OBROTY SILNIKA
Postprzez Mikan » czwartek, 20 sierpnia 2009, 20:51
Mam 35tys przebiegu a od kad go kupiłem to jeszcze nic przy nim nie dłubałem.
Zrobiłem ze 3000km i jak narazie pracował równo. Trzeba by na pewno do niego zajrzeć a pytam bo nie wiem od czego zacząć ?? Tak poza marginesem to jestem w trakcie wymiany skrzyni w samochodzie i trochę ogranicza mnie budżet. Ciekawi mnie czy może to być wina świec bo juz raz je zalałem i czyściłem :/
PS. Zigi nie wiem jeszcze dokładnie kiedy ale na pewno się zgłoszę ;)
Mikan
Postprzez pegaz » czwartek, 20 sierpnia 2009, 21:18
Mysle ze warto zaczac od synchronizacji gaznikow, a potem szukac dalej.
W instrukcji obslugi jest rozpiska co ile km sprawdzac i regulowac. Jak nie robiles nic po zakupie to zrob sobie "duzy" przeglad: zawory, czyszczenie gaznikow, syncronizacja, swiece, ...
Postprzez zolwik » czwartek, 20 sierpnia 2009, 21:43
Mikan napisał(a):Mam 35tys przebiegu a od kad go kupiłem to jeszcze nic przy nim nie dłubałem.
Jak to po kupnie zupełnie nic nie wymieniałeś ,olej,filtry,świece,regulacja-czyszczenie gazników i zaworów raczej podstawa(opcjonalnie napęd)
Postprzez Mikan » piątek, 21 sierpnia 2009, 03:57
Trochę źle napisałem bo olej i filtry wymieniałem ale zaworów i gaźników nie ruszałem (równo pracował więc stwierdziłem że szkoda czasu i pieniędzy)
Mikan
Postprzez Pawel BMW » niedziela, 23 sierpnia 2009, 21:53
sprawdz wezyk gumowy czy jest zaslepiony, ten do spuszczania oleju z air boxa, znajduje sie kolo dzwigni hamulca tylnego, ewentualnie czy ci sie nie odpiol te wezyk od air boxa
Pawel BMW
Obroty za wysokie
Postprzez TasmaN » wtorek, 22 września 2009, 21:25
Rozkrecalem gazniki i zlozylem je i zamontowalem. Nie robilem synchro po tym ale tez nie ruszalem srub od skladu mieszanki.
Moto odpala i pracuje ladnie na 4 gary ale lapie od razu 4,5 krpm - bez ssania.
Rychu: sprawdzilem linki i srube wolnych obrotow, nic sie nie zacielo i nie jest zbyt podciagniete.
Czy takie obroty (nie da sie ich zbic nizej) to jest kwestia wlasnie synchro gaznikow?????
Postprzez Nyuno » środa, 23 września 2009, 07:13
Bardzo możliwe, bo mam okazję latać jajem Rycha, i sprawa wygląda tak:
- gdy moto jest zimne i dopiero je odpalam, obroty to nawet nie 0,5 kobrotów
- gdy rozgrzane na jałowym i bez jazdy, bez prędkości podnosi się do 1,2 kobrotów
- gdy rozgrzane i po jeździe wskakuje na 2,3 kobrotów (aż strach jedynkę wrzucić - Ralfi i Łysolek wiedzą o co chodzi)
Tutaj ewidentnie gaźniki, bo nie było synchro. Mniemam, że u Ciebie ta sama śpiewka.
Postprzez miki1406 » czwartek, 24 września 2009, 10:06
To nie synchro u mnie stoją na 3 tysia, a jak ustawie książkowe 1,2-1,5tyś obr... To potrafi gasnąć :/ Myślę, że to nieszczelność przy membranach, ale jak rozbiorę gaźniki to powiem co wskórałem
Postprzez Nyuno » czwartek, 24 września 2009, 10:37
O ludzie - to jak ty jedynkę wrzucasz? :)
Postprzez ZiGi » czwartek, 24 września 2009, 13:41
Nyuno napisał(a):O ludzie - to jak ty jedynkę wrzucasz? :)
No właśnie sprzęgło jeszcze masz :?: :?: :?:
Postprzez zolwik » czwartek, 24 września 2009, 15:10
pewnie przed odpaleniem i trzyma na klamce sprzegła do rozgrzania :lol:
Postprzez TasmaN » czwartek, 24 września 2009, 22:01
juz problem rozwiazany.
Okazalo sie ze sprezyna od iglicy powyginala sie w chinskie S przy montowaniu i taka klapka z ta iglica sie nie podnosila (przepustnica ? :/ ) .
Moze tez membrana wypadla lekko z dekielka gaznika przy skrecaniu.
Teraz wsio okej - w koncu :diabel:
Postprzez ZiGi » piątek, 25 września 2009, 07:32
TasmaN napisał(a):juz problem rozwiazany.
Yyyy to ja nie wiem jak Ty się do tego zabrałeś że tak to potem poskręcałeś :?
Postprzez Nyuno » piątek, 25 września 2009, 08:03
Od złej strony ;) Najważniejsze, że już wszystko gra (czwarty garnek też).
A co było, że nie działał?
Postprzez TasmaN » piątek, 25 września 2009, 13:30
Do dzis nie wiem co bylo ze nie gral :/
Rozkrecilem, popatrzylem, skrecilem i gra na 4 garki :D
Zmienilem tez faje i przewody - moze to to.
Postprzez GandalfB » sobota, 26 września 2009, 08:26
Ja też w swoim jajku mam falujące obroty. Jest to jednak bardzo nieduże falowanie w granicy jakić może ze 100 obr. To jest zupełnie normalne przy tym modelu i silniku.
GSX 750 F, '01r.
GandalfB
Dołączył(a): piątek, 18 września 2009, 09:48
Postprzez miki1406 » poniedziałek, 28 września 2009, 07:40
Jedynke jak wrzucam?? Uwierzcie mi ale wchodzi... :diabel: A jakie są obiawy źle ustawionego poziomu paliwa w gaźnikach?? Chodzi o regulacje pływakiem...
Tas ile dałeś za fajki i przewody??
Ostatnio edytowano poniedziałek, 28 września 2009, 07:41 przez miki1406, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez TasmaN » poniedziałek, 28 września 2009, 16:01
Grosze jakies w larssonie.
Fajka ok. 13 zl/szt. 1m przewodu: 7-8 zl (wzialem chyba 2m i starczylo).
Fajki NGK, proste a nie zawijane jak te montowane fabrycznie DENSO, ale pasuja i da sie potem zbiornik polozyc.
Pływające obroty
Postprzez motonita1 » niedziela, 25 kwietnia 2010, 11:10
Poradźcie proszę w czym może tkwić problem. W listopadzie 2009 regulowano regulowano mi gaźniki w moto. Widziałem jak robił to mechanik i było ok. Teraz na rozpoczęcie sezonu założyłem bak i owiewki i stwierdziłem że niskie obroty falują tak mniej więcej od 1100 do 1300obr/min. Podczas jazdy obroty są wiadomo dużo wyższe i ten problem nie istnieje - pojawia się tylko i wyłącznie na wolnych obrotach. Ten co mi regulował gaźniki poradził abym zdjął bak i sprawdził czy dobrze powpinałem wężyki i czy któryś nie jest załamany. Wątpię aby to była przyczyna, bo dokładnie składałem i praktycznie w tym moto nie ma możliwości błędnego powpinania wężyków.
motonita1
Postprzez Budzik » niedziela, 25 kwietnia 2010, 11:56
nie wiem jak w moto, ale w samochodzie taki objaw to silnik krokowy lub za malo plynu chlodzacego. Nie wiem jak jest tu w gsxf'ie, mowie tylko jak sprawa wyglada w autach
