MISKA OLEJOWA, KOREK SPUSTOWY
Postprzez zolwik » niedziela, 15 sierpnia 2010, 19:05
Kiedyś zdejmowałem michę ale za huhu nie pamiętam co tam było , jak nikt nie pomoże to wydaje mi się czekać ciebie bedzie zdjęcie michy i wymiana uszczelki .
Postprzez djlewy19 » niedziela, 15 sierpnia 2010, 19:06
Dzieki i czy mogę zabezpieczyć ją sylikonem i czy olej nie będzie leciął po odkreceniu.
djlewy19
Dołączył(a): niedziela, 15 listopada 2009, 14:46
Postprzez Budzik » niedziela, 15 sierpnia 2010, 19:09
napewno ci wyleci bo masz prawie 4 litry oleju w silniku a o ile mi sie zdaje to jest na dole silnika obok srobu spustowej?
Postprzez djlewy19 » niedziela, 15 sierpnia 2010, 19:10
Tak
djlewy19
Postprzez zolwik » niedziela, 15 sierpnia 2010, 19:10
djlewy19 napisał(a):Dzieki i czy mogę zabezpieczyć ją sylikonem i czy olej nie będzie leciął po odkreceniu.
Jak ci nie daj boże "glucik silikonowy" wpadnie do michy to masz po zamiatane :/
Nie powinien ale jak masz uszkodzoną uszcz. to poleci .
Postprzez Budzik » niedziela, 15 sierpnia 2010, 19:13
ale o ile dobrze zauwazylem to nie chce on odkrecac michy tylko ta 1 srobe pod ktora cieknie. byc moze poporstu uszczelka padla pod sroba wiec miedziana wsadz jak taka byla. a jak sroba jest dluga to wkrec troszke ja tak aby "zatkac" otwor i posmaruj silikonem przy lebku wtedy nie wleci ci silikon do srodka a powinienes uszcelnic
Postprzez djlewy19 » niedziela, 15 sierpnia 2010, 19:14
mam schemat ale nie wiem czy na tym rysunku to jest http://img683.imageshack.us/img683/4930/88gsx600f06.gif
djlewy19
Postprzez Budzik » niedziela, 15 sierpnia 2010, 19:16
a mozesz zazanaczyc na rysunku mniejwiecej gzdie zrobiles zdjecie?
Postprzez djlewy19 » niedziela, 15 sierpnia 2010, 19:23
Nieudolnie http://img807.imageshack.us/img807/9038/misk.jpg tam gdzie początek miski to przód ( przednie koło )
[ Dodano: 15-08-10, 20:29 ]
Jutro znajde dobry klucz i spróbuje odkręcić .
Czy ta śruba jest na powyższym schemacie miski bo jakoś nie zauważyłem. Bo przez nią kurew*** olej przez kilka dni zleciał do plamy 15 X 10 cm.
Ewentualnie podkładke, i pakułe ?
Ostatnio edytowano niedziela, 15 sierpnia 2010, 19:35 przez djlewy19, łącznie edytowano 4 razy
djlewy19
Postprzez Budzik » niedziela, 15 sierpnia 2010, 19:31
tak jakby tej sroby nie ma na tym schemacie O_o
i sproboj zrobic tak jak pisalem.
przchyl moto jakos aby caly olej splynal na 1 strone (mozesz nawet polozyc jakos bezpiecznie na boku) i odkrec srube. zoabcz czy tylko uszczelka padla czy cos nietak jest. i mysl;e ze ten silikon mozna wykopzystac tylko dosc ostroznie aby nie wpadlo do srodka, bo do samej skrzyni silikon to looz ale jak dostanei sie do ukladu chlodzenia czy w pompe oleju to starcisz smarowanie i chklodzenie :/
[ Dodano: 15-08-10, 20:32 ]
ty masz imbryka tak jak ja to zoabcze u siebie co ijak :D
Postprzez zolwik » niedziela, 15 sierpnia 2010, 19:39
Panowie na muj głupi rozum to jest tu uszkodzona uszczelka . W czerwonym kółku .
Postprzez djlewy19 » niedziela, 15 sierpnia 2010, 19:42
Coś w tym jest tylko dlaczego nie ma śruby pokazanej od dołu
[ Dodano: 15-08-10, 21:21 ]
A skąd uszelke zamówić nie ma na allegro, larssonie, klasie, ebay.pl
djlewy19
Postprzez pinio » niedziela, 15 sierpnia 2010, 20:35
Witojcie
Miałem podobny problem, chciałem wymienić miskę na nowa, i uszkodziłem uszczelkę.
Kombinowałem z sylykonem i zawsze dupa.
masz kolego uszkodzoną uszczelkę i gdzieś zamiast uszczelnić kanał olejowy , przecieka.
Nówka uszczelka 52 zł (kupiłem a Poland Position) i problem od razu zniknął.
Polecam to rozwiązanie , a nie łatanie silikonem.
Pi
pinio
Postprzez djlewy19 » niedziela, 15 sierpnia 2010, 20:44
Pinio możesz zapodać linka do strony
Ostatnio edytowano niedziela, 15 sierpnia 2010, 20:44 przez djlewy19, łącznie edytowano 1 raz
djlewy19
Postprzez Budzik » niedziela, 15 sierpnia 2010, 20:46
o lol, z tego co widze to juz jest yamaha POLandPOSITION
Postprzez djlewy19 » niedziela, 15 sierpnia 2010, 20:52
dokładnie
djlewy19
Postprzez Budzik » niedziela, 15 sierpnia 2010, 21:03
to zobacz gdzie masz ASO i do nich zajrzyj
[ Dodano: 15-08-10, 22:05 ]
http://www.moto-akcesoria.pl/komplet-us ... 996,p,7566
masz gotowe :D
Postprzez zolwik » niedziela, 15 sierpnia 2010, 21:29
djlewy19 napisał(a):Coś w tym jest tylko dlaczego nie ma śruby pokazanej od dołu
Osobiście mam dostęp do materiału z którego dorabiają uszczelki ( prawdopodobnie klingieryt na 100% nie pamiętam jak się nazywał jasno zielony z napisami)i sam sobie dorobiłem, gotowca to chcieli mi wcisnąć ale w komplecie za 500-600zł
Postprzez WilQW » poniedziałek, 16 sierpnia 2010, 06:30
Witam
jak nie ma zamienników w larssonie, to zostaje tylko oryginał dzwoń do Suzuki i dowiedz się ile kosztuje i czy można kupić samą uszczelkę miski,
na Podkarpaciu diler suzuki to firma WMW Moto Center Jasło wpisz w googlach to na pewno ci wyskoczy
pzdr
WilQW
Postprzez guardian_angel » poniedziałek, 16 sierpnia 2010, 08:31
Na fiszce ta śruba jest oznaczona nr 4 i skręca ona miskę olejową z dołem silnika, tak więc nawet nie zdejmiesz miski olejowej nie odkręcając tej śruby.
