CIŚNIENIE SPRĘŻANIA W CYLINDRACH
Postprzez tonyst » niedziela, 10 października 2010, 20:23
Jakie powinno być ciśnienie na cylindrach w imbryku 600
Ostatnio edytowano sobota, 4 grudnia 2010, 14:10 przez tonyst, łącznie edytowano 1 raz
tonyst
Dołączył(a): sobota, 7 sierpnia 2010, 10:10
Postprzez Alpha » poniedziałek, 11 października 2010, 14:17
standard ............ 10 do 15 Bar
service limit ....... 8 Bar
Max .różnica między cylindrami ...2 Bar
Jeśli wszystkie cylindry zejdą poniżej ....10 Bar - remont
Dotyczy to Bandita i jajka 600 . W imbryku powinno być podobnie .
Postprzez tonyst » poniedziałek, 11 października 2010, 16:52
Dziekuje za informacje
tonyst
GSX 750F ciśnienie w cylindrach
Postprzez marcinulus » środa, 1 czerwca 2011, 17:16
odstawiłem jajko (80 000km, 2000r,) do warsztatu na przegląd i sprawdzenie sprzęgła - przy wolnej jeździe - I, II bieg coś mi latało w silniku, aż wczoraj nie mogłem wbić I biegu i luzu,a dźwignia sprzęgła zrobiła się całkiem luźna). Usterkę usunięto (ślimak, sprężyna? się poluzowała....)
ale mechanik zrobił przegląd ogólny, ściągnął bak i w rozmowie telefonicznej powiedział że w cylindrach jest słabe ciśnienie - z popranych 15 (?) tester pokazuje 6,
koszt naprawy oscyluje w okolicach 4 tyś. - abstrakcja.
Do tej pory - przejechałem tym motocyklem 10 000 pod koniec tamtego i tego sezonu nigdy nie skarżyłem się na pracę silnika. Ciągnie równo, na luzie chodzi ok i nie wsiąkła mi nawet kropla oleju.
Pytanie jest następujace - facet minie naciąga, czy może rzeczywiście coś może być nie tak z jajkiem? Nie znam się na mechanice, więc proszę o wasze opinie...
marcinulus
Re: GSX 750F ciśnienie w cylindrach
Postprzez Alpha » środa, 1 czerwca 2011, 21:12
marcinulus napisał(a): ......nie skarżyłem się na pracę silnika. Ciągnie równo, na luzie chodzi ok i nie wsiąkła mi nawet kropla oleju. ...
I tego bym się trzymał .
Podjedż do innego speca .
Postprzez guardian_angel » środa, 1 czerwca 2011, 21:13
marcinulus, kopnij go w głowę i popraw w dupe.
Pozatym upominam, ogarnij regulamin forum i zajrzyj do przywitalni.
Ostatnio edytowano środa, 1 czerwca 2011, 21:14 przez guardian_angel, łącznie edytowano 1 raz
nowe dane
Postprzez marcinulus » czwartek, 2 czerwca 2011, 09:43
Doszły nowe dane:
- na zimno silnik generuje 90 km i moment obrotowy 70
- po jakimś czasie jak się rozgrzeje moc spada do 88, ale moment już do 67
Wg mechanika im bardziej mi się będzie rozgrzewał silnik tym na skutek rozszerzania materiałów pod wpływem temperatury będzie mi spadać moc ...
Sprawdzając ciśnienie w zimnym silniku cylindry wykazały 6 atmosfer
po wlaniu kropli oleju do kanału świecowego (chyba dobrze gościa cytuję) cylindry się chyba uszczelniły i pomiar wykazał blisko 15 atmosfer - czyli poprawnie wg specyfikacji technicznej SUZUKI
znów wraca dylemat:
- zawory do regulacji
- za duże luzy w cylindrach
i jakieś inne opcje o których mechanik nie chce się wypowiadać bez "głębszych" analiz
Jakieś pomysły ? :)
PS
dodatkowy objaw do diagnozy:
Czasami - z dużym naciskiem na czasami - mam problem z odpaleniem CIEPŁEGO silnika.
Kręci rozrusznik jak dziki -ale nie odpala, po jakimś czasie zaskakuje (bez ssania z i ssaniem)
Ostatnio edytowano czwartek, 2 czerwca 2011, 09:48 przez marcinulus, łącznie edytowano 2 razy
marcinulus
Postprzez brodaty_rider » czwartek, 2 czerwca 2011, 09:49
Powiem Ci tak to nie możliwe że na Ciepłym tak wszystko spada bo jak się rozszerza to komprecha w góre i moc w góre luzy zawszę można wyregulowac ale kopnij mechanika w ryj i jedź do innego i za 4 tysiące zł to Ty kupisz nowy piec z osprzętem
Postprzez marcinulus » czwartek, 2 czerwca 2011, 12:36
ale mam wydrukowane 2 testy z hamowni robione przy mnie .... można to "na żywo zakombinować" ?
marcinulus
Postprzez zary » czwartek, 2 czerwca 2011, 14:53
marcinulus napisał(a):.... można to "na żywo zakombinować" ?
tu jest polska :P dla magików nie występuje słowo "nie da się"
wg mnie to zawory, a konkretnie luz za ciasny. bo tłoki jak się nagrzeją to lepiej trzymają, a z zaworami jest odwrotnie, jak się nagrzeją to puszczają
jeżeli to taki fachowiec to może ma vacuumMate takim urządzeniem wyjdzie
Ostatnio edytowano czwartek, 2 czerwca 2011, 14:54 przez zary, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez marcinulus » czwartek, 2 czerwca 2011, 19:06
co prawda to prawda, :)
marcinulus
Postprzez forest » piątek, 3 czerwca 2011, 23:15
jak wlałeś olej do cylindra i sie uszczelniło ... to podejrzewał bym pierścienie sie juz skończyły.. ale " specjalistą nie jestem. u mnie w imbryku skończyło sie na wymianie silnika.. wyszło taniej... ale u mnie okazało sie ze wałek w głowicy zroibł sie na okrągło :diabel:
forest
Postprzez marcinulus » sobota, 4 czerwca 2011, 06:01
Dziś odstawiam sprzęta do regulacji zaworów i gaźników. Od ostatniej regulacji minęło 20 tys. km więc czas to zrobić i spowrotem na hamownię. Dam znać co z tego wyszło.
marcinulus
Postprzez Adriann » sobota, 4 czerwca 2011, 07:11
20 tyś. bez regulacji zaworów, to niezle, nie mozna tak robic! Albo Twoj sprzet ma duzo wiecej przejechane albo nie wiem jak byl traktowany zeby kompresji w cylindrach juz nie miał...
Adriann
Postprzez marcinulus » sobota, 4 czerwca 2011, 08:19
Uczę się dopiero obsługiwać i serwisować motocykl. 2gi raz błędu już nie popełnię ...
[ Dodano: 05-06-11, 20:15 ]
jest wszystko ok ...
kręci jak dziki - aż nie wiedziałem że tak może :)
nie było 20 tys. około 15 ... ale na przyszłość będę już pamiętał ...
marcinulus
Postprzez zary » niedziela, 5 czerwca 2011, 22:29
czyli zawory jak mowilem ;]
Postprzez marcinulus » poniedziałek, 6 czerwca 2011, 08:41
dzięki za pomoc
marcinulus
