NIE KRĘCI ROZRUSZNIKIEM / BRAK ZAPŁONU / BRAK PRĄDU
Postprzez ziomek4000 » piątek, 16 marca 2012, 23:59
koledzy mam taki problem że maszyna nie pali. ze 2 tygodnie temu odpaliłem, pochodził chwilę, przekręciłem gaz i silnik zgasł. pomyślałem że paliwo w gaźnikach się skończyło więc normalna reakcja (zbiornik był zdjęty więc nowe paliwo nie spływało). dziś próbowałem ponownie odpalić i jest problem bo nie działa. z rozrusznika dochodzi dziwny dźwięk.
można posłuchać na filmie:
http://www.youtube.com/watch?v=RqHf87qh ... e=youtu.be
jak myślicie co mu dolega? rozrusznik do wymiany?
Postprzez szybki_czopek » sobota, 17 marca 2012, 06:14
rozrusznik kręci owszem, ale nie łapie tej drugiej zębatki.
Z tego co gdzieśtam kiedyś rozumiałem to wirnik w rozruszniku ma być wypchnięty z obudowy przez elektromagnes i złapać zębatkę silnika, a twój się zaciął i kręci na pusto (nie dochodzi do zębatki silnika) stąd ten dzwięk.
Trzeba rozebrać i zobaczyć co tam się stało ciekawego :)
Ostatnio edytowano sobota, 17 marca 2012, 06:18 przez szybki_czopek, łącznie edytowano 1 raz
szybki_czopek
Postprzez RAV » sobota, 17 marca 2012, 09:13
Dokładnie tak jak szybki napisał. Wyciągnij rozrusznik i go przeczyść bo się po prostu zaciął :D
Postprzez ziomek4000 » sobota, 17 marca 2012, 10:17
żeby wyciągnąć rozrusznik wystarczy odkręcić mocowanie od zewnątrz czy trzeba też spuścić olej i odkręcić lewą pokrywę żeby coś tam odczepić?
Postprzez metadon » sobota, 17 marca 2012, 20:19
Mam taki problem. Moto stało całą zimę w nieogrzewanym garażu i jakieś 3 tyg temu (w każdym bądź razie kilka dni odwilży już było) pojechałem go odpalić. Aku nie pierwszej nowości ale trzymany był w domu i ładowany niedługo przed. Spodziewałem się, że po całej zimie bez przepalania nie odpali ale stało się coś bardziej dziwnego jak dla mnie... Po włączeniu startera zamiast kręcenia rozrusznika zaczął gdzieś jakby z tyłu dobiegać taki cichy ciągły dźwięk (coś jak silnik elektryczny jak ma za duże obciążenie i nie chodzi ale próbuje kręcić) a obroty nie wiem czemu wzrosły na 4 tysiące :? po dwóch próbach ten dźwięk ustał ale obroty nadal wchodziły na 4k przy próbie odpalenia...
I nie wiem czy to ważne ale pewnie tak ;) potem jak zdjąłem go z centralki i wrzuciłem jedynkę to przy wciśniętym sprzęgle zachowywał się jakby był na biegu czyli minimalny ruch w przód czy tył i jakby go blokowało. Potem jakby puściło ale na wciśniętym sprzęgle i na biegu i tak jakoś opornie się go przesuwało. Gdzie tkwi problem? :cry:
metadon
Postprzez ziomek4000 » poniedziałek, 19 marca 2012, 22:29
rozrusznik wyciągnięty, oddany do serwisu i jest sprawny. jednak to nie z jego powodu silnik nie odpalał. w odpowiednim temacie wyjaśniłem problem.
Postprzez Cygi » wtorek, 17 kwietnia 2012, 00:34
Witam to ja sie jeszcze podłacze bo wlasnie przed chwila wrocilem z ogromnej ulewy i podjechalem pod dom i jajko zgasło po wcisnieciu spregła. Kontrolki swieca, rozrusznik nie kreci, na pych nie pali a aku nowka. Zalało chyba wsowki przy sprzegle albo wylacznik zapłonu... czy moze byc cos innego? moge dodac jeszcze ze jestem :fire: :fire: :fire: :fire: wkurrrr bo auto juz tez siedzi u mechanika
Postprzez RAV » wtorek, 17 kwietnia 2012, 08:08
Albo przy sprzęgle, albo przy kosie- choć przy kosie jak by było to by na Neutralu odpalił. Raczej na nic innego ulewa mieć wpływu nie mogła.
Postprzez TasmaN » wtorek, 17 kwietnia 2012, 08:35
Cygi, sprawdz jeszcze wlacznik zaplonu na prawej manetce. Kiedys tez po zalaniu mi wariowal.
Postprzez Cygi » wtorek, 17 kwietnia 2012, 10:57
myslalem pol nocy i tez obstawiam wylacznik zaplonu bo jak pstrykalem nim wczoraj to chlupalo woda z niego. Zobacze dzisiaj jak tylko przestanie padac. Mysle jak by to uszczelnic bo jak zaskoczy mnie ulewa gdzies daleko od domu to bedzie lipa. Dzieki za porady chlopaki sprawdze i dam cynk jak sie uporam.
Postprzez pegaz » wtorek, 17 kwietnia 2012, 11:15
Najszybciej mozesz sprawdzic, mostkujac czujnik przy sprzegle/wlacznik zaplonu.
Postprzez Cygi » wtorek, 17 kwietnia 2012, 14:03
wiec poszedłem odkryłem bestie, wlozylem kluczyk i cisza. Odkrecilem czujnik przy sprzegle- i tez nic wiec kanapa w gore i klapke od bezpiecznikow do gory i sprawdzam. Przyczyna- bezpiecznik od zapłonu diabli wzieli. Czyli mniemam ze te ostatnie metry kiedy jechalem za tirem (a za nim chmura wody) woda wlazła gdzie popadnie i zrobiła gdzies zwarcie, bo po wymianie bezpiecznika pali jak złoto :D Dzieki za porady :)
Postprzez RAV » wtorek, 17 kwietnia 2012, 14:27
Cygi napisał(a):(...)
Dzieki za porady :)
żadna nie trafiona w cel, ale spoko :D na nas możesz zawsze liczyć :P :P :P
Ostatnio edytowano wtorek, 17 kwietnia 2012, 14:28 przez RAV, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Cygi » wtorek, 17 kwietnia 2012, 17:59
..jednakze problem nie został zazegnany.... po wlozeniu bezpiecznika wczesniej odpalil i nie bylo problemu. Po paru godzinach chcialem odpalic i znou dupa. Przekrecilem kluczyk i rozrusznik pyknal chwile i cisza. Otworzylem pokrywke od bezpiecznikow i wlozylem drugi bezpiecznik. I znowu przekrecilem kluczyk bezpiecznik cały, wcisnalem sprzegło bezpiecznik jeszcze cały wcisnalem starter i pyk - po bezpieczniku... :fire: :fire: :fire:
Nie jestem elektrykiem i to wlasnie jest nawiekszy problem bo w okolicy moze i jest gdzies ale nie ma jak podciagnac motoru. Załamka
Postprzez Tymon » wtorek, 17 kwietnia 2012, 18:16
W takim razie spróbuj na pych
Postprzez Cygi » wtorek, 17 kwietnia 2012, 18:17
mowisz ze zamiast rozrusznikiem na pych go odpalic?
Postprzez Tymon » wtorek, 17 kwietnia 2012, 18:21
Tak, z tego co napisałeś zwarcie jest albo na rozruszniku albo na przełączniku od startu. Na pych powinien palić.
Postprzez Cygi » wtorek, 17 kwietnia 2012, 20:07
wiec sprawa jest jakas dziwna. Wczoraj zgasl- dzis wymiana bezpiecznika i zagadał. Pochodzil nagrzał sie i potem w przeciogu godziny odpalalem go z tuzin razy. Po paru godzinach przy probie uruchomienia silnika wywalilo znowu bezpiecznik-przy wlaczeniu zapłonu i nacisnieciu sprzegła w momencie nacisniecia rozrusznika bezpiecznik wywaliło. teraz tylko prekrece kluczyk bezpiecznik wali odrazu. Spinki od sprzegla byly wypiete stal na bocznej kosie na luzie, a startera nawet nie dotykałem. Rozkrecilem obydwa przełaczniki i nie widac nic zeby były jakies przetarcia w drodze do stycznikow...Na pych nie da rasy bo jak opisalem bezpiecznik siada zaraz po przekreceniu kluczyka. Wszystko inne pracuje normalnie swiatła, kierunkowskazy, sygnał,alarm- tylko bezpiecznik od zapłonu zddziczał :fire: :fire: :fire: jakies pomysły sugestie?
Postprzez ziomek4000 » wtorek, 17 kwietnia 2012, 20:18
spróbuj założyć mocniejszy bezpiecznik i zobacz czy też się przepali.
Postprzez Cygi » wtorek, 17 kwietnia 2012, 20:21
dałem 15A zamiast 10A i tez diabli wzieli
