SPRZĘGŁO
Postprzez Gof » wtorek, 22 listopada 2011, 19:30
Ja kupiłem EBC i póki co jestem zadowolony (co innego klocki hamulcowe EBC...).
Postprzez Bartek Tymoszuk » wtorek, 22 listopada 2011, 20:55
Co moze oznacza ze jak mam wcisniete sprzeglo i odpalam moto na biegu to on idzie do przodu ? konczy sie sprzeglo czy tylko trzeba naciagnac linke ?
Bartek Tymoszuk
Postprzez Gof » wtorek, 22 listopada 2011, 21:01
Jeżeli jest tak tylko przy odpaleniu (a nie podczas normalnej jazdy) to sklejające się tarcze, normalne - odpalaj na luzie i przed wrzuceniem biegu (cały czas trzymając sprzęgło do oporu) dodaj trochę gazu, żeby je rozkleić.
Postprzez Bartek Tymoszuk » wtorek, 22 listopada 2011, 23:29
problem w tym ze chwilowo nie umiem go odpalic , ale dzieki za porade ;)
jutro oczyszcze swiece , kupie kable i podepne sie do auta to sprawdzimy czy o to chodzilo
Bartek Tymoszuk
Postprzez Gof » środa, 23 listopada 2011, 07:37
E, niech ktoś cię pchnie (na luzie) a potem szybkie wrzucenie biegu :) ja tak odpalałem jak mi aku zdechło.
slizganie sprzegla
Postprzez kolo791212 » sobota, 4 lutego 2012, 13:28
witam mam problem w sumie to nie wiem czy problem ale dopytac warto jak moja suzi jest zimna to slizga mi sie sprzeglo jak ciepla to tego nie ma. i pytanko pora wymienic sprzeglo czy sprowabac najpierw wymienic olej ??
kolo791212
Postprzez unio » sobota, 4 lutego 2012, 15:36
olej,
a jakim zalałeś ?
Postprzez kolo791212 » sobota, 4 lutego 2012, 19:30
nie mam pojecia jakim kupilem w tamtym roku w sezonie od goscia twierdzil ze wymienil a ze byla jesien pomyslalem ze wymienie na wiosne
kolo791212
Postprzez TasmaN » sobota, 4 lutego 2012, 21:40
a kiedy sprawdzales owe slizganie sprzegla ? w temperaturach takich jak obecnie?
jesli jest zimny to przy jakich obrotach sie slizga?
Postprzez unio » sobota, 4 lutego 2012, 22:55
olej musi byc do motocykla Castrol GPS albo Motul. Miałem podobny przypadek w XJ 600 mojej kobiety. Poprzedni właściciel zalał olej półsyntetyk do auta i sprzęgło sie ślizgało. Cięzko to wypłukać żeby dojśc do poprzedniego stanu sprzęgła.
Postprzez kolo791212 » niedziela, 5 lutego 2012, 11:29
slizga sie jak jest zimna i w temp ok 10 stopni na plusie i przy wyzszych obrotach od 9 do 12
tzn nie taka zimna przejade chwile ok 1 km najpierw chodzi chwilke na biegu jalowym wiec jakas temp silnik juz uzyskuje. ale pozniej jak sie juz rozgrzeje to jest wszystko ok
kolo791212
Postprzez TasmaN » niedziela, 5 lutego 2012, 19:23
zmien oliwe na wiosne jak pisze Unio i u mechanika mozesz podregulowac (podkrecic) troche sprzeglo.
Jesli nadal w cieplych temperaturach bedzie sie slizgac to zdycha juz niestety. Oczywiscie sprawdzaj przy wysokich obrotach.
Postprzez kolo791212 » wtorek, 7 lutego 2012, 07:57
dzieki tak zrobie jak radzicie ale obawiam sie ze na wiosenke przyjdzie glupawka i poleci do przegladu wlacznie z rozrzadem i sprzegielkiem
kolo791212
Sprzęgło NHC z alledrogo
Postprzez pikus_7 » wtorek, 7 lutego 2012, 09:20
jedną z części jakie muszę wymienić przed sezonem są tarcze sprzęgła. Znalazłem na alledrogo zestaw tarcz NHC za uwaga... 120 złotych? http://moto.allegro.pl/tarcze-sprzeglow ... 32165.html
Czy ktoś może coś o tym powiedzieć? Nadadzą się do jajka z 99r.
pikus_7
Dołączył(a): niedziela, 1 maja 2011, 10:25
Re: Sprzęgło NHC z alledrogo
Postprzez zolwik » wtorek, 7 lutego 2012, 10:00
pikus_7 napisał(a): Nadadzą się do jajka z 99r.
W aukcji wyraźnie napisane !!
Postprzez pikus_7 » wtorek, 7 lutego 2012, 11:01
Nie do końca się zrozumieliśmy. Bardziej chodzi mi o to czy to nie jest jakiś produkt marnej jakości? Żeby się nie okazało iż po zrobieniu powiedzmy 5 tyś km, znowu będę musiał tarcze wymieniać. Pytam głownie dlatego, ponieważ nie znam tej firmy, a może ktoś z forumowiczów już kiedyś miał tarcze tej firmy i mógłby coś na ten temat powiedzieć.
pikus_7
Postprzez zolwik » wtorek, 7 lutego 2012, 18:08
Tańszych nie znajdziesz ,a w porównaniu do firmowych to cena 1/2 -1/4 . Gw masz na rok , a żywotność zależy również od eksploatacji .
Nie masz co się spodziewać super jakości za razem trwałości , wg mnie to sit.
Postprzez sanczo1 » piątek, 10 lutego 2012, 15:03
Witam
Mialem to samo, a zalane dobrym olejem
Zapobiegawczo wymienilem również tarcze, ale większość winy ponosiły sprężyny dociskowe.
No i odpowiednia regulacja linki :)
sanczo1
Postprzez kolo791212 » sobota, 11 lutego 2012, 11:47
dzieki pany za rady wykozystam je napewno i do szybkiego spotkania na zlocie
kolo791212
Postprzez pikus_7 » wtorek, 6 marca 2012, 12:46
Przymierzałem się do wymiany tarcz ale przed zakupem rozebrałem sprzęgło, tarcze może nie są idealne ale nie wyglądają najgorzej, grubość między 2,7 a 3 mm... natomiast martwią mnie tarcze pośrednie, delikatnie mówiąc... pociemniały, na stronie larsona wyczytałem iż w przypadku przebarwienia należy wymienić te tarcze... w związku z tym mam pytanie czy da się z tym coś zrobić?
pikus_7
