GAŹNIKI - SYNCHRONIZACJA
Postprzez guardian_angel » środa, 27 stycznia 2010, 09:06
Jak będę robił synchro to napiszę manuala krok po kroku jak i co robić.
Postprzez Krzysiek1989 » środa, 27 stycznia 2010, 21:23
guardian_angel napisał(a):Jak będę robił synchro to napiszę manuala krok po kroku jak i co robić.
A kiedy masz zamiar się za to zabrać ?? Ja też bede próbował w połowie lutego :)
Krzysiek1989
Postprzez Byniu » środa, 27 stycznia 2010, 21:46
więc jest nas już troje 8)
No risk no fun
Byniu
Postprzez guardian_angel » czwartek, 28 stycznia 2010, 09:03
jak się ciepło zrobi i śnieg spłynie :) na razie robię przygotowania, wężyki, wakuometr, butelka z paliwem itd, ale pierw muszę naprawić urwany króciec podciśnienia kranika
Postprzez ZiGi » czwartek, 28 stycznia 2010, 10:47
Byniu napisał(a):więc jest nas już troje 8)
A nie Trzech :?: :P
Postprzez Gonzo » czwartek, 28 stycznia 2010, 13:11
A nie Trzech :?: :P
Nie, czterech :P
Gonzo
Postprzez firefox » czwartek, 28 stycznia 2010, 14:55
Aniolki, co tam sie wpieniasz???To nie przystalo na Ciebie :)
Postprzez guardian_angel » sobota, 6 lutego 2010, 18:14
Krócieć od gaźnika naprawiony, konstrukcja wakuometra sklecona, więc zabrałem sie za synchronizację, ale troche mi niewychodzi. Słupi szaleją jak głupie, jak lekko skręce obojętnie jaką śrubą do reglacji dzieją sie cuda na kiju. Czy może ktos pomóc w tym temacie. Wakuometr domowej roboty z rurek PCV wypełninych olejem, wszystko szczele, robię syncho wg książki Hayneya. Proszę jak ktoś robił to osobiście tak jak ja poproszę po konkretne porady, krok po kroku, na co zwrócić uwagę itd. Pytania typu czy szczelnie podłączyłeś wężyki albo czy zagrzałes moto itp są zbędne.
Ostatnio edytowano sobota, 6 lutego 2010, 18:18 przez guardian_angel, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez zary » sobota, 6 lutego 2010, 18:53
a dałeś tłumiki np. ze strzykawek ?
Postprzez guardian_angel » sobota, 6 lutego 2010, 18:57
nie, jak podłączyć, o co chodzi
Postprzez zary » sobota, 6 lutego 2010, 19:15
musisz wziąć igle od strzykawki obciąć igłę, np pilnikiem zęby tylko nie zatkać jej, i kawałek plastiku tak tez obciąć, żeby ciężko się wsunęło w rurkę i tak do każdego gaźnika. nie pamiętam dokladnie jaka to igła była, taka gdzieś na włos, też miałem problem bez dławików, caly olej mi wciągnęło do silnika :roll:
Postprzez Alpha » sobota, 6 lutego 2010, 19:18
Jeśli wskazania zbyt mocno wachają się w rytm pracy cylindra , to trzeba zmniejszyć przekrój wężyka w pobliżu wakuometru . Są oryginalne dławiki z kroplówek (apteka ) , ale można też zacisnąć blaszką , lub zagiąć wężyk o 180° - uzyskując naturalne przewężenie . Być może jakieś dławiki ze sklepu akwarystycznego . Żeby wszystkie 4 rurki miały podobne tłumienie , trzeba to ze sobą zgrać .
Postprzez guardian_angel » sobota, 6 lutego 2010, 19:27
wężyki dolotwe do gaźników maja 4mm a te z olejem 6 mm oczywiście wszystkie takie same i takie same redukcje, olej nie podchodzi za wysoko więc nie ma problemu żeby go jeszcze dławić, nie ma możliwości zassania do silnika
Postprzez zary » sobota, 6 lutego 2010, 19:30
redukcje ? tzn z 4 na 6 i zadnych wiecej ?
Postprzez guardian_angel » sobota, 6 lutego 2010, 19:31
i 3 na 4, słupi nie skacza falowo tak jak zassanie ale powoli sie podnosza albo opadają, jak okręce gazu to sie stabilizuja, jak odpusze znowu sie zmieniają
Ostatnio edytowano sobota, 6 lutego 2010, 19:33 przez guardian_angel, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez zary » sobota, 6 lutego 2010, 19:33
brakuje igieł, chyba ze nie chce Ci sie z igłami kombinować a masz pod ręką rurke miedziana 6 to ściśnij ją w połowie tak żebyś ledwo przedmuchał powietrze i zamontuj gwarantuje ze problem zniknie ;)
Postprzez guardian_angel » sobota, 6 lutego 2010, 19:35
To jednym słowem mam jeszcze zmniejszyć przepływ powietrza ?
Ostatnio edytowano sobota, 6 lutego 2010, 21:30 przez guardian_angel, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez zary » sobota, 6 lutego 2010, 19:38
tak, przepływ rurek, bo ciśnienie nie jest stałe, tylko pulsuje, a po zwężeniu podciśnienie się stabilizuje,
Postprzez guardian_angel » sobota, 6 lutego 2010, 19:42
Ok popróbuję z zaciskami do kroplówek, dam znac jaki efekt, Dzięki bardzo chłopy za pomoc. Czasami jeszcze jak podkręce to spaliny robia się bardziej czarne.
Postprzez zary » sobota, 6 lutego 2010, 19:47
jak czarne spaliny to olej musiał się dostać, w moim przypadku pół garażu zakopciło się :(
tylko jak będziesz miał zaciski, to najlepiej zeby były ustawione identycznie trzeba będzie kombinować, dlatego ja wziąłem igły, bo są identyczne i w sumie zabezpieczają żeby olej nie poszedł do silnika.
