paliwo w oleju
paliwo w oleju
Postprzez suchy » poniedziałek, 30 grudnia 2013, 20:59
Skończyłem składać imbyka i że mamy piękna wiosnę tej zimy postanowiłem wybrać się na przejażdżkę. Po powrocie z niedługiej trasy około 20km odstawiłem moto do garażu i po 2 dniach zauważyłem że olej w okienku jest strasznie rzadki. Olej razem z filtrem został wymieniony przez jazda, motul 5100 10w40. Co może być przyczyną przedostania się benzyny do silnika. Z góry dziękuję za porady i mam jeszcze pytanie czy jest ktoś z legionowa żeby ewentualnie wpaść na piwo i zobaczyć co mogło się stać?
suchy
Dołączył(a): niedziela, 27 października 2013, 19:35
Postprzez mar_92 » poniedziałek, 30 grudnia 2013, 21:28
Kranik czasem nie ustawiony na pri
mar_92
Postprzez ziomek4000 » poniedziałek, 30 grudnia 2013, 22:30
mar_92 napisał(a):Kranik czasem nie ustawiony na pri
ja was proszę przestańcie podawać ustawienie kranika jako główną przyczynę benzyny w oleju. gdy miałem gs500 to przez pół roku był ustawiony tylko na pri (bo się jeszcze nie znałem) i nic złego się nie stało.
a co do przyczyny obecności benzyny w oleju to do wymiany będą zaworki iglicowe w gaźnikach. jak masz szczęście to wystarczy dobrze wyczyścić gaźniki bo może jakiś syf przyblokował jeden z zaworków i paliwo płynęło.
Postprzez paavo91 » poniedziałek, 30 grudnia 2013, 23:31
ziomek4000 napisał(a): i nic złego się nie stało.
No bo miałeś zaworki w porządku. Też miałem w GS w porządku a olałem raz sprawę w GSXF świeżo po kupnie i się dostało paliwo do oleju. Warto wiedzieć, że to może być przyczyną i lepiej PRI używać tylko w konkretnym celu :)
paavo91
Postprzez ziomek4000 » wtorek, 31 grudnia 2013, 08:31
z tego co wiem to naprawy (wszystkie) polegają na wymianie/regeneracji uszkodzonego elementu a nie na maskowaniu prawdziwej przyczyny.
Postprzez yoseph » wtorek, 31 grudnia 2013, 08:33
ziomek4000, Kranik na PRI to pierwsza możliwa rzecz do sprawdzenia i w dodatku całkowicie za darmo. Tak oczywista, że czasami aż się zapomina.
Dlatego zwrócenie komuś uwagi na kranik jest całkiem na miejscu.
było suzuki DR 650 RSE
jest GSX750 F
yoseph
Postprzez ziomek4000 » wtorek, 31 grudnia 2013, 08:47
zwrócenie uwagi tak. ale nie mówienie że jest to przyczyną. należałoby powiedzieć:
jeśli kranik ustawiony w pozycji PRI to należy sprawdzić stan i szczelność zaworków iglicowych, w przypadku innego ustawienia kranika należy szukać innej przyczyny problemu.
przy mówieniu o samym kraniku niedoświadczona osoba pomyśli że jak przekręci kranik to naprawi motocykl i zapomni o problemie. postawi gdzieś na mieście motocykl i trafi się jakiś pajac (a takich nie brakuje) i dla zabawy pobawi się kranikiem. ustawi na pri i nieświadomy właściciel motocykla będzie tak jeździł. no i znowu olej do wymiany.
Postprzez suchy » wtorek, 31 grudnia 2013, 09:00
Kranik ustawiony na rezerwę. Sprawdze te zaworki i dam znać. Teraz paliwo dostaje się do silnika tylko w momencie gdy silnik pracuje czy na postoju również?
suchy
Postprzez ziomek4000 » wtorek, 31 grudnia 2013, 09:13
jeśli jest ustawione na rezerwie to paliwo przez kranik przepływa tylko w momencie pracy silnika gdy na gaźnikach jest podciśnienie powodujące otwarcie membrany w kraniku. jeśli kranik miałeś ciągle na rezerwie istnieje ryzyko że membrana w kraniku jest nieszczelna więc to też należy sprawdzić.
Postprzez mar_92 » wtorek, 31 grudnia 2013, 10:07
ziomek4000, Ja nie pisałem że to jest przyczyna,tylko że jest taka możliwości. Jeśli się mylę to przeprasza
mar_92
Postprzez suchy » wtorek, 31 grudnia 2013, 10:18
A jeżeli membrana w kraniku jest nieszczelna i na rezerwie paliwo ścieka do gaźników to te zaworki w gaźnikach powinny odciąć dopływ paliwa. Dobrze myślę?
suchy
Postprzez mar_92 » wtorek, 31 grudnia 2013, 10:35
Dokładnie
mar_92
Postprzez suchy » wtorek, 31 grudnia 2013, 11:07
A może to byc spowodowane tym że taka blaszka przy pływaku jest zbyt mocno odgięta i nie zamyka się zaworek po podniesieniu się pływaka?
suchy
Postprzez ziomek4000 » wtorek, 31 grudnia 2013, 11:16
jak najbardziej.
Postprzez suchy » wtorek, 31 grudnia 2013, 11:53
Jak sprawdzić czy to przez te blaszki czy zaworki są uszkodzone?
suchy
Postprzez florek » wtorek, 31 grudnia 2013, 19:11
suchy napisał(a):A jeżeli membrana w kraniku jest nieszczelna i na rezerwie paliwo ścieka do gaźników to te zaworki w gaźnikach powinny odciąć dopływ paliwa. Dobrze myślę?
jeżeli membrana w kraniku jest nieszczelna(uszkodzona), to kranik jest zamknięty.
florek
Postprzez Miksol » wtorek, 31 grudnia 2013, 21:01
ziomek4000 napisał(a):zwrócenie uwagi tak. ale nie mówienie że jest to przyczyną. należałoby powiedzieć:
No dobra... To po kiego grzyba jest pozycja on skoro pri powinna działać??? Zastanawiałeś się nad tym??
Pri służy do zalewania gaźników po zimie, wtedy kiedy paliwo z nich zostało spuszczone, względnie jak brakło paliwa po drodze, aby nie zajechać rozrusznika i baterii.
NIE SŁUŻY DO JAZDY. Po to zastosowano zawór membranowy w kraniku, aby nie dopuszczać do sączenia się paliwa dalej. A do jazdy służą pozycje ON i RES. Basta.
Dodam też, że zaworki iglicowe są dobre... w motocyklach młodych, a jak nasze olejaki mają już te swoje lata i przebiegi nie są idealnie szczelne. I nie ma co od razu wielkich remontów przeprowadzać ot jeździć na on... A jak się boimy łepków z pod bloku to odkręcić pokrętło i schować pod kanapę.
Weź popatrz też ile z motocykli posiada zasilanie grawitacyjne non stop?? Skutery? Zawory membranowe kranika brak. Single - kranik mechaniczny. Nowoczesne sporty - pompka paliwa... stare sporty, crossy - membrana...
Problem wydaje się awarią a nią do końca nie jest...
Postprzez suchy » czwartek, 2 stycznia 2014, 20:11
Miałem dzisiaj więcej czasu i rozebrałem gaźniki. Zdejmowałem po koleji pokrywy od dołu i na ustawieniu kranika na pri podnosiłem pływaki. Każdy odcina dopływ paliwa. Kranik sprawny na podciśnienu paliwo nie leci w momęcie zassania wężyka od podciśnienia paliwo leci. Gdzie dalej szukać przyczyny? :(
suchy
Postprzez suchy » sobota, 4 stycznia 2014, 08:41
Dziękuję wszystkim ze pomoc ;) motocykl poszedł do mechanika
suchy
Postprzez ziomek4000 » sobota, 4 stycznia 2014, 09:33
daj znać jak znajdzie przyczynę. oby to był zaufany mechanik.
