Doswietlenie kufra GIVI
Postprzez moro99 » niedziela, 29 stycznia 2012, 23:33
Witam
Wiele szukalem na necie i znalazlem sporo roznych rozwiazan co do montowania dodatkowego oswietlenia w kufrach centralnych i bocznych
najpopularniejsze jest givi i jego zestaw do "stopu"
niestety kosztuje on 150 - 200 pln na allegro i daje tylko stop.
Ja wpadlem na pomsyl jak fajnie i niedrogo zrobic system do kufra ktory bedzie dzialal na zasadze takiej
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=yBKVNqjH-G0[/youtube]
ten zestaw kosztuje ponad 129$ wiec calkiem sporo (ja postaram sie zrobic cos takiego za kwote max 80 pln)
to jest jeden z projektow na zime :)
Jak cos wymodze napewno sie pochwale.
A czy wy cos takiego juz dziubaliscie czy nie ?
Postprzez Jacek_L » poniedziałek, 30 stycznia 2012, 18:46
No trochę choinkowo :D
Jak masz givi to kup sobie 4 diody i zrób sam stop ;) Godzina roboty :D
Ewentualnie w stopie givi dwa ledy podłącz do pozycyjnych a dwa do stopu ;)
Ale jestem ciekaw jak zrobisz swoje :)
Jaki masz kufer?
Jacek_L
Postprzez ivan » poniedziałek, 30 stycznia 2012, 21:07
No i trzeba pomyśleć nad jakimś rozsądnym gniazdem jak zdejmujesz kufer.
Poza tym uważam to za całkowicie niepotrzebny bajer. Może i fajnie wygląda, ale dodatkowe kable tylko pogarszają wartości użytkowe kufra, a chyba o to głównie chodzi. Rzadko się zdarza że ktoś nie wyhamuje za tobą bo nie zauwazył stopu w motocyklu. Częściej to się zdaża w odwrotną stronę :)
ivan
Postprzez moro99 » poniedziałek, 30 stycznia 2012, 23:05
Ze choinkowo to wiem ale jednak duza wartosc dodana bedzie bezpieczenstwo (w miesice moze nie tak bardzo ale poza miastem to raczej ogromny +)
co do kabla chce wykozystac skretke UTP (kabel sieciowy) wiec bedzie 1 zyla o grubosci max 5 mm (czy to zabierze duzo miejsca ? - watpie :))
zlaczke chce dac http://allegro.pl/zla0707-obudowa-konek ... 49147.html
A Kufer to Givi E52N (taki jak na filmie)
http://www.youtube.com/watch?v=BbQomqDtA-4 - tutaj jest 1 rzad na sam stop (u mnie bedzie cos podobnego ale chce zrobic wiecej rzedow (4 docelowo - rozdzielone na sekcje na odpowiednie swietla))
Ostatnio edytowano poniedziałek, 30 stycznia 2012, 23:06 przez moro99, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez guardian_angel » wtorek, 31 stycznia 2012, 14:57
moro99, a czumu chcesz dać przewód druciany ? 5 razy zegniesz i przewódy się połamią, lepiej daj linkę 0.2 max 0.5
Postprzez ivan » wtorek, 31 stycznia 2012, 15:16
Nie chodziło mi o to że zabierają miejsce tylko tyle że te kable muszą być jakoś ułożone i nie wiem czy uda Ci się je jakoś upchnąć żeby nie było ich widać i co ważniejsze żeby nie było możliwości ich uszkodzenia podczas pakowania kufra.
ivan
Postprzez moro99 » wtorek, 31 stycznia 2012, 20:14
guardian_angel, Skretka UTP występuje w obu wersjach aczkolwiek z tego co widzę jak użytkownicy u mnie w firmie (a jest ich ok 1200) radzą sobie z kablami wnioskuje ze są one praktycznie niezniszczalne
[ Dodano: 31-01-12, 22:04 ]
robie testy
i tak:
1 zdjecie bez opornikow
2 zdjecie z 2ma opornikami (2x22ohm)
roznica prawie zadna (musze zanabyc inne oporniki :)
Ostatnio edytowano wtorek, 31 stycznia 2012, 20:57 przez moro99, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez slawekd » wtorek, 31 stycznia 2012, 22:19
kiedyś wykombinowałem coś takiego
http://www.gsxf.pl/viewtopic.php?p=2616 ... ght=#26161
sprawdza się
slawekd
Postprzez Jacek_L » wtorek, 31 stycznia 2012, 22:39
Po pierwsze to ustaw aparat w manualu, bo tak to sam dobiera ekspozycję i naświetla każde tak samo - ale parametry ustawień są całkowicie inne ;)
A co chcesz osiągnąć? Bo mnie się wydaje, że jest OK :) Nie? :P
Jacek_L
Postprzez moro99 » wtorek, 31 stycznia 2012, 22:53
sprobowalem na 3 szeregowo spetych dajacych ok 70 ohm tez podobnie :)
Jutro jade po duzo mocniejsze oporniki ;) - bedziemy testowac :)
slawekd, Slawek a ty Dawales jaka listwe ? 3 diody /5cm czy 3 diody /2,5cm ?
Na chwile obecna u mnie jest opcja nr 1 i sie zastanawiam czy nie lepiej bedzie wygladac z opcja nr 2 :)
[ Dodano: 01-02-12, 23:00 ]
Dobra moc ledow mam opanowana :)
Pozycja
Stop
Teraz pozostaje kupic odpowiednie tasmy pokleic, polutowac i z baski :)
Postprzez slawekd » czwartek, 9 lutego 2012, 16:49
Dopadłem listwa w silikonie 3 diody na 5 cm
Zamontowałem 3 rzędy środkowy z przesunięciem.
Mam tylko stop.
slawekd
Postprzez DiElektryk » czwartek, 9 lutego 2012, 20:32
moro99 napisał(a):Jutro jade po duzo mocniejsze oporniki
Jedynie dodam że oporniki co prawda są różnych mocy jednak w tym przypadku po prostu chodzi o wiekszą rezystancję. Co więcej oporniki mocy należy stosować właśnie gdy rezystancja jest mała, wraz z jej wzrostem prąd w obwodzie maleje a co za tym idzie również moc jest mniejsza - dlatego też diody świecą słabiej.
Ostatnio edytowano czwartek, 9 lutego 2012, 20:32 przez DiElektryk, łącznie edytowano 1 raz
KABOauto.pl
DiElektryk
Postprzez moro99 » czwartek, 9 lutego 2012, 22:34
No dobra splodzilem cos.
Pozycja
Pozycja + kierunki
Same kierunki
Pozycja + Stop
Pozycja + Stop + kierunki
Jak bedzie mi sie chcialo to jeszcze wyrownam prawa strone zeby bylo bardziej symetrycznie
Zastanawiam sie nad tym opornikiem zeby przyciemnic pozycje ale chyba nie bedzie sensu
Teraz zakonczyc kufer w srodku z kablami i zrobic podpiecie na moto :)
Postprzez olszuwy » czwartek, 9 lutego 2012, 23:29
Ja mam kufer awiny i dałem jeden rząd diod podzielony na trzy części. Jak mam pozycyjne to świeci wszystko ale słabiej jak pozycyjne + stop to środek świeci mocniej. Jak pozycyjne + kierunek L lub P to lewa część lub prawa część świeci mocniej. Bez pozycyjnych wszystko świeci na 100% (po załączeniu oczywiśćie) Taka mała choinka :mrgreen:
olszuwy
Postprzez guardian_angel » piątek, 10 lutego 2012, 15:00
moro99, weź pod uwagę że prąd na moto jest wyższy niż 12 V na stabilizowanym zasilaczu więc będą świecić jaśniej.
Postprzez moro99 » piątek, 10 lutego 2012, 15:39
no to wtedy rzuce ten opornik 220Ohm (220/15 powinien zalatwic sprawe (poki co mam tylko 220/0,5))
Postprzez DiElektryk » wtorek, 14 lutego 2012, 21:24
moro99 napisał(a):no to wtedy rzuce ten opornik 220Ohm (220/15 powinien zalatwic sprawe (poki co mam tylko 220/0,5))
a co to jest 220/15 lub 220/0,5 ??
KABOauto.pl
DiElektryk
Postprzez moro99 » wtorek, 14 lutego 2012, 22:17
220Ohm / 15 W lub 220 Ohm / 0,5 W
Ostatnio edytowano wtorek, 14 lutego 2012, 22:18 przez moro99, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez olszuwy » wtorek, 14 lutego 2012, 23:28
taśma diodowa spokojnie wytrzyma 15V
olszuwy
Postprzez moro99 » wtorek, 14 lutego 2012, 23:55
tyle to wiem ale by sie przydalo przyciemnic pozycje wzgledem stopu :)
