OBROTY SILNIKA
Postprzez adamRS » niedziela, 25 kwietnia 2010, 12:01
Trzeba zrobić synchronizację, a tak w ogóle to większość gsxf tak ma ;)
adamRS
Postprzez jacus-87 » niedziela, 25 kwietnia 2010, 15:01
ja miałem tak samo w zeszłym roku, wymieniłem kolego filtr powietrza i trzyma mi obroty ( po zagrzaniu) tak ok na poziomie 1000obr. Synchronizacje miałem robiona w zeszłym roku. Moze w tym tkwi problem :)
jacus-87
Postprzez WilQW » niedziela, 25 kwietnia 2010, 15:13
jeśli w zeszłym roku wszystko było ok, to prawdopodobnie jakiś syf jest w gaźnikach, przez zimę przestały i dlatego, spuszczałeś paliwo na zimę ?? inna sprawa to "lewe powietrze", nieszczelne króćce ssące, wężyki do podciśnienia lub kapturki do podpinania waku.
ja w swoim też tak miałem że po zimie mi obr. falowały ale z czasem się uspokoiło, trzeba jeździć panowie ;)
pzdr
WilQW
Postprzez guardian_angel » poniedziałek, 26 kwietnia 2010, 08:04
Ten typ tak ma, obroty oscylują w granicach + 200 obr.
Jeśli skaczą o wiele wyżej to:
- powietrze zasysa tam gdzie nie ma, czyli nieszczelność na króćcach,
- przytkany filtr powietrza,
- brudne gaźniki.
A poza tym był już ten temat.
Ostatnio edytowano poniedziałek, 26 kwietnia 2010, 08:04 przez guardian_angel, łącznie edytowano 1 raz
ja miałem tak samo
Postprzez adamz5 » poniedziałek, 26 kwietnia 2010, 21:33
guardian_angel napisał(a):Ten typ tak ma, obroty oscylują w granicach + 200 obr.
- brudne gaźniki.
po wyciągnieciu gażników i przeczyszczeniu ustawieniu powietrza na 2 pełne obroty wszystko wróciło do normy a byłem na ustawianiu gażników i nic były dobrze zsynchronizowane ( ale zaczołem od pół obrutu założyłem i lipa póżniej cały lipa? i tak az do dwóch)sprawdz czy niemasz rozwalonych uszczelek pod tą iglicą od powietrza , składa sie ona z iglica ,sprezynka, podkładka,i oring lub uszczelka gumowa jak kto woli .U mnie było bardzo źle a jest wszystko wpożądku ,i niema w tym żadnej filozofi???
adamz5
OBROTY WYSOKIE / NISKIE / WOLNO SPADAJĄ
Postprzez KMX » wtorek, 7 września 2010, 16:36
Witam. Od niedawna posiadam GSX 750 F z 1992 roku. Dreczy mnie jedna sprawa. Mianowicie gdy silnik sie zagrzeje to obroty nie spadaja ponizej 3000. Na zimnym silniku nie sa takie wysokie jednak niestabilne. Trzeba dac mu ssanie zeby nie zgasl. W czym moze tkwic problem? Kupilem go kilka dni temu i jeszcze nic przy nim nie robilem...
Ostatnio edytowano poniedziałek, 20 września 2010, 21:21 przez KMX, łącznie edytowano 1 raz
KMX
Postprzez zary » wtorek, 7 września 2010, 17:27
trzeba gaźniki porobić
Postprzez Budzik » wtorek, 7 września 2010, 19:34
napewno, zrob czyszczenie regulacje i synchro gaznikow i powinno przejsc.
Postprzez KMX » wtorek, 7 września 2010, 19:39
bylem wlasnie u znajomego, ktory zna sie dobrze na tych sprzetach i tez stwierdzil ze to gazniki... mowil ze jak bedzie mial troche czasu to mi do tego zagladnie :)
KMX
Postprzez Budzik » wtorek, 7 września 2010, 19:58
to mas zproblem rozwiazany
Postprzez KMX » wtorek, 7 września 2010, 20:11
no, mam nadzieje :)
KMX
Postprzez Budzik » wtorek, 7 września 2010, 20:13
milego smiganai jak to naprawsz, bo widoczki amsz piekne
Postprzez Leon_SSJ » środa, 8 września 2010, 08:55
ja mam podobnie, moze lapac lewe powietrze gdzies (u mnie pekniecie na kopulce jednego z gaznikow)
Leon_SSJ
Postprzez guardian_angel » środa, 8 września 2010, 09:26
KMX, Zimny silnik bez ssania właśnie chodzi nie równo i nie ma nic w tym dziwnego. Czy te wysokie obroty masz na ssaniu czy bez ?
Postprzez KMX » środa, 8 września 2010, 15:39
bez ssania, ssanie uzywam tylko po zapaleniu na chwile zeby sie troszke zagrzal... ewentualnie jak nie chce odpalic to do odpalania tez daje ssanie...
KMX
Postprzez Leon_SSJ » środa, 8 września 2010, 15:44
napewno bedzie synchro i moze czyszczenie ale tak jak mowie ja mam podobny objaw i lapie toche powietrza lewego
Leon_SSJ
Postprzez Alpha » środa, 8 września 2010, 17:35
Możliwe , że również u Ciebie , z lewej strony motocykla , obok komory pływakowej , jest pokrętło do regulacji wolnych obrotów , dostępne przez otwór owiewki .
Postprzez Budzik » środa, 8 września 2010, 18:01
napewno jest, taki czarny jakby lepek srobki na druciku
Postprzez Leon_SSJ » środa, 8 września 2010, 20:51
tylko jak skreci to przy zimnym beda za niskie i bedzie problem z odpaleniem a jak ustawi dobre na zimnym to po rozgrzaniu beda duzo za wysokie
Leon_SSJ
Postprzez guardian_angel » czwartek, 9 września 2010, 11:24
Bo tym pokrętłem ustawia się obroty TYLKO NA DOBRZE ROZGRZANYM silniku najlepiej po jakiejś trasie.
