Gsx f600
Gsx f600
Postprzez Seb moto » czwartek, 6 kwietnia 2017, 13:07
Witam wielbicieli Gsx F600. Mam taki problem. Jadąc na autostradzie na 6 biegu dłuższy czas 140-150 km /h przy probielizna odkreceniu manetki, motocykl wpada w dół. Musze redukować do 5 biegu, manetka gazu nic nie daje, redukcja do 4 biegu po 10 sekundach zalapuje dopiero. Czy wiecie co może być przyczyną? Zła mieszanka np? Pozdrawiam.
Seb moto
Seb moto
Dołączył(a): wtorek, 21 marca 2017, 06:35
Re: Gsx f600
Postprzez Schummi » czwartek, 6 kwietnia 2017, 14:44
pierwsze primo: marsz do powitalni :)
drugie primo: temat wałkowany tysiące razy na forum, proponuję użyć "szukajki forumowej" ;)
po trzecie primo: opisz coś więcej, co ostatnio robiłeś przy moto? czy to się stało tak nagle? może filtry wymieniałeś? może filtr paliwa również?
Re: Gsx f600
Postprzez Seb moto » czwartek, 6 kwietnia 2017, 14:56
Juz się przywitałem. Sorki :)
Wymienilem w moto wszystkie filtry i olej. Objawy są tak jak napisałem. I dzieje się to coraz częściej. Jadąc np. Na 6 biegu 110 nic się nie dzieje ale przy większych wariacja zaczyna się tak dziać i jest to uciążliwe bardzo. :/
Seb moto
Re: Gsx f600
Postprzez Seb moto » czwartek, 6 kwietnia 2017, 15:00
A działo się to przed wymiana filtrów jak i po.
Seb moto
Re: Gsx f600
Postprzez ogórek » czwartek, 6 kwietnia 2017, 16:33
dzieje się tak przeważnie jak jest zatkany lub nie orginalny założony filtr paliwa.
proponuje na chwilę całkiem wyjąć filtr paliwa , zastąpić go jakąś rurką i się przejechać na maxa.
a cha przy montowaniu zbiornika zobacz czy weżyki od paliwa się nie zaginają, muszą być prawidłowo ułożone.
Re: Gsx f600
Postprzez Schummi » czwartek, 6 kwietnia 2017, 19:47
właśnie do tego zmierzałem i stąd pytanie konkretnie o filtr paliwa ;) przy wolnej jeździe nic się nie dzieje ale jak mu przez chwilę odkręcisz to najprawdopodobniej brakuje mu paliwa - zbyt wolny przepływ przez filtr - zrób jak ogórek pisze i zobacz jak się moto będzie zachowywać. Daj znać czy udało się rozwiązać problem.
Re: Gsx f600
Postprzez Seb moto » piątek, 7 kwietnia 2017, 01:59
Dziękuję za radę. Dzisiaj popatrzę. :-) mam nadzieje ze pomoże. :(
Seb moto
Re: Gsx f600
Postprzez maciek » niedziela, 14 maja 2017, 11:50
I jak, pomogło? Może jakiś ślad dla potomnych, gdyby mieli podobne problemy?
maciek
Re: Gsx f600
Postprzez Seb moto » poniedziałek, 15 maja 2017, 00:38
Wiec tak. Pomogło. Wymiana filtra paliwa i dokrecenia opasek obok filtra powietrza. Tylko tyle. Dziękuję za sugestie. Pozdrowienia.
Seb moto
Re: Gsx f600
Postprzez kluczu » wtorek, 23 maja 2017, 12:41
ogórek napisał(a):a cha przy montowaniu zbiornika zobacz czy weżyki od paliwa się nie zaginają, muszą być prawidłowo ułożone.
To częsta przyczyna tej przypadłości.
Miałem tak samo.
A co do filtra, to kupiłem w motoryzacyjnym FILTRONA - filtr do wszystkiego :P
kluczu
