KRANIK PALIWA, ZBIORNIK, PRZEWODY
Postprzez tupek » niedziela, 24 maja 2009, 15:16
Witam. Podepne sie do tematu.. Zatankowalem do pelna i przez noc, glownie przy dluzszym staniu z kranika cieknie paliwo. Nie leje sie strumieniami , ale sie zbiera na samym plastiku z kranika i pozniej po moto scieka. Z tego co zauwazylem jedynie na ON tak mam, jak dam na rezerwe to wszystko gra. To norma czy nieszczelnosc?dla pewnosci pytam.
tupek
Postprzez Nyuno » poniedziałek, 25 maja 2009, 20:50
Nieszczelność. Ja miałem tak samo przy kupnie tzn. była brzydka smuga po paliwie na owiewce, i właściciel powiedział, że jak wymienił kranik to już było cacy.
Postprzez tupek » sobota, 30 maja 2009, 11:20
Rozkreciłem kranik i postarem sie cos z tym zrobic, przeczyszcze, uszczelnienie zmienie. Zobacze co sie uda zdzialac. Zawsze mozna kupic nowy.. Tylko dziwi mnie ze jak rozkrecilem to nic nie cieknie !?
tupek
Postprzez Nyuno » sobota, 30 maja 2009, 16:02
Bo to ponoć nie jest tak, że widzisz jak cieknie na bieżąco, tylko po pewnym czasie dostrzegasz małą strużkę paliwa na owiewce.
Postprzez tupek » sobota, 30 maja 2009, 17:25
Dokladnie tak jak piszesz. Po jakims czasie widac slad po kropli. Z tego wszystkiego to owiewki szkoda :P
tupek
Postprzez Nyuno » sobota, 30 maja 2009, 17:53
No mnie też się nie podobało, że taka brzydka plamka jest (bo po wyczyszczeniu to miejsce inaczej trochę wygląda, rzuca się to w oczy). Tak jak pisałem - koleś wymienił kranik i do dzisiaj mam spokój :)
Postprzez goofy27 » wtorek, 9 czerwca 2009, 08:51
dosiek77 napisał(a):Kup zestaw naprawczy 80pln. w Larsonie.
Korzystał ktoś? Przynosi to efekty? Mam ten sam problem.
goofy27
Dołączył(a): niedziela, 7 czerwca 2009, 10:02
KRANIK PALIWA
Postprzez Kacper » niedziela, 5 lipca 2009, 21:58
Witam
Rozebrałem ostatnio kranik paliwa, żeby założyć nowy zestaw uszczelek. Mam pytanko do tych, którzy mieli z tym do czynienia. Są tam w nim dwie sprężynki, jedna wąska, która jest przy trzpieniu pokrętłą, a druga grubsza od strony przeciwnej kranika przy kwadratowej płytce. Pytanie jest gdzie umieszcza się tą grubą sprężynkę bo w płytce są dwa otwory do której ona pasuje (jeden otwór jest umieszczony centralnie a drugi otwór pod nim nie symetrycznie względem kwadratowej płytki). Jak rozkładałem kranik to sprężynka wystrzeliła i nie wiem teraz gdzie ją założyć. Będę wdzięczny za pomoc.
Ostatnio edytowano wtorek, 29 grudnia 2009, 21:09 przez Kacper, łącznie edytowano 1 raz
GSX 600F
Kacper
Kacper
Postprzez miki1406 » niedziela, 5 lipca 2009, 23:13
Nie wiem czy dobrze myśle, ale ta niecymetryczna to przepływ paliwa więc trzeba dać sprężyne na środku... Poka jakieś foto jak nie dasz rady nic sam wykminić :D
Postprzez mynka_uk » sobota, 22 sierpnia 2009, 11:47
witam małe pytanko czy ktoś z łaski swojej mógłby mi opisać położenia kranika paliwa w Jajku. Staram się nigdy nie jeździc na pustym baku ale we wrześniu wybieram się na Sycylię i wszystko się może zdarzyć.... Przy okazji ile można przejechać na rezerwie?
Ostatnie pytanko czy w przypadku gdy zabraknie mi paliwa to po jego nalaniu muszę coś zrobić czy poprostu atakować rozrusznik i modlić się aby akumulator nie padł w międzyczasie
mynka_uk
Postprzez Miki » sobota, 22 sierpnia 2009, 12:23
no to od początku:
położenie kranika,
PRI (wolny spływ) >
RES (rezerwa) <
ON (włączony) \/
na rezerwie zrobisz koło 60-80km nie sprawdzane do zera, ale ja zrobiłem kiedyś 75km i jeszcze coś było. Jak zabraknie Ci paliwa to zalej dziada i przekręć kranik w pozycje PRI poczekaj aż spłynie paliwo do gaźników potem odpal go, i przkręć spowrotem na ON albo na RES, zależy ile wlałeś paliwa. 8) 8)
Miki
Postprzez mynka_uk » sobota, 22 sierpnia 2009, 12:40
Miki napisał(a):no to od początku:
położenie kranika,
PRI (wolny spływ) >
RES (rezerwa) <
ON (włączony) \/
Sprecyzuj "zalej" skąd będę wiedział że "dziad" (bardzo mi się spodobało to określenie :mrgreen: ) już został zalany :mrgreen: . Ja pytam serio mnie naprawdę nigdy nie zabrakło paliwa w motocyklu a wojen z samochodem nie wspominam najlepiej
Przy okazji ile zazwyczaj przejeżdżacie na pełnym baku?
mynka_uk
Postprzez Miki » sobota, 22 sierpnia 2009, 13:05
około 2 minuty poczekaj i gaźniki powinny się zapełnić paliwkiem, tylko nie zapomnij potem przekręcić kranika na inną pozycję. ile na zabiorniku, ostatnio 280km do rezerwy, potem rezerwe zapiąłem i coś koło 330km wyszło. w Instrukcji piszę że jest ok. 5,0l rezerwy.
Ostatnio edytowano sobota, 22 sierpnia 2009, 13:05 przez Miki, łącznie edytowano 1 raz
Miki
Postprzez pegaz » sobota, 22 sierpnia 2009, 15:10
Zalezy jak dynamicznie jedziesz. Na trasie jadac turystycznie 110-130 km/h robie jakies 300 km na zbiorniku (+/- 30km), a potem rezerwa i rozgladam sie za stacja. 600-tka mozna pojechac troche wiecej.
Postprzez Miki » sobota, 22 sierpnia 2009, 17:44
i tutaj się nie zgodzę, 600 o dziwo robi tyle samo albo nawet mniej :) 8)
Miki
Postprzez pegaz » sobota, 22 sierpnia 2009, 19:10
Bazowalem na danych z serwisowki. Na pewno sa rozbieznosci wynikajace przede wszystkim z regulacji. A tu dane serwisowe.
Postprzez Miki » sobota, 22 sierpnia 2009, 19:52
no to zwracam honor :) dzięki za wstawke, fajna rameczka :P 8)
Miki
Postprzez pegaz » sobota, 22 sierpnia 2009, 21:26
Troche mi spalanie obcielo ;)
gsx600f - 5,4 l/100
gsx750f - 6,7 l/100km
gsx750 - 6,4 l/100km
A swoja droga jezdzac po miiescie 80-100 km/h uzyskalem spalanie 4,8 l/100 km, nie przekraczajac 6000 obr/min.
Upss... troche OFF TOPIC.
Postprzez unio » niedziela, 23 sierpnia 2009, 06:07
"A swoja droga jezdzac po miiescie 80-100 km/h uzyskalem spalanie 4,8 l/100 km, nie przekraczajac 6000 obr/min"
Pchałeś ten moto ??? Do tego w mieście ??? Czy może taki długi zjazd z góry macie ???
Z tego by wynikało że na trasie przy takiej prędkości zejdziesz poniżej TRZECH LITRÓW !!!
Z reguły nawet serwisówki delikatnie zaniżają m.in. spalanie dla poprawy wizerunku i do lepszego przyciągania klienta. Oczywiście jest to średnie spalanie miasto-trasa gdzie wiadomo że ta druga zalicza się do oszczędnej. Często w fachowych pismach czy programach typu Monoślad można o tym się przekonać po przeprowadzeniu przez nich własnego testu.
Jak miałem CB 500 ( dwa garnki i dwa gaźniki) to spalanie było 4,8l/100km na trasie co było naprawdę dobrym wynikiem na ogólnopolskim forum.
Ja widzę w tabeli :
GSX750 ma spalanie 7,4l/100km a nie jak napisałeś 6,4l/100km
600-ki mają mniejsze dysze w gaźnikach i siłą rzeczy musi być mniejsze spalanie od 750. W grę wschodzić może technika jazdy, kondycja silnika ustawienie gaźników etc.
Ostatnio edytowano niedziela, 23 sierpnia 2009, 06:14 przez unio, łącznie edytowano 3 razy
Postprzez pegaz » niedziela, 23 sierpnia 2009, 08:10
A tak, zle przepisalem.
Test wykany byl dokladnie na dystansie 100 km i takie wyszly wartosci. Piszac w miescie mialem na mysli obwodnice W-wy (trasa Torunska).
Jajko zaczyna wiecej palic powyzej predkosci 140 km/h i 6000 tys km - wtedy jak zaczyna dopiero jechac.
