Skoki Wskazówki stanu paliwa
Postprzez damiansiwy1 » poniedziałek, 7 kwietnia 2014, 12:15
Witam mam pytanie do forumowiczów czy wy tez macie dosyc spore skoki wskazówki od stanu paliwa np przy stopce bocznej a centralnej to mega wielkie skoki mówie w tym momencie o GSX-F 600 97 rok nie wiem czy ten temat powinien byc w tym dziale jak nie to przepraszam i prosze o przezucenie pozdrawiam siwy
Silnik dwa kola i geba wesola :P
damiansiwy1
Dołączył(a): czwartek, 31 stycznia 2013, 23:12
Postprzez paavo91 » poniedziałek, 7 kwietnia 2014, 12:22
Jakoś specjalnie nie zauważyłem pomiędzy stopką boczną a centralną. U mnie jedynie są zmiany wskazania jak pojadę przez chwilę z górki lub pod górkę. Ale to tak wskazówka ruszy się o 1 kreskę maksymalnie.
paavo91
Postprzez Pan W » poniedziałek, 7 kwietnia 2014, 12:42
Ja też nie zauważyłem.
Ja to uwielbiam!!!
Pan W
Postprzez damiansiwy1 » poniedziałek, 7 kwietnia 2014, 13:50
tak tak chodzi mi wlasnie o kreske maks poltora
damiansiwy1
Postprzez requiem5 » poniedziałek, 7 kwietnia 2014, 14:52
na stopce bocznej jak masz tylko w pół zalany bak to takie zjawisko powinno być normalnym, bo paliwo się przelewa skrajnie na lewą stronę balu i pływak w zależności od tego czy jest z prawej czy z lewej strony unosi się i opada więc i wskaźnik paliwa albo rośnie w stosunku do centralnej albo maleje. Ja na bocznej kosie mam więcej paliwa ;) ale jest to widoczne tylko gdy jest połowa zbiornika.
Postprzez damiansiwy1 » poniedziałek, 7 kwietnia 2014, 16:06
ok Dziekuje za odpoiwedzi
damiansiwy1
Postprzez Bodzan » poniedziałek, 7 kwietnia 2014, 23:39
Pływak jest z prawej strony zbiornika, no i dlatego taki efekt.
A ja mam takie pytanie? Czy kranik przełączacie na rezerwe jak wskaznik paliwa weszedl na czerwone pole czy jak jest poniżej tego pola?
Bodzan
Dołączył(a): piątek, 23 sierpnia 2013, 22:33
Postprzez Jacky » wtorek, 8 kwietnia 2014, 06:14
Wskażnik paliwa raczej tak dokładnie nie wskazuje.U mnie jak zejdzie na czerwone to mam jeszcze około 7 litrów w baku czyli ok. 2 litry do rezerwy.Najlepiej przełączać na rez.
jak zacznie dławić się i gasnąć.
Jacky
Postprzez chicken » wtorek, 8 kwietnia 2014, 09:07
Bodzan, Dokładnie, najlepiej przełączać jak się zacznie dusić czy tam nawet zgaśnie. U mnie to się dzieje np kiedy wskazówka jest na połowie czerwonego pola. Wtedy muszę przełączyc na rez i naginać na stacje :)
Postprzez benek1994 » wtorek, 8 kwietnia 2014, 09:26
ja praktycznie ciągle mam na res przełączone :P nawet jak pełny bak :P, u mnie są skoki jak np agresywniej pojeżdżę to spada o jedną kreskę xP ale to chwilowo i po kilku km wraca do normy :)
benek1994
Postprzez Jacky » wtorek, 8 kwietnia 2014, 09:31
A czy u was po wyłączeniu stacyjki wskażnik dalej pokazuje stan czy opada ? Bo u mnie cały czas pokazuje.Sorki że podczepiam się pod nie swój temat :)
Jacky
Postprzez benek1994 » wtorek, 8 kwietnia 2014, 09:32
u mnie też cały czas pokazuje :D nawet jak odłączyłem aku :P, chyba tak ma być
benek1994
Postprzez requiem5 » wtorek, 8 kwietnia 2014, 09:52
benek1994, u mnie opadła jak odłączyłam bak ;)
Postprzez damiansiwy1 » wtorek, 8 kwietnia 2014, 11:09
a na res zbiorniczek ile ma tam litrów w inbryku ??
damiansiwy1
Postprzez benek1994 » wtorek, 8 kwietnia 2014, 14:30
hmm zależy jak chodzi wskazówka :D ale rezerwa myślę że coś 3-4 litry :P Requiem a jak odłączyłaś bak i znów podłączyłaś to dalej pokazuje na wyłączonym zapłonie czy przestało :P ?
benek1994
Postprzez requiem5 » wtorek, 8 kwietnia 2014, 19:02
benek1994, dopiero po ponownym przekręceniu kluczyka, zaczęło pokazywać, że jest pełno :D
Postprzez benek1994 » wtorek, 8 kwietnia 2014, 19:26
ok i było pełno :D wyłączyłaś zapłon i wtedy pokazywało dalej czy opadło całkiem :D ?
benek1994
Postprzez Abek » wtorek, 8 kwietnia 2014, 19:29
Ja w jajku jak i teraz w hayce mam inny problem. Po zatankowaniu pod korek przejezdzam kolo 100km i wskazówka nie opadnie. Potem po jakiś 120 - 140km dchodzi do polowy a od polowy do zejscia prawie do zera jest jakies 60km. WTF??
Postprzez benek1994 » wtorek, 8 kwietnia 2014, 19:30
pływak się zacina :P
benek1994
Postprzez Abek » wtorek, 8 kwietnia 2014, 19:36
A to francsa jedna :) a ja od dwóch lat rozkminiam, i uznałem, że Suzuki tak poprostu ma :P
