2 cylindy nie palą ;(
Postprzez Cygi » czwartek, 2 maja 2013, 11:38
U mnie tez jakos jeden cylinder nie palił jak trzeba. Przy pomiarze temperatury na kolektorze wyszło o pnad 100st mniej niz na pozostałych. Problem wystepował dwojako lecz głowna przyczyna lezała w gaziorach. Tym drugim problemem byly fajki. Po zmianie na nowe silnik nie pyrchał juz a po złozeniu gazników dostał mocy. O ile pamietam wlasnie cos na 2 gazniku jakis oring czy cós było zmieniane. Takze KR Ojciec dobrze mowi ze szczegoł (mały) ale.. powodzenia.
Postprzez mody_x » piątek, 3 maja 2013, 10:59
Ja proponuje prosty i szybki test
Wyciągnij filtr powietrza i odpal motocykl jeżeli nie pokaże ci się paliwo na danym cylindrze który nie pali zapodaj samostart w aerozolu.Jeżeli chwyci to 100% gazior zatkany w tym wypadku polecam rozbiórkę.Jeżeli w danym gaźniku po odkręceniu komory pływakowej będzie paliwo to na 100% zapchana dysza główna.Brak paliwa zatkany gdzieś wyżej innej opcji nie ma.Jężeli natomiast po samostarcie nie palące cylindry nie odezwą się to ukł. zapłonowo /iskrowy.
Jak uszczęśliwić wszystkich ludzi?Wybić nieszczęśliwych
mody_x
Dołączył(a): niedziela, 15 kwietnia 2012, 19:55
Postprzez bulirambo » piątek, 3 maja 2013, 11:57
Witam. może coś ci pomogę... może sprawdź kompresje.. a co do gaznikow to hmmm z tymi gaźnikami to jest masakra powiem wam.... hmmm ustawiałeś coś z dawka paliwa?? w jakim stanie są iglice? i czy 4 zaślepki gumowe masz na dyszach a gaźnikach? jak coś to mam na sprzedaż gaźniki z 750 95r. za 50zł mogę ci sprzedać i sobie sprawdzisz.
bulirambo
Postprzez blue angel » piątek, 3 maja 2013, 18:54
mody_x
- niezła porada spróbuję muszę tylko kupić samostart. Najgorsze że ja rozumiem, że silnik pracuje coraz gorzej i z czasem sie psuje ale nie chce mi sie uwierzyć, że kilka sezonów jest OK a nagle ten po zakończonym bez problemów poprzednim padł i koniec. Coś musi być na rzeczy
bulirambo
- kompresja sprawdzona i jest OK.
- w dawce paliwa nie kręciłem ale mechanik z zakładu coś robił
- zawory iglicowe nowe, oringi gniazd zaworów iglicowych nowe
- zaslepek nie miałem nigdy w gaźnikach.
blue angel
Postprzez moro99 » piątek, 3 maja 2013, 18:56
blue angel, jak nie masz samostartu to kup PLAK - jest idealny :)
Postprzez blue angel » piątek, 3 maja 2013, 19:07
ooOOOOOooo i to lubie takie szalone specyfiki mam w garażu :D wielkie dzieki i co to mam tak prysnąć w gardziel i ... uciekać ??
blue angel
Postprzez moro99 » piątek, 3 maja 2013, 19:28
blue angel, z tego co wiem to psiuknij w airboxa :)
Postprzez mody_x » piątek, 3 maja 2013, 20:12
Nie ma co uciekać i tak jak kolega napisał plak tez się sprawdza.Po prostu środki w aerozolu są palne i w naszym przypadku gaźniki są dostępne w takim stopniu ze idzie psikać do każdego z osobna i wszystko wiadomo.
Ja walczyłem z moim dość trochę czasu a ze jestem samoukiem to cale moto było rozgrzebane i rożne rzeczy które wyszły robiłem sam.
Gsxf750 z 92roku u mnie nie był na warsztacie i śmiga aż milo.
zapraszam na moje posty.Wszystko co robiłem starałem się opisać jak najdokładniej.
I uwierzcie w siebie te motory są do ogarnięcia bez mechaniorów za grubą kasę
mody_x
Postprzez bulirambo » piątek, 3 maja 2013, 21:39
a regulował ktoś poziom paliwa w gaźnikach (podgina się blaszki tam gdzie da zaworki iglicowe).?... dawkę paliwa coś kręcone było.. hmmm sprawdź kolor świec i porównaj z ta 4 jak jest...może sprawdź jeszcze poziom iglic może się pomylił i jest inaczej ustawione... powinno byś na środku ustawione...
bulirambo
Postprzez blue angel » wtorek, 7 maja 2013, 20:02
no i lipa z poszukiwaniem. Nikt nie ma gaźników do 600 :( wszyscy mają 750. cholerka aż się wierzyć nie chce że gaźniki mogły paść tak szybko - moto jest z 2002 r.
blue angel
Postprzez blue angel » niedziela, 19 maja 2013, 06:51
Dostałem gaźniki i czekam na przesyłkę. W tygodniu zamontuje i zobaczymy
blue angel
Postprzez Bielik » niedziela, 19 maja 2013, 12:52
miałem podobny problem przy czyszczeniu gaźników i wymianie swiec .
dwa lewe gary zimne a dwa prawe cieple .
Okazala się ze fajki zalozylem na odwrót.
szerokości...przyczepności...
Bielik
Dołączył(a): wtorek, 19 lutego 2013, 16:17
Postprzez kebs » niedziela, 19 maja 2013, 15:22
Bielik napisał(a):Okazala się ze fajki zalozylem na odwrót.
Jak na odwrót? Pomyliłeś numerki, tak?
kebs
Postprzez Bielik » poniedziałek, 20 maja 2013, 14:12
tak tak dokładnie ...
Bielik
Postprzez blue angel » wtorek, 21 maja 2013, 20:23
No k...wa mać :( dostałem dziś gaźniki. Musiałem w pracy załatwić 1000 spraw i dopiero teraz otworzyłem. A tu zonk. Jedna z pokryw gażników jest uszkodzona. Ktoś musiał uderzyć gdzieś paczką bo pękła i rozpadała się na części.
POTRZEBUJĘ PILNIE takiej pokrywy gaźnika to czarne ustrojstwo na wierzchu gaźników. MA ktoś może coś takiego ???
blue angel
Postprzez ziomek4000 » wtorek, 21 maja 2013, 21:51
www.netbiker.pl zadzwoń do Sławka bo pewnie ma taki element.
Postprzez Bielik » piątek, 24 maja 2013, 10:25
a jeśli nie znajdziesz to polecam salon Suzuki , oni maja na pewno .
czas oczekiwania 3 dni robocze , następny plus ze nowe... a minus jest jeden-cena czasami odstrasza , ale nie zawsze .
np. dysze wolnych obrotów dostałem w salonie za 58zł,
Bielik
