Prędkościomierz
Prędkościomierz
Postprzez krzychu600 » czwartek, 10 stycznia 2013, 16:01
witam w moim jajku był zmieniany silnik z 750 na 600 jak dobrze pamiętam to od bandita z 2001r . w deklu zębatki nie ma miejsca na czujnik prędkościomierza czy z zmiana na kapę z czujnikiem wystarczy czy trzeba coś przerabiać , i czy w ogóle bedzie pasować inna ?
ps. aktualnie licznik tylko wyświetla przebieg i jest podświetlony .
Ostatnio edytowano czwartek, 10 stycznia 2013, 16:02 przez krzychu600, łącznie edytowano 1 raz
krzychu600
Dołączył(a): czwartek, 10 stycznia 2013, 15:47
Postprzez lenar » piątek, 11 stycznia 2013, 10:20
jak byś potrzebował to mam dekiel z czujnikiem.
a co do pytania chyba masz silnik z bandita 1 gen tam był prędkościomierz na lince, i dla tego tam nie ma miejsca na czujnik, prawdo podobnie musiał byś załozyć coś takiego na zębatke http://img05.allegroimg.pl/photos/orygi ... 2906967179
to chyba jest odpowiedzialne za podanie inf do czujnik
[ Dodano: 11-01-13, 11:02 ]
posiadam jeszcze to co nakłada sie na zębatke, ale jak coś to szybko musisz sie dać znać bo pytali mnie o tym na forum pbc
lenar
Postprzez Jabol80 » niedziela, 16 czerwca 2013, 17:08
Chyba padł mi czujnik od prędkościomierza ,nie działa prędkościomierz i nie idą przejechane kilometry.
Sprawdziłęm prąd dochodzi jednym przewodem 12v a na dwóch pozostałych jest 0,02 po dodaniu gazu nic się nie zmienia wnioskuje że to będzie wina czujnika,chyba że coś się zesrało pod deklem.
Może być coś innego niz ten czujnik?
Ostatnio edytowano niedziela, 16 czerwca 2013, 17:21 przez Jabol80, łącznie edytowano 1 raz
Jabol80
Postprzez lenar » niedziela, 16 czerwca 2013, 17:36
jeśli na przewodach jest wszystko okej to może poluzował sie czujnik prędkościomierza przykręcany do zębatki.
lenar
Postprzez Jabol80 » niedziela, 16 czerwca 2013, 17:37
To w takim razie trzeba będzie osłone ściągnąć ściągać ?
Najlepiej było by od kogoś porzyczyć taki czujnik , i tylko podmiankę na chwile zrobić.
Jak był by ktoś z was chętny użyczyć czyjnika na chwilę to postawie butelke%.
Ostatnio edytowano niedziela, 16 czerwca 2013, 17:44 przez Jabol80, łącznie edytowano 1 raz
Jabol80
Postprzez lenar » niedziela, 16 czerwca 2013, 19:52
wpadaj do mnie to ogarniemy to
lenar
Postprzez Bandyta :) » niedziela, 16 czerwca 2013, 22:56
mój oszukiwal.... i predkośc bo na vmax pokazywał 170 a w rzeczywistości 240 leci .. i na przebytych kilomertach... zmieniałem napęd na wiosne i okazało sie ze czujnik znajdujący sie własnie na wałku zdawczym był jeb*** a mianowicie zerwany był jeden z 4 wypustów ... dwa lata tak jeździłem a kosztowało mnie to godzine roboty (sciągnać dekiel bez sciągania plastików) i załozyć nowy czujnik) a sam czujnik na allegro 6 dyszek :)
jak kable masz ok to sciągnij dekiel i wszytsko bd miał jasne :)
..."Pal gumę nie dusze"...
Siadając na motocykl szarość dnia zmienia się w kolorowy raj - lewy pas i życie wraca do normy:)
Bandyta :)
Dołączył(a): wtorek, 11 czerwca 2013, 17:45
Postprzez plaski » poniedziałek, 17 czerwca 2013, 06:55
U mnie po myciu licznik zwariował a potem przestał działać. Nie pokazywało prędkości oraz nie zliczało kilometrów.
Okazało się że podczas mycia musiałem coś zalać bo jak odpaliłem po kilku dniach wszystko wróciło do normy i tak jest po dziś dzień.
plaski
Postprzez Jabol80 » poniedziałek, 17 czerwca 2013, 18:02
Po problemie licznik działa ,dzieki lenarowi który posiada dużo części od gsxf-a i trafnie zdiagnozował usterkę .
Rozsypała się podkładka z czterema wypustkami pod deklem,lenar szybko i sprawnie wymienił to badziewie.
Pozdro dla ciebie Lenar i dzięki .
Jabol80
Postprzez lenar » poniedziałek, 17 czerwca 2013, 19:18
spoko:) polecam sie na przyszłość jak coś
lenar
