GSX600F - Średnica przewodu ssania kranika.
Postprzez MCHUN » czwartek, 2 kwietnia 2020, 16:29
Cześć.
Czy któryś z Kolegów jest w stanie sprawdzić jaka jest średnica wewnętrzna przewodu podciśnienia kranika? Motocykl to Suzuki GSX 600 F rok produkcji 2000. Z kranika wychodzą dwa przewody gumowe - jeden w prawo do filtra paliwa, a drugi prosto w kierunku gaźnika - to jest właśnie przewód podciśnienia kranika o który chodzi. Nie chcę wydawać 125 zł za kawałek oryginalnego przewodu, gdzie w każdym motoryzacyjnym dobiorę taki przewód gumowy, tylko trzeba znać średnicę wewnętrzną. Pomóżcie, jak ktoś ma jajko 600.
MCHUN
Dołączył(a): niedziela, 9 marca 2014, 20:42
Re: GSX600F - Średnica przewodu ssania kranika.
Postprzez Cygi » piątek, 3 kwietnia 2020, 01:09
O ile pamiętam bodajże kaliber tego wężyka miał chyba ze 7 mm( wewnetrzną) a całkowita chyba 10.2mm. Jezeli to od ssania to ok moze zamiennik da rade ale gdy zamiennik pojdzie na zasilajacy gaziory moze sie okazac ze podczas jazdy na wskutek wydzielanie sie temperatury ze silnika nieoryginalny wężyk może ulegać opcji "spłaszczenia". Podcisnienie które zasysa paliwo ze zbiornika do gaziorów musi byc odporny na takie warunki .
Przerabiałem taki trik w swoim jajcu kiedy stara guma juz była tak sfatygowana ze podczas wchodzenia na wyzsze obroty silnik przygasał a jazda przy predkosci 180km/h konczyła sie na tym ze moto szarpało a silnik gasł.
Po wymianie przewodów na nowe z ASO- moto latało na maxa.
Postprzez MCHUN » piątek, 3 kwietnia 2020, 09:45
Dzięki wielkie kolego. Właśnie miałem takie same przeboje przy wysokich prędkościach, że brakowało paliwa. Zastosowałem nieoryginalne przewody paliwowe, bo stare ciekły i były sparciałe. Teraz co jakiś czas zdarza się, że jest problem z odpaleniem. Będę musiał kupić oryginalne przewody.
MCHUN
