Jak przerobić reflektor gsxf750 99r(anglik)z 2xh4 na h1+h7
Postprzez pocoloco » czwartek, 25 kwietnia 2013, 23:00
Witam, trochę czytałem na forum i w goglach jednak nie znalazłem nic konkretnego, dlatego zwracam się do użytkowników forum, mam gsxf 750 99r anglik, niedawno miałem kolizje no i przednia lampa poszła, zakupiłem drugą z tym że ta pierwotna była 2xh4 a ta którą teraz mam jest h1 i h7, moje pytanie jest następujące , jak przerobić kostki z 2xh4 na h1+h7, wiem ze do każdej żarówki h4,szly 3 kabelki (masa, mijania, drogowe) ,a do h1 i h7 idą tylko po dwa kabelki ,a no i wiem ze na drogowych mają świecić dwie żarówki tj. h1 i h7 a na mijania tylko h1,z góry serdecznie dziękuje:)
pocoloco
Dołączył(a): piątek, 27 kwietnia 2012, 10:44
Postprzez Alpha » piątek, 26 kwietnia 2013, 16:47
Zajrzyj do serwisówki , masz tam schematy elektryczne . Szukasz Europe 600/750F-W & F-X ('98-'99r) , i masz tam wersję angielską , a w ramce polską ;)
Postprzez unio » piątek, 26 kwietnia 2013, 17:13
Napisze jeszcze raz bo mnie rano wylogował zanim wysłałem posta przy kawie :mrgreen:
Dla zrozumnienia : żarówka H1 to żarówka długich a żarówka H7 to żarówka krótkich. Nie odwrotnie. Do lampy z pojedyńczymi reflektorami podłączone sa po 2 kabelki czyli masa i + na krótkie i to samo na długie. Zeby to podłączyć należy doprowadzić masę do odpowiedniego styku żarówi H4 i zmostować z drugą żarówką H4 ale że tu sa już dwie oddzielne masy przy H1/H7 to mozna je wykorzystać , później doprowadzić + do odpowiedniego styku na H4 ze światła krótkiego czyli kabelek plusowy z żarówki H7 i zmostkować odpowiednio ze stykiem drugiej H4, następnie doprowadzić + z Żarówki H1 na żarówkę H4 na styk do świateł długich i zmostkować z drugą żarówką H4.
Btw ; No i wiadomo ze trzeba zmienic wtyczki.
Ostatnio edytowano piątek, 26 kwietnia 2013, 17:18 przez unio, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez pocoloco » piątek, 26 kwietnia 2013, 20:39
cześć Alpha, mam ten schemat przed oczyma widze ze w jednej wersji sa na h4 (tzn po 3 kabelki a w innej tylko po 2)ale zdaje sie że nic nie wyczytam z tego schematu więcej bo sie na tym nie znam
pocoloco
Postprzez Alpha » piątek, 26 kwietnia 2013, 22:23
- Przewody elektryczne mają rózne kolory - przedstawiono je na schemacie (niestety nie ma legendy)
- te białe wstawki które przecinają przewody - to gniazda i wtyczki , musisz poszukać ich w motocyklu . Ty musisz odnaleźć ośmiobolcową
- według mnie, zmienić musisz połączenie obejscia we wtyczce , lewa strona na schemacie (przewód biało-szary) ,
Ostatnio edytowano piątek, 26 kwietnia 2013, 22:24 przez Alpha, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez pocoloco » piątek, 26 kwietnia 2013, 22:45
z tego schematu wynika na moje oko;)że po przerobieniu prawa czyli h1 bedzie swieciła na długich a lewa na krótkich, tylko że na długich mają obie swiecić no i tu problem no bo i owszem jak połąćże przy h7 kabelek z krótkich i długich w jeden no wowczas na długich beda obie swieciły, tylko mam obawe znowu ze jak włącze krótkie (tj h7 to wtedy zapali sie rownież h1) no i jestem w kropce
pocoloco
Postprzez Alpha » sobota, 27 kwietnia 2013, 14:59
Główna wiazka elektryczna jest zastosowana w obu wersjach motocykla . Różnica jest pokazana w ramce , tak więc zmień połączenia kabeleka i powinno być OK .
Postprzez pocoloco » sobota, 27 kwietnia 2013, 16:25
no tak wszystko fajnie tylko co oznacza to połączenie które zaznaczyłem na schemacie,wie ktos?? bo kable jak ida to widze
Uploaded with ImageShack.us
Ostatnio edytowano sobota, 27 kwietnia 2013, 16:34 przez pocoloco, łącznie edytowano 3 razy
pocoloco
Postprzez Alpha » sobota, 27 kwietnia 2013, 20:26
Nie rozumiem pytania .
Musisz przerobić twoją angielską wtyczkę na polską . Zmieniając połączenie biało-szarego kabelka (tzw mostek) . Odcinasz (odłączasz ) trzeci koniec od dołu i dajesz go (łączysz ) z pierwszym od góry . Czyli to , co zaznaczyłeś .
Możliwe że będziesz musiał przy pomocy miernika i schematu , znaleźć właściwy koniec biało-szarego kabelka do przesunięcia w nowe miejsce (brak numeracji).
I teraz masz jak na schemacie "polskim " i wszystko hula , mam nadzieję ;)
Ostatnio edytowano sobota, 27 kwietnia 2013, 20:36 przez Alpha, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez pocoloco » sobota, 27 kwietnia 2013, 21:39
hm , zaczynam łapać tylko zaś mam pytanie, ten trzeci od dołu jest ale tego pierwszego z gory nie ma z którym musze ten 3 trzeci od dołu połączyć, w sumie moge poszukac metada prób i błędó, mam nadzieje ze sie nic nie popali:D
[ Dodano: 28-04-13, 14:15 ]
hmm, Alpha to powiedz mi jeszcze jak to w końcu jest u Ciebie i jakie Ty masz żarówki przy swoim? rozumiem że h7(tj.lewa siedząc na moto)ma świecić tylko na krótkich, natomiast h1 ma swiecic razem z h7 i to wtedy będą światła długie?
Ostatnio edytowano sobota, 27 kwietnia 2013, 21:40 przez pocoloco, łącznie edytowano 1 raz
pocoloco
Postprzez pocoloco » piątek, 10 maja 2013, 19:10
Wielkie dzięki Alpha, w końcu udało mi się zmostkować odpowiednie kabelki:),światełka działają,miałem kompa popsutego dlatego dopiero teraz,pozdro
pocoloco
Re: Jak przerobić reflektor gsxf750 99r(anglik)z 2xh4 na h1+
Postprzez cosinus » poniedziałek, 22 czerwca 2015, 15:36
Czy jest prawdą, że lampa jajka (tam podwójna) dość często pęka z powodu wibracji, wsporniki od dołu i wieszaki w stelażu od góry?
cosinus
