Wyciek oleju
Wyciek oleju
Postprzez wicia23 » poniedziałek, 10 lipca 2017, 07:58
Witajcie,
Dziś zauważyłem że cieknie mi olej. Podjechałem na myjkę, umyłem wszystko dokładnie i przy pracującym silniku olej kapie mi (1 kropla co 2 sek) z połączenia kanału olejowego z silnikiem.
Dokładnie z pod śruby znajdującej się nieopodal filtra oleju, prawa strona na poniższym obrazku. Czy tu zastosowana jest jakaś uszczelka? Da się to dostać w sklepie ?
wicia23
Dołączył(a): niedziela, 22 marca 2009, 11:15
Re: Wyciek oleju
Postprzez requiem5 » poniedziałek, 10 lipca 2017, 10:04
tak tam są uszczelki i można je kupić, temat już był
Re: Wyciek oleju
Postprzez wicia23 » poniedziałek, 10 lipca 2017, 10:34
Rzeczywiście teraz udało mi się wyszukać ten wątek.
Szybkie pytanie, te uszczelki są zwykłe płaskie czy tzn. KFC (dmuchane zaokrąglone) ?
wicia23
Re: Wyciek oleju
Postprzez Arcisz » poniedziałek, 10 lipca 2017, 12:38
Weź stare, zajedź do sklepu i "Panie, daj pan takie same" :D
Arcisz
Re: Wyciek oleju
Postprzez wicia23 » poniedziałek, 10 lipca 2017, 14:17
Arcisz napisał(a):Weź stare, zajedź do sklepu i "Panie, daj pan takie same" :D
Tak, i gościu w sklepie rozpozna po starej podkładce czy przed założeniem była płaska czy KFC (ta pod naciskiem się dopasowuje) Genialne :lol:
wicia23
Re: Wyciek oleju
Postprzez wicia23 » poniedziałek, 10 lipca 2017, 18:40
Temat się rozwinął, uszkodzona jest sama rura (na stryku z złączką) więc czeka mnie wymiana całego przewodu :/
W Larsonie mają podkładki tyle, że takiego wymiaru jak oryginał nie ma.
Według serwisówki Suzuki uszczelka ma wymiary 16x22x2
W Larsonie są dostępne 16x22x1,5 i generalnie z tego co widzę, to płaskie raczej w tym wymiarze występują (jak patrzę na ta podkładkę to składa się z 2 warstw).
Na allegro są dostępne 16x22x2 tyle że własnie typu KFC ( kształt owalny)
Czy te 0,5mm różnicy jest kluczowe? Zakładam, że tak bo przecież otwory olejowe muszą się zgrać. Zatem pytanie czy mogą być zastosowane owalne zamiast płaskich?
Może ktoś badał temat i podpowie
wicia23
Re: Wyciek oleju
Postprzez robol » środa, 19 lipca 2017, 12:49
Jeśli chcesz wydać milion monet na przewód olejowy - "jor lajf jor czojs" :) Mi ów pękł w trasie, zorientowałem się dopiero jak dojechałem na stację zatankować jak po powrocie z kasy czekała na mnie plama oleju pod jajem.
Końcówka, którą zaznaczyłeś na foto jest aluminiowa, więc bez problemu da się to zaspawać (ale niech to zrobi ktoś, kto ogarnia temat na tyle, żeby nie zmniejszyć średnicy wewnętrznej przewodu). Zapłaciłem za spawanie coś koło 20 cebulionów, od tamtego czasu zrobiłem ponad 15kkm i działa tak, jak powinno.
Never drive faster, than your guardian angel can fly.
robol
Dołączył(a): piątek, 10 czerwca 2016, 15:08
Re: Wyciek oleju
Postprzez wicia23 » środa, 19 lipca 2017, 22:13
Usterka naprawiona. Cały przewód kosztował mnie 40 PLN z przesyłką. Do tego dwie podkładki 2 PLN. Czas wymiany 1h na spokojnie ze spuszczeniem oleju i poskladaniem wszystkiego do kupy.
wicia23
