guardian_angel napisał(a):firefox, akumulator po przewrotce raczej cię nie rozładuje.![]()
Naciąganie linki sprzęgła też nic nie da. Jeśli jest połamana klamka to na 100% będzie stycznik przy klamce, który zamyka obwód startera. Rozbierz lewą manetkę i podłącz przewody na krótko, odpal moto na neutralu bez sprzęgła.
firefox napisał(a):NIe mialem na mysli rozladowania tylko cos, a cos to moze byc np wylal sie czynnik z aku, mechanikiem nie jestem ale probuje jakos pomoc
pegaz napisał(a):Sprawdz czujnik przy stopce bocznej czy niedokonczyl zywota lub przewody ktore do niego dochodza.
unio napisał(a):pegaz napisał(a):Sprawdz czujnik przy stopce bocznej czy niedokonczyl zywota lub przewody ktore do niego dochodza.
A co ma stopka boczna do rozrusznika ? Odpalić można przy rozłożonej kosie. Stopka daje na wyłącz po wrzuceniu biegu.
