KIERUNKOWSKAZY
Postprzez supercow » czwartek, 9 stycznia 2014, 17:51
ok super biore sie jutro do pracy hehe :)
supercow
Postprzez michalm83 » czwartek, 9 stycznia 2014, 18:06
Działaj działaj. Sezon się zbliża.
Postprzez supercow » czwartek, 9 stycznia 2014, 18:21
no powoli bede skladal konia :) troche mam :D ale dam rade ;p
supercow
Postprzez yoseph » piątek, 10 stycznia 2014, 00:48
michalm83, Dzięki wielkie za znalezienie tego patentu:) Mam właśnie obecnie ledy z tyłu ale szybko migają, i nawet liczyłem ich częstotliwość i policja nie ma się prawa przyczepić, wydaje się że takie szybko migające są lepiej zauważalne ale jak jadę z nimi to czuję się jak na mnie wszyscy patrzą i myślą: " ciota, nie potrafił sobie kierunków ogarnąć" :)
Ostatnio edytowano piątek, 10 stycznia 2014, 00:49 przez yoseph, łącznie edytowano 1 raz
było suzuki DR 650 RSE
jest GSX750 F
yoseph
Postprzez yoseph » niedziela, 19 stycznia 2014, 19:16
michalm83, przerobiłem przerywacz wg. instrukcji którą tutaj wrzuciłeś i faktycznie wszysko działa jak należy ;D Z tym że nie miałem w domu oporników 68k ohm, znalazłem tylko po 20 k, więc polutowałem szeregowo
jest GSX750 F
yoseph
Postprzez mar_92 » niedziela, 19 stycznia 2014, 19:35
Dobry patent za parę groszy,ja tez przerobiłem i wszystko śmiga :brawo:
mar_92
Postprzez michalm83 » poniedziałek, 20 stycznia 2014, 02:24
yoseph, Ważne że działa i koszt operacji niewielki.
Postprzez michalm83 » niedziela, 26 stycznia 2014, 18:41
Hmm włożyłem z przodu diody i nie działają czyżby biegunowość w kierunku była odwrotna jak w samochodzie.
Postprzez mar_92 » niedziela, 26 stycznia 2014, 19:21
michalm83, próbówką sprawdzić
mar_92
Postprzez michalm83 » niedziela, 26 stycznia 2014, 19:27
mar_92, na szybko podłączałem a próbówki nie miałem pod ręką dlatego pytam.
Jutro mam wolne to sprawdzę .
Postprzez yoseph » poniedziałek, 27 stycznia 2014, 09:11
michalm83, dokładnie:) próbowałem i polaryzacja ma znaczenie, zamiana kabli pomogła. Polecam żarówki które mają diody dookoła, we wszystkie strony. Ja próbowałem z takimi gdzie wszystkie diody świecą w jedną stronę, i takie coś to o kant dupy można rozbić.
jest GSX750 F
yoseph
Postprzez michalm83 » poniedziałek, 27 stycznia 2014, 10:02
yoseph, dzięki.
Na alledrogo są żarówki LED bez polaryzacji wiec nie będę musiał przerabiać :).
Postprzez supercow » sobota, 1 lutego 2014, 15:05
mam problem lekki z kierunkami kupilem takie jak doradziliscie chcialem je zalozyc a tu psikus :D przewody za krotkie do laczenia i koncowki od swiatel led sa inne niz w orginalach :D da sie przerobic czy jak to podlanczaliscie :D ??? zamieszczam foto:)
prosze o pomoc :) dzieki :)
supercow
Postprzez ziomek4000 » sobota, 1 lutego 2014, 15:24
proste. ucinasz kostkę od starego kierunku, wywalasz końcówki z nowego i montujesz od starego.
Postprzez supercow » sobota, 1 lutego 2014, 15:44
mozna i tak :D dzieki ziomek :D
supercow
Postprzez supercow » poniedziałek, 17 lutego 2014, 18:36
panowie mam dalej problem zaznaczylem gdzie wlutowywalem ten opornik 68 Ohm i wsadzilem w moto oczywiscie jest cale rozebrane tylko podpialem akumulator i przerobilem podlaczenie na kostki wlaczylem i nic przerywacz stuka i nic nie swieci zmienilem biegunowosc i dalej nic zwykle kierunki juz tez nie dzialaja :D nie wiem juz sam jakas pomoc :D ?
supercow
Postprzez paavo91 » poniedziałek, 17 lutego 2014, 20:06
Skąd w ogóle ten pomysł na rezystor 68Ohm w tym miejscu? :)
paavo91
Postprzez supercow » poniedziałek, 17 lutego 2014, 20:16
a jest taki patent ;p poczytaj wczesniej ;p
supercow
Postprzez yoseph » poniedziałek, 17 lutego 2014, 20:20
supercow, nie 68 ohm tylko kohm :) czujesz różnicę? nie 68 tylko 68000 :D nie musisz sztywno trzymać się tej wartości, ja w szufladzie znalazłem taśmę na której jest 500 oporników 20kohm, trzy polutowałem szeregowo co daje 60k, i pięknie działa:)
Oporniki nie mają biegunowości:)
Ostatnio edytowano poniedziałek, 17 lutego 2014, 20:32 przez yoseph, łącznie edytowano 3 razy
jest GSX750 F
yoseph
Postprzez supercow » poniedziałek, 17 lutego 2014, 20:35
oj pomylilo mi sie :D i tak nie dziala grubszy problem :D kit wie :D
supercow
