Witam.
Suzuki GSX750F z 1992r. Silnik pracuje ładnie, ale nie wkręca się do końca. Zatrzymuje się na około 10k. Zarówno podczas jazdy jak i na biegu jałowym. Ściągnąłem filtr powietrza i bez niego było ok. Ładnie go odcinało. Więc kupiłem nowy filtr powietrza. Założyłem i dalej jest to samo. Jedynie poprawiło się to, że na nowym filtrze nie ma dziury przy ok. 7k rpm przy przyśpieszaniu.
Kranik paliwa sprawdzałem i jest czyściutki.
Wydaje mi się, że dalej ma za mało powietrza, bo bez filtra chodzi ok. Jak podregulować te gaźniki? Później trzeba też je zsynchronizować wakuometrami?
Pozdrawiam.
