014, 19:03
w sumie na myśl przychodzi mi tylko jedna konsekwencja. będzie cię bolała ręka.
Postprzez Kamil84 » środa, 23 kwietnia 2014, 20:08
scotek, w moim GSX nigdy nie odczułem bólu ręki i na pewno bym nie powiedział że sprzęgło ciężko chodzi, może linka gdzieś się zacina lub trzeba ją nasmarować albo coś innego masz nie tak.
Kamil84
Dołączył(a): czwartek, 17 kwietnia 2014, 16:33
Postprzez scotek » środa, 23 kwietnia 2014, 23:06
Wiesz poszukałem trochę... to wina linki, udało mi się trochę nasmarować używając igły i strzykawki z olejem. Niedługo to wymienię...
scotek
Postprzez requiem5 » czwartek, 24 kwietnia 2014, 09:54
scotek, u mnie też ciężko jak dla mnie chodzi, linkę wymieniłam i dalej tak samo chodzi ;/ ale ja nie mam porównania jaka twardość powinna być. Czy ktoś z Was używał kiedyś takiej klamki? http://www.youtube.com/watch?v=ALzpMnfB0Bw albo tego
Ostatnio edytowano czwartek, 24 kwietnia 2014, 09:55 przez requiem5, łącznie edytowano 2 razy
Re: regulacja sprzęgła
Postprzez mikolaj1313 » niedziela, 19 lipca 2015, 11:12
Z tego co zauważyłem przy wymianie sprzęgła to są trzy miejsca regulacji sprzęgła. Przy klamce , przy wejściu linki do silnika i z lewej strony silnika. Ostatnio wymieniłem tarcze wraz ze sprężynami i olejem i musiałem trzy razy demontować całe sprzęgło. Żadna regulacje nie skutkowała (ani przy klamce , ani przy silniku) dopiero podczas "regulacji" śruby przy silniku wszystko zaczęło działać. Po ponad tygodniowym postoju sprzęgło zaczęło się ślizgać powyżej 5500 obrotów. W jaki sposób powinienem wyregulować sprzęgło żebym nie zajeździł nowego? Na chwilę obecną moto odpycha się wzorowo i nie "ciągnie" przy wbitej jedynce na światłach, tyle że klamka dość ciężko chodzi.
mikolaj1313
Dołączył(a): niedziela, 12 stycznia 2014, 18:19
Postprzez Abek » niedziela, 19 lipca 2015, 18:03
Jaki olej wlałeś?
Sprzęgło chodzi "twardo" czy klamka "wpada"?
Postprzez mikolaj1313 » niedziela, 19 lipca 2015, 19:58
Klamka chodzi dość twardo ale płynnie (przed wymianą pracowała lekko).
mikolaj1313
