OBROTY SILNIKA
OBROTY SILNIKA
Postprzez ride » środa, 3 czerwca 2009, 12:04
Witam
Mam problem ze swoim gsxf-em mianowicie stał na dworze około miesiąca bez owiewek i baku przykryłem go folią na silnik itp. dziś odebrałem bak i postanowiłem go odpalić ku memu zdziwieniu moto odpaliło praktycznie od razu, pochodziło ze 3min na ssaniu po wyłączeniu ssania motocykl trzymał równiutko obroty itp, jednak po dodaniu gazu silnik bardzo wolno schodzi z obrotów w szczególności pomiędzy 4000-7000obr/min. Wkręcać się wkręca prawie normalnie z lekkim oporem na początku potem jest ok ale jak napisałem schodzi powolnie. Zdjąłem bak po sprawdzałem fajki przewody itp. czy wszystko dobrze siedzi, czy wężyki nie są pozaginane ale wszystko wygląda dobrze. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł co można zrobić jeszcze we własnym zakresie za nim odda się motocykl do mechanika to proszę pisać. Za podpowiedzi z góry dziękuje.
Ostatnio edytowano poniedziałek, 20 września 2010, 21:28 przez ride, łącznie edytowano 2 razy
ride
Postprzez TasmaN » środa, 3 czerwca 2009, 12:10
To co mi do glowy przychodzi to:
- zalac nowe paliwo
- przeczyscic gazniki i przedmuchac membrany
- przedmuchac filtr powietrza
- zrobic kilka/nascie km i dac mu troche w palnik
i potem zobaczyc.
Postprzez firefox » środa, 3 czerwca 2009, 16:49
Wedlug mnie ostatnia opcja chyba jest najlepsza, ja mialem podobnie wyjezdzajac od greedo, po kilkunastu km uspokoilo sie.
Postprzez guardian_angel » środa, 3 czerwca 2009, 21:12
Według mnie mogła linka przyrdzewieć do pancerza lub coś innego przy gaźnikach, bo folia to trzyma wilgoć. Zobacz czy manetka sama od razu powraca po max odkręceniu. Jeśli wolno powraca to nasmaruj linkę gazu od cięgła powrotnego i wszystkie inne ruchome części przy gaźnikah, które się ruszają jak kręcisz manetkę. Powinno pomóc, jeśli nie - to nie mam pojęcia.
Postprzez ride » czwartek, 4 czerwca 2009, 08:20
Witam, paliwo było wlane nowe, na początku też myślałem ze linka stoi w pancerzu ale po zdjęciu baku widać że jak odpuszczam gaz to przy gaźnikach od razu przepustnice idą w dół. Jeszcze dzisiaj się pomęczę przy suczce, nie ruszałem gaźników tak że może to być to... Dzięki za wszystkie podpowiedzi pozdrawiam.
[ Dodano: 04-06-09, 16:42 ]
Moto już chodzi, przeczyściłem gaźniki, umyłem membrany z iglicami, sprawdziłem jeszcze raz fajki, przewody, świece, cewki. Przedmuchałem filtr powietrza, i co ciekawe kolega która lata na olejakach wyczynowo powiedział mi że jak już moto się dobrze rozgrzeje to żeby go przytrzymać na odcince ok. 30sekund trochę bolało serce no ale cóż. Nie wiem który z tych zabiegów jej pomógł ale suczka chodzi już normalnie:)
ride
Postprzez Szczebel » czwartek, 4 czerwca 2009, 23:12
kolego te maszyny nie lubią jak się je zbyt wysoko wkręca na obroty uważaj zeby ci tłoki nie wyskoczyły z orbit ;) :P nie można ich bardzo katować wszystko fajnie się kręci ale jest to szybka droga do pozbawienia go życia max moment obrotowy tego motocykla jest w okolicy 10tys obr/min i proponuje nie przekraczać zbyt często wartości 11tyś a bedzie tobie długo służył :D proponuję zamontować też filterki na paliwko unikniesz niespodzianek
Szczebel
Dołączył(a): sobota, 23 maja 2009, 10:15
Postprzez ride » piątek, 5 czerwca 2009, 08:34
hehe powiedz to mojemu koledze który od 5lat wykorzystuje swojego olejaka do wyczynowej jazdy:) codzienne palenie gumy, jazdy na wolnej gumie, ile ten motocykl przeszedł to chyba każdemu moto wyskoczyła by korba bokiem, sam przebieg to ok. 130tyś. a moto chodzi nie wzruszone jedyne co go denerwuje to pomimo smoka i przegrody moto pali około 1l na dwie godziny jazdy wyczynowej:)
Ostatnio edytowano piątek, 5 czerwca 2009, 08:34 przez ride, łącznie edytowano 1 raz
ride
Postprzez Nyuno » piątek, 5 czerwca 2009, 09:08
ride napisał(a):moto pali około 1l na dwie godziny jazdy wyczynowej
No wiesz - jazda wyczynowa zaczyna się od 7000 RPM, więc chyba nie ma się co dziwić na takie spalanie.
Postprzez ride » piątek, 5 czerwca 2009, 11:26
hehe no właśnie o to chodzi praktycznie cały czas w okolicach 9000 RPM więc nie zgadzam się z tym że te moto nie lubią obrotów bo oprócz spalania oleju nic się nie dzieje:)
ride
Postprzez Szczebel » piątek, 5 czerwca 2009, 23:58
co rozumiesz przez wyczynową jazde , 25 okrążeń toru raz w tygodniu maksymalnie wykorzystując maszyne do granic wytrzymałości przez 5 lat ????? :lol: :mrgreen: to jakiś niesamowity sprzęt musi być chyba :)
Szczebel
Postprzez ride » sobota, 6 czerwca 2009, 08:41
wyczynowa to nie sportowa:) a moto ma tylko przegrodę i smoka.... w ramę gixa z 87r. wsadzony olej 1100 z 91r. o ile dobrze pamiętam ale mogę się mylić bo jestem na kacu hehe:)
ride
FALUJĄCE OBROTY
Postprzez Jarus » czwartek, 9 lipca 2009, 16:23
wczoraj zauwazylem po ok 160 kilometrach jazdy, że na niskich obrotach na postoju na rozgrzanym silniku lekko faluja obroty. 2 dni wcześniej wymienilem olej na motul 5100
10W40, nie sadze zeby to bylo powiazane z obrotami. Gaźniki do regulacji??
Wybieram sie we wtorek na Wegry na 4 dni-trasa ok 900 km, na co zwrócic uwage?
dziekuje za wskazowki
pozdrawiam Jarek
Ostatnio edytowano wtorek, 27 kwietnia 2010, 07:41 przez Jarus, łącznie edytowano 3 razy
Jarus
Postprzez Krzysiek1989 » czwartek, 9 lipca 2009, 17:56
napisz jakie sa te wahania ?? bo troszkę falowac sobie może :)
Krzysiek1989
Postprzez DiElektryk » czwartek, 9 lipca 2009, 18:21
Ja mam moto po regulacjach i falowanie jest na poziomie ok 100obr na wolnych, ten typ tak ma :)
KABOauto.pl
DiElektryk
Postprzez Jarus » czwartek, 9 lipca 2009, 19:20
DiElektryk napisał(a):Ja mam moto po regulacjach i falowanie jest na poziomie ok 100obr na wolnych, ten typ tak ma :)
u mnie jest podobnie tylko ze faluja jak jest zagrzany.
Myśle jeszcze świece wymienić, nie wiem czy to cos pomoże, ale..
Ostatnio edytowano czwartek, 9 lipca 2009, 19:21 przez Jarus, łącznie edytowano 1 raz
Jarus
Postprzez Nyuno » czwartek, 9 lipca 2009, 19:24
Nic nie pomoże. Nasze nawet na zimnym falują - ten model tak po prostu ma i nic na to nie poradzisz. Ale gratuluje stanu silnika, bo skoro nierozgrzany chodzi równo, to musi być w na prawdę świetnym stanie.
Postprzez Jarus » czwartek, 9 lipca 2009, 19:30
32 tys przebiegu mam i poki co martwia mnie te obroty, ale skoro Mowicie ze to norma to chyba dam sobie spokoj.
Ostatnio edytowano czwartek, 9 lipca 2009, 19:31 przez Jarus, łącznie edytowano 1 raz
Jarus
Postprzez Mikan » środa, 19 sierpnia 2009, 23:36
Panowie to może i mi coś doradzicie, również na rozgrzanym silnku wolne obroty falują sobie od 1000 nawet do 3000 ?? Myślicie że wymiana świec coś da czy to raczej regulacja gaźników bądź zaworów??
Z góry dzieki za dobre rady.
Mikan
Postprzez ZiGi » czwartek, 20 sierpnia 2009, 08:05
Mikan napisał(a):Panowie to może i mi coś doradzicie, również na rozgrzanym silnku wolne obroty falują sobie od 1000 nawet do 3000 ?? Myślicie że wymiana świec coś da czy to raczej regulacja gaźników bądź zaworów??
No to raczej trzeba zajrzeć do tych Twoich gaźników Mikan. Tak jak Ci mówiłem pod Makiem jak będziesz chciał to robić to zadzwoń do mnie ;)
Ostatnio edytowano czwartek, 20 sierpnia 2009, 08:06 przez ZiGi, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez pegaz » czwartek, 20 sierpnia 2009, 08:21
Jaki masz przebieg? i kiedy ostatni raz (przy ilu tys. km) robiles synchro i czyszcznie gaznikow?
