BRAK ŚWIATEŁ, KIERUNKÓW, STOPU
Postprzez amas1990 » poniedziałek, 21 czerwca 2010, 09:24
stało to się nagle nieoczekiwanie, po 5-10min postoju spędzonym na pogaduszcze, odpaliłem motor a tu taki psikus:( później zobaczę cos przy suzi teraz niestety egzamin...
[ Dodano: 21-06-10, 21:34 ]
awaria już naprawiona, wyjąłem żarówkę, przeczyściłem styki i śmiga wszystko jak powinno:) ale dziękuje za sugestie:) mam nadzieje ze jeszcze nie raz znajdę pomoc na forum:D
amas1990
BRAK ŚWIATŁA, KIERUNKÓW, STOPU
Postprzez Joter » środa, 4 sierpnia 2010, 19:54
Hej! Od niedawna w sumie nie wiem od kiedy nie mam z tyłu światła pozycyjnego oraz hamulca przedniego (oczywiście światła nie hamulca :P ). Jak naciskam nożny hamulec to światło się zapala. Gdzie szukać przyczyny?
Ostatnio edytowano środa, 16 marca 2011, 12:56 przez Joter, łącznie edytowano 1 raz
Joter
Dołączył(a): środa, 14 lipca 2010, 23:04
Postprzez Budzik » środa, 4 sierpnia 2010, 20:10
bezpieczniki to pewnie nie, pisales wczesniej ze ci pozalewalo moto , to sprawdz czy wszystkie kable powysychaly
Postprzez Joter » środa, 4 sierpnia 2010, 21:35
Mam problem z odnalezieniem właściwej wiązki. Jutro spróbuję zdjąć lampę i zobaczymy.
Joter
Postprzez DiElektryk » czwartek, 5 sierpnia 2010, 17:44
Pozycyjne może się po prostu spaliło, a czujnik od ręcznego masz przy klamce hamulca.
KABOauto.pl
DiElektryk
Postprzez pegaz » czwartek, 5 sierpnia 2010, 18:38
Sprobuj sprawdzic przewody od lampy do wlacznika przy kierownicy/hamulcu noznym.
Postprzez Joter » piątek, 6 sierpnia 2010, 08:53
Hmm sprawdziłem kable od lampy do baku i później przy samej kierownicy. Nie miałem śmiałości zdejmować owiewek. No i niestety nie udało mi się zlokalizować usterki. Mogła się spalić pozycja jak w lampie tylko jedna żarówka? Dziś lecę do Olsztyna jakoś po pracy może jeszcze uda mi się to naprawić. Jak nie to będę częściej używał hamulca z tyłu.
[ Dodano: 08-08-10, 22:08 ]
Już nie mogłem edytować.
Otóż tak. Zmieniłem żarówkę :) Pojawiło się światło pozycyjne. Stopu przedniego nadal nie ma :( Sprawdzałem przewody te dostępne bez zdejmowania bocznej owiewki i nic podejrzanego nie zauważyłem.
Joter
Postprzez guardian_angel » sobota, 14 sierpnia 2010, 11:28
Jeśli masz światło stopu na tylnym hamulcu a na przednim nie ma to prawdopodobnie stycznik przy klamce hamulca nie działa, Rozbierz klamke i sprawdz to połączenie.
Postprzez zolkos » niedziela, 5 września 2010, 14:11
siemka mam mały problem z kierunkami
a wiec tak jak je włączam to sie swieca zamiast migać i dopiero po kilku krotnym przełączaniu prawo lewo zaczynają migać na początku myslalem ze to tylko gdy postoi to przejścia nie ma ale gdy migaja to potrafią przestać i tylko sie świecić po jakimś czasie w trasie ... czy to jest wina przerywacza? i jaki do imbryka przerywacz jest do kierunków? (nazwa/symbol) czy to może styki w przełączniku ? i czy jak rozbiore przełącznik by styki poczyścić to mi sie nie rozsypią jakieś sprężynki ? bo jeszcze nie rozbierałem i nie wiem jak tam jest :) za pomoc z góry dziekuje
zolkos
Postprzez Gof » niedziela, 5 września 2010, 14:29
Raczej przerywacz.
Postprzez zolkos » niedziela, 5 września 2010, 18:41
aha a mam jeszcze male zapytanko w imbryku przerywcz jest pod siedzeniem czy pod kierownica? bo jeszcze nie miałem "szczęścia" rozbierać moto i Gof dzieki za rade
zolkos
Postprzez Gof » niedziela, 5 września 2010, 18:46
W imbryku nie wiem, u mnie w jaju pod siedzeniem.
Postprzez zolkos » niedziela, 5 września 2010, 18:48
dzięki wielkie :)
zolkos
Postprzez metadon » niedziela, 28 listopada 2010, 15:05
a ja tak tylko zapytam coby nie zakladac nowego tematu:
nie dziala mi pozycyjne z przodu i kierunki z przodu( z tylu dzialaja).Jakies pomysly?
[ Dodano: 30-11-10, 20:46 ]
ok.Kierunki działają :mrgreen: ale postojowe z przodu nie dziala :(
Jakie klucze są potrzebne do odkręcenia ? i jaka zarówka tam jest?
metadon
Postprzez guardian_angel » środa, 1 grudnia 2010, 15:52
wymień żarówkę i po kłopocie
Postprzez Joter » środa, 8 grudnia 2010, 00:39
Ojj miałem napisać wcześniej i zapomniałem :/ U mnie to był stycznik przy klamce.
Joter
Nie działają światla
Postprzez demonik » czwartek, 17 marca 2011, 13:51
Mam problem.Nie moge wlaczyc przedniej lampy(choc wczesniej swiecila normalnie),wlacznikiem wlacza sie tylko pozycyjna.Natomiast wlaczaja sie wciskajac przycisk puszczania dlugich(PASS).Aby jezdzic bezpiecznie musialem go skleic tasma.Bezpieczniki sprawdzalem,kablami ruchalem,machalem,nic.Pomoze ktos?
demonik
Postprzez guardian_angel » czwartek, 17 marca 2011, 14:26
A o jakiś światłach mówisz ? mijania czy drogowych ? Jaką masz wersję lampy amerykańska czy europejska ?
Ostatnio edytowano czwartek, 17 marca 2011, 14:26 przez guardian_angel, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez demonik » czwartek, 17 marca 2011, 14:26
Aaa,mam jajko:)
demonik
Postprzez guardian_angel » czwartek, 17 marca 2011, 14:27
a ja dwa no i co z tego :mrgreen:
