Problem z odpalaniem na ciepłym.
Postprzez herbatkowy » poniedziałek, 16 kwietnia 2018, 16:56
Cześć wszystkim. Moje jajko750 kiepsko pali na ciepłym, na zimnym silniku bez ssania odpala bardzo ładnie, jak się pojeździ i zgasi i odpali w przeciągu kilku minut jest spoko, pali na dotknięcie. Ale jak postoi dłużej (od 20 minut) to strasznie długo kręci i ledwo odpala, jakby paliwa nie było ? O co może chodzić ? Pozdr dla wszystkich i szczęśliwego nowego sezonu życzę.
Sprzedam ori szybę do jajka , tzn oddam za flaszkę :p
herbatkowy
Dołączył(a): sobota, 30 grudnia 2017, 20:14
Re: Problem z odpalaniem na ciepłym.
Postprzez herbatkowy » wtorek, 17 kwietnia 2018, 10:27
Nikt nic nie podpowie? :(
herbatkowy
Postprzez Gruby Kurp » wtorek, 17 kwietnia 2018, 13:35
Kiedy ostatni raz sprawdzałeś luzy zaworowe?
Suzuki GSX600F '06
Gruby Kurp
Postprzez herbatkowy » wtorek, 17 kwietnia 2018, 13:49
Ostatni raz to... Nigdy. Kumam już że trzeba to zrobić :p
herbatkowy
Postprzez Hałabała » wtorek, 17 kwietnia 2018, 23:14
A co to masz za nową szybę założoną? Wyższa jakaś, turystyczna?
Hałabała
Postprzez herbatkowy » niedziela, 6 maja 2018, 07:47
Wracam po przerwie. W motocyklu wymieniłem wszystkie możliwe filtry, olej, luzy zaworowe poprawione na książkowe i Moto nadal ciężko odpala po 15-40 minutowym postoju...
Hałabała napisał(a):A co to masz za nową szybę założoną? Wyższa jakaś, turystyczna?
Tak, z chin za 14$ :) trochę lepiej podbija.
herbatkowy
Postprzez Gruby Kurp » niedziela, 6 maja 2018, 14:47
W instrukcji obsługi motocykla jest informacja, że przy rozgrzanym silniku (a taki wciąż jest po około 40 minutach postoju w takiej temperaturze jaką mamy teraz za oknem) konieczne może być uruchamianie silnika z manetką obróconą o około 1/8 zakresu obrotu. Nie wiem czy próbujesz odpalać bez tego - piszę więc na wszelki wypadek. Jeżeli to nie załatwia sprawy to nie wiem - może świece już wymagają wymiany? Nic innego nie przychodzi mi do głowy na obecną chwilę.
Suzuki GSX600F '06
Gruby Kurp
Postprzez herbatkowy » niedziela, 6 maja 2018, 21:24
Świece też nowe są, zapomniałem napisać.
Nie jest to też wina akumulatora, bo na prostowniku pomimo tego że krecil szybko jak karabin to w dalszym ciągu było to długo około 5-10 sekund ... Gdy zgaszeniu silnik i zapale za kilka/kilkanaście sekund to odpala dosłownie od dotknięcia, nie czuć że kręci tak szybko załapuje...
herbatkowy
Postprzez herbatkowy » niedziela, 6 maja 2018, 21:35
W sumie gazu dodaje dopiero w trakcie krecenia, a nie przed ale to chyba nie robi różnicy racja ?
herbatkowy
Postprzez ANIOŁ » poniedziałek, 7 maja 2018, 07:00
Mam podobnie w moim, ale już się przyzwyczaiłem, że jak jest ciepły to gaz tak na 1/3 przed kręceniem. I straszę przechodniów przelotem sasasa :)
Kobra 3G Avanti+Komar 2351+WSK B3+Suzuki GSX 750F
ANIOŁ
Dołączył(a): poniedziałek, 18 listopada 2013, 19:25
Postprzez kluczu » czwartek, 10 maja 2018, 12:17
herbatkowy napisał(a):Gdy zgaszeniu silnik i zapale za kilka/kilkanaście sekund to odpala dosłownie od dotknięcia, nie czuć że kręci tak szybko załapuje...
Skoro wszystko powymieniałeś i problem istnieje to może wina tkwi w gaźnikach.
Może go zalewa?
Na gorącym - zaraz po zgaszeniu spora część benzyny odparowuje.
Jednak gdy silnik ciut ostygnie może występować taki problem.
Ja bym jeszcze to sprawdził.
Znałem jeszcze przypadek, że wałki rozrządu nie były ułożone idealnie wg "znaków" i i występował podobny problem.
kluczu
Postprzez kojak83 » środa, 23 maja 2018, 03:27
Może to się wydawać absurdalne względem objawów ale zmierz prąd na akumulatorze w trakcie rozruchu. Ja też miałem podobny problem i okazało się, że roczny akumulator nadawał się na złom bo dawał za słaby prąd i nie starczało na podanie iskry. Sytuacja była losowa ale z biegiem czasu występowała coraz częściej.
kojak83
Postprzez kluczu » czwartek, 24 maja 2018, 13:13
kojak83 napisał(a):Może to się wydawać absurdalne względem objawów ale zmierz prąd na akumulatorze w trakcie rozruchu. Ja też miałem podobny problem i okazało się, że roczny akumulator nadawał się na złom bo dawał za słaby prąd i nie starczało na podanie iskry. Sytuacja była losowa ale z biegiem czasu występowała coraz częściej.
Nie wykluczone :)
Pamiętam, że pewnego dnia po zgaszeniu moto i próbie zapalenia go po 10 min. postoju akumulator dosłownie umarł.
Prostownik pokazywał, że "aku" jest naładowany, ale dawał napięcie niczym baterie w pilocie ;)
kluczu
Postprzez herbatkowy » niedziela, 2 września 2018, 07:22
Akumulator jest nowy i jest trochę lepiej, jednak motocykl nadal długo kręci po dłuższym postoju naciepłym silniku, po 5-15 minutach odpala super, ale po godzinie i więcej jak jest rozgrzany strasznie długo kręci... rozrusznik jakby zaczynał z niższych obrotów, i dopiero potem załapuje pełną prędkość i moto odpala. Aku jest nowe więc wszystko trwa szybciej i jest jakby troszkę lepiej ale jednak tak nie może być, 4-5 sekund kręcenia to za długo. Zimny odpala od dotknięcia.
Możliwe że to coś z impulsatorem?
herbatkowy
Postprzez requiem5 » wtorek, 4 września 2018, 11:02
możliwe, że ucieka Ci gdzieś benzynka z gaźników, sprawdź czy się coś zmieni przy próbie odpalenia po godzinie stania gdy kranik na zalewanie weźmiesz.
Postprzez herbatkowy » środa, 5 września 2018, 16:58
requiem5 napisał(a):możliwe, że ucieka Ci gdzieś benzynka z gaźników, sprawdź czy się coś zmieni przy próbie odpalenia po godzinie stania gdy kranik na zalewanie weźmiesz.
Hmm ale gdyby tak było to chyba po nocy też by ciężko palił nie? A po staniu kilkudniowym odpala od dotknięcia.
herbatkowy
Postprzez kluczu » czwartek, 6 września 2018, 08:42
herbatkowy napisał(a): A po staniu kilkudniowym odpala od dotknięcia.
Obstawiam, że go zalewa...
Skoro luzy masz "książkowe" - nawet jakby nie były to i tak by odpalił.
Spróbuj zubożyć ilość paliwa i zobacz wtedy
kluczu
Postprzez herbatkowy » czwartek, 6 września 2018, 19:34
Jest taki plan. Ale to chyba dopiero w zimę rozbiorę z ziomem i poprawimy :)
herbatkowy
