GAŹNIKI - INNE PROBLEMY
Re: GAŹNIKI - INNE PROBLEMY
Postprzez Miksol » poniedziałek, 16 marca 2015, 21:27
Obroty trzyma 1200-1300, ale nie do końca superstabilnie.
Co robiłem :
1. Kompleksowe czyszczenie gaźnikow,
2. Wymiana oringów koszyczków pływaków,
3. Kontrola i regulacja luzów zaworowych,
4. Wymiana świec,
5. Wymiana oringów króćców synchro - pod pokrywkami gaźników,
6. Regeneracja kranika,
7. Ustawienie książkowe gaźników... i tu pojawił się problem...
Moto za chiny nie chciało dać ustawić wolnych obrotów...
Albo telepało 800-900 i chciało gasnąć, albo wyło na 2-2,2tyś.
Dorwałem śrubokręt kątowy i zacząłem wykręcać piloty. Równo o 0,5 obrotu i kontrolowałem, czy wyrówna. Obroty rosły, a ja ścinałem je śrubą od wolnych. Udawało się schodzić coraz niżej. Dopiero przy wykręceniu pilotów na 3,5 obrotu udało się dotknąć tych magicznych 1250obr/min... Niestety nie jest to najstabilniejsza praca... Coś jest nie tak... Dlatego kombinuje założyć gaźniki od jajka...
Postprzez woja750 » wtorek, 17 marca 2015, 07:27
Ja już szukam gaźników od jajka, gdzies wyczytałem że ktoś załozył takowe do imbryka i efekt był bardzo dobry.
Lewy pas, gaz i płynę...
woja750
Dołączył(a): niedziela, 14 września 2014, 11:36
Postprzez chicken » środa, 18 marca 2015, 21:00
siemka.
Podlączam się do tematu.
Mechanik przy niedawnym serwisie stwierdził że być może jeszcze w tym sezonie musiałbym już wymienić membrany w gaźnikach ponieważ już są dość zużyte i przy otwieraniu robią się z nich "kwiatki" (wzdłużne pęknięcia od zewnątrz do środka). Ja lubie jak moj piecyk chodzi równo i tak sobie już szukam nowych membran.
Znalazłem coś takiego:
http://www.sklepmotocyklowy.pl/pl/produ ... c-301.html
Orientuje się ktoś czy będą pasować? Niby wybrałem model moto itp ale wolę się upewnić :)
Postprzez Abek » środa, 18 marca 2015, 21:45
Jak numer części zgadza się z manualem to pewnie będą pasować :)
Postprzez pleszko » poniedziałek, 23 kwietnia 2018, 18:54
Panowie pomożecie w sprawie poziomu paliwa w gaźnikach? (gaźniki BSR36 od jajka)
Ustawiłem wysokość pływaków na serwisowe 13mm i chciałem sprawidzić metodą naczyń połączonych poziom paliwa. No i sprawdziłem jednak nie mam odniesienia czy poziom jest ok. Ciężko mi znaleźć informacje na jakiej wysokości od pokrywy pływaków poziom powinien się utrzymywać. Dlatego załączam zdjęcie z obecnym poziomem.
Jeśli poziom paliwa jest za wysoki ale zaworki iglicowe są sprawne (wymieniłem cały komplet) to jaki ma to wpływ na działanie motocykla? Czy przez to mogę mieć problemy z ustawieniem wolnych obrotów?
Dziękuję bardzo za pomoc ! ! :)
GSX-F 750 1992r.
pleszko
Dołączył(a): piątek, 29 maja 2015, 12:43
