prace silnika
prace silnika
Postprzez pufocek » piątek, 23 marca 2018, 20:49
Witam. Dzisiaj odpaliłam po zimie jajeczko bez problemu silnik pochodził może 30 min żeby wilgoć odparowała. W pewnym momencie zauważyłam że mi coś dymi się od silnika wyłączyłam silnik i zostawiłam go bo musiałam jechać załatwić sprawę przyjechałam pod wieczór i silnik był zimny no to znowu zagrzałam go tak około 30 min i zauważyłam że po 1 widziałam małe bąbelki powietrza ze śrubki od miski olejowej(ta kolo czujnika luzu) i odkryłam skąd mi nieprawdopodobnie cieknie, a mianowicie z pod tej śruby (po filtrem oleju)co jest do niej przykręcana rurka która idzie do chłodnicy od strony oczka gdzie się sprawdza olej to się chyba nazywa magistrala .Dymiło mi się najprawdopodobniej z tego że gorący olej zaczął kapać na rurę .Mam do was pytanie
1 czy jak ją odkręcę to wypłynie mi olej z chłodnicy? jeśli tak to jak się od uzupełnia za nie długo będę wymieniała olej w silniku więc chcę wiedzieć jak się do tego zabrać z tego co patrzyłam do tam nie ma dużo miejsca
2 kolega był u mnie i powiedziała mi że nigdy nie powinnam tak długo trzymać silnika na biegu jałowym(30 nim około 1200-1500 obr). Bo on nie ma chłodzenia cylindrów i mogą tłoki spuchnąć czy ma rację ?? pozdrawiam i ciekam na odpowiedz.
pufocek
Re: prace silnika
Postprzez Hałabała » piątek, 23 marca 2018, 23:16
Zasadniczo olej można spuszczać i wlewać wielokrotnie więc możesz spuścić, usunąć nieszczelność i wlać ten sam lub najlepiej nowy. Olej z chłodnicy siłą grawitacji spływa na dół do miski, ale może coś tam zostać więc dobrze mieć przygotowane jakieś naczynko żeby go złapać. Śruby spustowe uszczelniane są z reguły podkładkami miedzianymi-nowa powinna załatwić sprawę. Co do pracy silnika to w sumie nie trzeba tak długo go trzymać na biegu jałowym-wystarczy żeby złapał temperaturę i wygrzał świece. Wszystko zależy ile było mrozu ;) ale nie sądzę żeby mu się coś stało. Ja osobiście wolę go zagrzać w czasie jazdy niż czekać w garażu :D
Hałabała
Re: prace silnika
Postprzez pufocek » sobota, 24 marca 2018, 01:02
A gdzie się wlewa olej do chłodnicy tam gdzie do silnika czy jest jakaś śruba przy chłodnicy i ile się go wlewa a i z jaką siłą się dokręca śrubę od tej chłodnicy ?
pufocek
Re: prace silnika
Postprzez Schummi » sobota, 24 marca 2018, 18:12
olej w chłodnicy to ten sam co w silniku więc siłą rzeczy spuszcza się go jak i wlewa tymi samymi miejscami co do silnika :)
Re: prace silnika
Postprzez Andrzejo4 » sobota, 24 marca 2018, 21:32
Problem rozwiązany na szczęście okazało się że jakimś cudem filter był poluzowany w sumie nie wiem jak to się stało jak tamten sezon cały jeździłam prawie i nic nie kapało no ale dokręciłam i jak na razie jest wszystko ok a i tak muszę wymieć olej bo już ma prawie 6200 km ciężkiej pracy ;) dzięki za zainteresowanie pozdrawiam
Andrzejo4
Dołączył(a): sobota, 10 czerwca 2017, 21:04
Re: prace silnika
Postprzez Hałabała » sobota, 24 marca 2018, 21:39
To filtr też zmień na nowy. Posmaruj uszczelkę filtra olejem i dokręć mocno, ale bez przesady bo nie odkręcisz za rok ;)
Hałabała
