linka predkosciomierza - imbryk
Postprzez bielorz » niedziela, 20 lipca 2014, 18:55
wczoraj zdechł mi predkosciomierz, rozebralem sobie zegary odkrecilem mocowanie linki przy zegarze i wyciagnolem ze srodka owa linke, i teraz pytanie: czy ona powinna byc do czegos przymocowana? bo w otulinie miałem poprostu czworokatnie zakonczona po obu stronach linke do niczego nie przyczepiona tak ze wyszła z otuliny bez problemu. Czy tak powinno byc czy trzeba kupic nowa linke?
bielorz
Postprzez ziomek4000 » niedziela, 20 lipca 2014, 19:35
Zdejmij jeszcze przednie koło i zobacz stan ślimaka, gniazda na linkę w ślimaku i gniazda na linkę w prędkościomierzu. Później będę w garażu to jeśli znajdę swoją starą linkę to sprawdzę czy są jakieś opaski blokujące na końcach czy nic nie ma.
Postprzez bielorz » poniedziałek, 21 lipca 2014, 07:40
ok posprawdzam czy wszystko sie kreci jak powinno :)
bielorz
Postprzez ziomek4000 » czwartek, 24 lipca 2014, 13:23
Sorki że tak późno ale lepiej później niż wcale. Ogarnąłem swoją linkę. Wychodzi bez problemu. Przy okazji przypomniałem sobie czemu musiałem wymienić. Z jednej strony linka jest kwadratowa a drugi koniec się urwał i zostało tylko okrągłe.
Postprzez bielorz » piątek, 25 lipca 2014, 09:56
spoko wymienilem linke, bo tez ukrecila mi sie 2cm od slimaka :)
bielorz
Postprzez ziomek4000 » piątek, 25 lipca 2014, 16:39
U mnie z tej samej strony się ukręciła.
