falowanie na wolnych obrotach
Postprzez drebor » poniedziałek, 28 października 2013, 23:41
Witam wszystkich, po wykonaniu regulacji zaworów, czyszczeniu gaźników mam w dalszym ciągu problem falowania obrotów na wolnych obrotach(widać to na obrotomierzu)
Co jeszcze powinienem sprawdzić-wymienić
GSXF 1998-99 600 cm
Z góry dzięki za pomoc
drebor
Dołączył(a): czwartek, 18 kwietnia 2013, 10:11
Postprzez Abek » wtorek, 29 października 2013, 07:08
Filtr powietrza? Zmieniales moze filtr paliwa? Zle wyregulowane gazniki tez moga byc powodem. No i jajko zaawsze faluje miedzy 900 a 1100 obrotow bez ssania na wolnych. Taka charakterystyka siilnika. Jesli te wahania sa wieksze to patrz poczatek mojego posta.
Postprzez KR-Ociec » wtorek, 29 października 2013, 07:59
Sprawdź czy przewód podciśnieniowy z gaźników masz drożny i dobrze podpięty (nie załamany np.) do kranika paliwa pod zbiornikiem albo spr. odpowietrzenie zbiornika :? Ew. spr. i wymień przewod paliwowy do gaźników; wyrzuć filterki paliwa na wężyku doprowadzającym (przepywówki - jeśli je zakładałeś)
Ostatnio edytowano wtorek, 29 października 2013, 08:01 przez KR-Ociec, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez MarioSWD » środa, 30 października 2013, 13:23
U mnie też występuje takie falowanie. Z uwagi na to że motocykl niedawno kupiłem w zimie chcę zrobić mu konkretny przegląd tzn. Wymiana wszystkich filtrów, płynów, regulacja zaworów, czyszczenie gaźników no i oczywiście synchronizacja. Wszystko będę robić sam więc sam jestem ciekawy czy to falowanie ustąpi.
MarioSWD
faluje na wolnych
Postprzez Szym gsxf750 Poznań » wtorek, 12 maja 2015, 20:49
witam wszystkim i mam pytanko 30 kwietnia kupiłem jajko 750 z 1999r w motorku został wymieniony tłumik z oryginalnego na przelot moto faluje na wolnych miedzy 1100 a 1400 nie gaśnie no i czy mam się martwić tym falowaniem???
Szym gsxf750 Poznań
Dołączył(a): wtorek, 12 maja 2015, 19:48
Re: faluje na wolnych
Postprzez kluczu » wtorek, 12 maja 2015, 21:26
Szym gsxf750 Poznań napisał(a):witam wszystkim i mam pytanko 30 kwietnia kupiłem jajko 750 z 1999r w motorku został wymieniony tłumik z oryginalnego na przelot moto faluje na wolnych miedzy 1100 a 1400 nie gaśnie no i czy mam się martwić tym falowaniem???
To jest gaźnik, nigdy nie będzie trzymał tak jak wtrysk, ale....
Czy przed wymianą tłumika też falował? Silnik trzeba dostrajać z nowymi akcesoriami wydechowymi, chyba, że był dedykowany do tego modelu.
Możliwe, że trzeba będzie zrobić czyszczenie i synchro gaźników.
Sprawdź kolor świec.
Jak kupiłeś moto to rozmawiałeś z właścicielem o serwisie? Co zrobił, a czego nie?
kluczu
Postprzez RafalGd1 » wtorek, 12 maja 2015, 21:38
Mi te z delikatnie faluje.
ale w przedziale moze 100 obr. , w/g mnie moto do regulacji skadu mieszanki na wolnych i synchro a najlepiej to zrobic pelen servis od zaworow, czyszczenia gaznikow po regulacje
Rafcio
GSXF 750
VFR 800 v-tec
R1
RafalGd1
Dołączył(a): niedziela, 22 marca 2015, 09:14
Re: falowanie na wolnych obrotach
Postprzez Szym gsxf750 Poznań » czwartek, 14 maja 2015, 19:17
w sobotę będę grzebać w mojej suzi więc wszystko wam opowiem co wyszło :shock:
Szym gsxf750 Poznań
Postprzez kluczu » niedziela, 17 maja 2015, 12:47
Szym gsxf750 Poznań napisał(a):w sobotę będę grzebać w mojej suzi więc wszystko wam opowiem co wyszło :shock:
Ale w sumie +- 100 RPM to bardzo mało...
Nie wiem czy jest sens rozbierać gaźnik..
To nie wtrysk. A i na samym wtrysku obroty mogą falować +-50 RPM...
kluczu
Postprzez cosinus » sobota, 23 maja 2015, 12:54
Nie twierdzę że w przypadku kolegi, ale u mnie przyczyna była bardzo banalna: linka ssania nie schodziła zupełnie do zera, po regulacji linki falowanie ustąpiło.
cosinus
