Postprzez Nosfer » piątek, 3 kwietnia 2009, 22:26
chciałem sam ale są sprawy które mnie przerosły a z braku laku i kasiorki zmuszony jestem sam naprawiać swój sprzeciorek i tu jest pytanie do kogoś kto wymieniał rozrząd i zaworki ustawiał w gsx 750 f z 91 r jak ma to znaczenie to jest to wersja z początkowym numerem ramy GR78A otóż problem w tym ze nie znam serwisowych ustawień na zaworach wydechu i ssania to pierwsza sprawa a druga czy łańcuch rozrządu powinien mieć jakiś luz a jak tak to jaki ???? (ten typ ma zaworki na śrubki ) to już wiem bo rozebrałem :mrgreen:
zadałem to pytanie bo nie wiem dlaczego ale nie mogę ściągnąć i otworzyć serwisówki być może brak mi czegoś w komputerze :roll:
dzięki z gry za pomoc i zaangażowanie
Ostatnio edytowano środa, 23 marca 2011, 13:36 przez Nosfer, łącznie edytowano 2 razy
Nosfer
Postprzez kosa1022 » piątek, 3 kwietnia 2009, 23:46
źródła nie pamiętam ale mam coś skopiowane na temat regulacji, ja ustawiałem wedlug tego i jest ok.
"Płytki były zastosowane tylko w latach 92-94. Luzy zaworowe (na zimno): ssące i wydechowe 0,10÷0,15; od 1992 roku ssące 0,10-0,20 mm, wydechowe 0,15÷0,25 mm. Kolejność zapłonów: 1-2-4-3. trzeba być bardzo wyczulonym przy dokrecaniu śrub z pokrywy zaworowej. Moment dokręcania pokrywy rozrządu: 13÷15Nm "
Powodzonka
kosa1022
Postprzez Nosfer » sobota, 4 kwietnia 2009, 09:26
ssące i wydechowe 0,10÷0,15mm
czyli ja ustawiać mam to na zimno ?
Nosfer
Postprzez Pawel BMW » sobota, 4 kwietnia 2009, 10:05
silnik musi byc kompletnie zimny, tzn nie jezdzone np 5 godzin, najlepiej po nocy,
Pawel BMW
Postprzez TasmaN » niedziela, 5 kwietnia 2009, 00:27
Nosfer napisał(a): ssące i wydechowe 0,10÷0,15mm
hmmm... :/
dzis zesmy ustawiali 0,10÷0,15mm ssace i 0,18÷0,25mm wydechowe. Sprawdzane w jakims katalogu serwisowym :/
Postprzez kosa1022 » niedziela, 5 kwietnia 2009, 09:37
Tak Tasman to się zgadza dobrze ustawiliście tylko zerknij na rocznik jego moto 1991
a tam ustawia się właśnie 0,10-0,15
kosa1022
Postprzez loomek » środa, 13 maja 2009, 10:50
jak bedziesz znow sciagal glowke to zapraszam do mnie!
pracuje w najwiekszej firmie w polsce zajmujacej sie regeneracja glowic wiec za niewielkie koszty Ci ja odpowiednio splanujemy (by nieznacznie zwiekszyc sprezanie i oczywiscie wyrownac plaszczyzne), dotrzemy zawory (by cisnienie bylo jak trzeba) i dokladnie wyczyscimy (by siecila sie jak psy jaja:D)! jest to 18-to latek wiec mu sie napewno przyda a i osiagi sie zwieksz...
widze ze jestes z wrocka jak ja wiec wszystko bedzie uproszczone!
pozdrawiam
loomek
luz zaworowy śrubki czy płytki?
Postprzez TSK27 » poniedziałek, 25 maja 2009, 21:33
Witam. Mam pytanko odnośnie luzu zaworowego a konkretnie czy są płytki czy śrubki? W manualu są niby śrubki ale gość z serwisu powiedział mi że płytki. Chce sie za to zabrać a nie bede zdejmował pokrywy tylko po to żeby sie przekonać jak to faktycznie jest. Jajko z roku 99' 750. Z góry dzięki za info
TSK27
Postprzez kosa1022 » wtorek, 26 maja 2009, 19:27
Gdzieś to znalazłem już nie pamiętam gdzie " Płytki były zastosowane tylko w latach 92-94"
I już chyba wszystko jasne
kosa1022
Postprzez TSK27 » wtorek, 26 maja 2009, 21:16
Haynes manual 98-02
Widać że w autoryzowanych serwisach też może się tafić ktoś bez pojęcia, nie bede robił antyreklamy tego serwisu chociaż powinienem.
Ostatnio edytowano wtorek, 26 maja 2009, 21:19 przez TSK27, łącznie edytowano 1 raz
TSK27
Postprzez Gonzo » piątek, 29 maja 2009, 16:11
Witam, chciałbym się spytać, jaki polecilibyście łancuszek rozrządu do Jajka 600 z 98 roku, oraz ile mniej więcej mechanicy za wymianę biorą?
Gonzo
Postprzez kosa1022 » piątek, 29 maja 2009, 22:11
Łańcuszek D.I.D.-a oczywiście a koszt nie bardzo pamiętam ale chyba 300 PLN
kosa1022
Walek rozrzadu - regeneracja
Postprzez TasmaN » wtorek, 2 czerwca 2009, 15:59
Czesc,
mam pytanie jak myslicie czy warto wyszczerbiony walek rozrzadu oddac do regeneracji? Robi sie w ogole cos takiego (slyszalem o chromowaniu technicznym)?
Czy po takim zabiegu trwalosc takiego walka bedzie wystarczajaca przy normalnej eksploatacji ?
Postprzez Nyuno » wtorek, 2 czerwca 2009, 18:41
A co, stuku puku?
Postprzez ZiGi » środa, 3 czerwca 2009, 08:01
Nyuno a ten Twój znajomy z Parysowa przypadkiem nie robi takich rzeczy?
Postprzez Nyuno » środa, 3 czerwca 2009, 08:13
Mogę zadzwonić i zapytać :) O 10 do niego przekręcę.
Postprzez pegaz » środa, 3 czerwca 2009, 09:30
Ja bym szukal uzywanego w dobrym stanie.
Postprzez Nyuno » środa, 3 czerwca 2009, 09:56
Dzwoniłem i jeżeli chodzi Ci TasmaN o to, że stuka, to nie koniecznie jest wina wałka. Może trzeba po prostu płytkę wyregulować. Inna rzecz - nie spotkał się jeszcze z regenerowaniem wałków, tzn. wie, że można, ale nie wie, jak potem się ten element zachowuje.
Pytanie, czy jesteś pewien, że wałek jest wyszczerbiony, jak bardzo itp itd i czy to on jest przyczyną pukania.
Postprzez TasmaN » środa, 3 czerwca 2009, 11:47
Nyuno napisał(a):Dzwoniłem i jeżeli chodzi Ci TasmaN o to, że stuka, to nie koniecznie jest wina wałka. Może trzeba po prostu płytkę wyregulować. Inna rzecz - nie spotkał się jeszcze z regenerowaniem wałków, tzn. wie, że można, ale nie wie, jak potem się ten element zachowuje.
Walek jest wyszczerbiony, mechanik ogladal, byla zdjemowana pokrywa.
Podobno skutek latania duzo kmow na zbyt malych luzach zaworowych.
Moto jezdzi normalnie, pali gume i jest okej. Tylko obawiam sie zeby przez ten walek nie okazalo sie to 'do czasu'. Boje sie czy mozna z tym jezdzic, zeby nie piedzielnelo cos w pewnym momencie.
Zapytalem o regeneracje bo tak naprawde kupowanie uzywki przeze mnie (gdzie nie ustale profesjonalnie stanu walka) moze miec rozne skutki :/
A jeszcze kolejna sprawa. Czy walek np. od 600ki bedzie dobry do 750tki ?? Bo zastanawiam sie czy moze sa tam inne fazy i nny uklad krzywek czy cus tam...
Postprzez Nyuno » środa, 3 czerwca 2009, 12:17
Ja bym, jeżeli chodzi o silnik, nie mieszał pomiędzy typami silników :)
