Trzeba go teraz jak najszybciej wyciągnąć żeby coś się nie stało? Boje się żeby 2 raz nie strzelił i nie wylał się kwas.
http://www.opony.mobi/akumulator/akumulator-loxa-bezobslugowy-12v-11ah-210a-l-wymiary-150-x-87-x-110-ytz12s-bs-.htmlKUBA-GSXF napisał(a):powiedz mi czy sam akumulator smierdzi specyficznie zgniłymi jajkami ? lub poprostu smierdzi bardzo intensywnie? bo jesli tak to na bank dostał duża dawkę napiecia .
Najłatwiej podłaczyć przyrząd i zmierzyć napięcie jakie idzie na aku po odpaleniu
H2O napisał(a):Dzwoniłem do sklepu gdzie kupowałem i facet mi powiedział, że akumulator był źle dobrany do motocykla, powiedział że jest przeładowany ewidentnie i go nie przyjmie- powinien być 12V 14Ah (CB14L-B2) a nie 11Ah taki jak miałem poprzednio.
http://allegro.pl/miernik-elektryczny-mierniki-multimetr-dt-9205a-i3422444786.htmlPowrót do ELEKTRYKA I ELEKTRONIKA
