Napinacz rozrządu
Napinacz rozrządu
Postprzez kamikaze » poniedziałek, 7 stycznia 2013, 14:57
witam kupiłem suzuki GSX750F z 95 r i coś stuka planuje ustawić zawory i chciałem jeszcze sprawdzić rozrząd jak wygląda tam napinacz i jak sprawdzić czy jest dobry pozdrawiam
KaMiKaZe
kamikaze
Dołączył(a): piątek, 19 października 2012, 18:46
Postprzez unio » poniedziałek, 7 stycznia 2013, 16:54
Na środku po między cylindrami 2 i 3 jest napinacz. Wykręcasz 2 śrubk, wyciągaszi i sprawdzasz na którym siedzi ząbku. Jeżeli ma 3 do kocńa to po mału moża myśleć o wymianie. 2 ząbki to już konieczność. 1 ząbek to krytycze zaniedbanie
Postprzez kamikaze » poniedziałek, 7 stycznia 2013, 17:35
dziękuje za szybką odpowiedż będę się z tym bawił w tym miesiącu pozdrawiam
KaMiKaZe
kamikaze
Postprzez ziomek4000 » poniedziałek, 7 stycznia 2013, 17:37
jak tylko odzyskam swój silnik od mechanika to też sprawdzę.
Postprzez rumcajs » poniedziałek, 7 stycznia 2013, 22:36
A w imbryku 600 jest tak samo ?
rumcajs
Postprzez bymbol » poniedziałek, 7 stycznia 2013, 22:54
Na pewno :)
Nie ma boga...jest Motór!
bymbol
Postprzez Alpha » wtorek, 8 stycznia 2013, 18:42
Żeby sprawdzić na którym ząbku jest napinacz , trzeba zacząć od odkręcenia tej większej śruby , pod którą jest sprężyna . Dopiero potem te dwie małe - i już widzimy który ząbek .
Przykręcamy w kolejności odwrotnej . Wsuwamy popychacz do końca w obudowę , przykręcamy ją na dwie małe śrubki . Teraz dopiero duża śruba ze spręzyną - przesunie nam popychacz do swojej pozycji , na odpowiedni ząbek .
Edit.
U mnie mierzę wysunięcie popychacza z obudowy , przy przebiegu :
40 kkm - 20,5 mm
60 kkm - 21,5 mm
80 kkm - 22,5 mm
gdzie :
min 8mm , max 29,5mm , fabrycznie ~16,5mm
Ostatnio edytowano wtorek, 8 stycznia 2013, 18:56 przez Alpha, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez kamikaze » sobota, 12 stycznia 2013, 09:28
A jakie luzy mam ustawic takie jak podane w tym poscie http://gsxf.pl/viewtopic.php?t=2168
KaMiKaZe
kamikaze
Postprzez KR-Ociec » sobota, 12 stycznia 2013, 10:29
Postprzez Abek » sobota, 12 stycznia 2013, 11:59
To i ja się podepnę do tematu :) w tym roku będę wymieniał rozrząd u siebie i czy wymieniać należy łańcuch z napinaczem czy sam łańcuch?
