Zagotowany akumulator
Postprzez panwisnia » poniedziałek, 27 kwietnia 2015, 21:47
Witam szanownych forowiczów.
Mam następujący problem. Jadąc dziś z pracy moją GSXF600 '92, na drugim kilometrze drogi wyprzedzałem ciężarówkę. Miałem pewnie z 8000 obr. Po wyprzedzeniu zwolniłem znacząco, gdyż nie jestem typem szaleńca. Ale nagle stwierdziłem że zwalniam za bardzo, a manetka gazu nie reaguje. Zjechałem na bok, wszystko zgasło w diabły, nie chciał zapalać. Akumulator nowiutki, poprzedni wymieniłem, bo nie było już w nim elektrolitu, a po wlaniu padł całkiem. Po zatrzymaniu stwierdziłem że musiała spaść klema, ale jak zdjąłem kanapę zobaczyłem że aku aż bulgocze, para leci w najlepsze i gorący jest jak diabli. Niewiele myśląc zawiozłem aku do sprzedawcy żądając wymiany gwarancyjnej. On na to, że owszem, odeśle do producenta, ale może się okazać po ekspertyzie, że akumulator był potraktowany zbyt wysokim prądem. Dotąd nie miałem żadnych, problemów.
I moje pytania: Nawet jak przeładowywał i akumulator padł, to czy silnik powinien zgasnąć? Przecież alternator pracuje cały czas. Czy nawet jak przeładowywał, to czy możliwe jest żeby już po dwóch kilometrach się zagotował? Czy w związku z tym powinienem sprawdzić jakieś bezpieczniki (o ile są w imbryku jakieś)? Chętnie bym zaprowadził do kogoś kompetentnego, ale po wstępnym wywiadzie dowiedziałem się że ostatni dobry mechanik opuścił moje miasto dwa lata temu :). Czy ewentualnie zna ktoś kogoś dobrego z okolic Koła (wlkp)?
Ten problem wydaje mi się podobny do viewtopic.php?f=42&t=5354,
Ale zanim zacznę grzebać, chciałbym mieć pewność ze to to.
Bardzo będę wdzięczny za odpowiedzi.
panwisnia
Dołączył(a): poniedziałek, 27 kwietnia 2015, 21:20
Re: Zagotowany akumulator
Postprzez Abek » poniedziałek, 27 kwietnia 2015, 23:36
Tak na początek to: viewforum.php?f=4
Jakie masz / miałeś ładowanie?
Brak elektrolitu w poprzednim aku już o czymś świadczył.
Motocykl zgasł, bo poza akumulatorem prawdopodobnie coś jeszcze padło, przegrzało się lub spaliło bo gdzieś doszło do zwarcia.
Postprzez panwisnia » wtorek, 28 kwietnia 2015, 22:37
Bardzo przepraszam za brak powitania. Chyba nie chce mi się wierzyć że ktokolwiek tam wchodzi ('hmm, ciekawe, kto się dzisiaj przywitał').
Wolałem się przywitać na początku tematu. Fakt, takie są zasady na forum i powinienem je uszanować. Pozostaje przeprosić i się poprawić.
Wracając do tematu: Nie sprawdzałem ładowania jak w wszystko było ok i nic mnie nie niepokoiło. Dzisiaj odebrałem akumulator. Sprzedawca był tak miły, że dolał elektrolitu przed wysłaniem do producenta i - o dziwo - akumulator ruszył. I trzyma. Dziś go nie podłączałem bo lało równo. Spróbuję jutro, ale coś mi mówi że nie zareaguje na prąd. Od czego powinienem zacząć sprawdzanie? Gdzie są bezpieczniki? W instrukcji piszą że po lewej na wysokości akumulatora, a tam jest jakaś skrzyneczka (jeszcze nie otwierałem) i chyba przerywacz kierunkowskazów.
Przydałaby się informacja o moich umiejętnościach. Mam miernik niezłej klasy, umiem go używać, lutownicę i znam zasadę działania silnika spalinowego. Z prac przy moto to na razie na koncie mam demontaż owiewek, wymianę oleju i filtra oleju.
panwisnia
Postprzez Miksol » środa, 29 kwietnia 2015, 14:40
Sprawdź ładowanie. GSXFy miały problemy ze stacyjką, a konkretnie z wywoływanym przez nią zbyt dużym oporem. Jako, że wzbudzenie idzie przez stacyjkę, alternator potrafi "myśleć", że ładuje 14,4V, a ładować 15-16V i się gotuje.
Robi się prosty patent z przekaźnikiem i po problemie... Sprawdź ładowanie. Jeśli jest zbyt duże pisz. Napisze dokładnie co i jak...
Ja tak załatwiłem baterie w sezon...
Postprzez panwisnia » środa, 29 kwietnia 2015, 21:08
Krótka analiza pozwoliła stwierdzić, że na przewodzie + było przebicie do masy. I chyba to go zagotowało. Odpalił bez problemów, zrobiłem z 15 km - wszystko ok. Sprawdziłem ładowanie: 16-17V w całym zakresie obrotów. Za dużo? Może miernik zawyża?
panwisnia
Postprzez RAV » czwartek, 30 kwietnia 2015, 20:12
panwisnia napisał(a):Krótka analiza pozwoliła stwierdzić, że na przewodzie + było przebicie do masy. I chyba to go zagotowało. Odpalił bez problemów, zrobiłem z 15 km - wszystko ok. Sprawdziłem ładowanie: 16-17V w całym zakresie obrotów. Za dużo? Może miernik zawyża?
16-17 ? :shock: :niepitol: Za dużo ! :nono:
ma być pomiędzy 13,8V a 14,4V wszelkie wyniki wykraczające poza te granice wymagają "ingerencji" w elektrykę. Co do wspomnianej stacyjki jako "problemu w GSXF-ach" to na forum wystąpił chyba w dwóch przypadkach, więc nie wiem czy to faktycznie taki "problem".
Postprzez panwisnia » czwartek, 30 kwietnia 2015, 22:19
Ok, w takim razie od czego zacząć dalszą analizę? Czy na pewno problem w stacyjce? nie da rady jakiegoś odbiornika szeregowo w układ wpiąć celem obniżenia?
panwisnia
Postprzez Tymon » piątek, 1 maja 2015, 06:32
Nie trzeba nic wpinać i tworzyć jakieś ustrojstwo, tylko trzeba sprawdzić regulator napięcia.
Postprzez Abek » piątek, 1 maja 2015, 10:59
Nie poprawiaj fabryki. Ona zwykle wie lepiej (chociaż nie zawsze ;) ) posprawdzaj wszystkie wtyczki czy nie są zaśniedziałe. Regulator alternator itp :)
Postprzez RafalGd1 » piątek, 1 maja 2015, 11:34
Tymon napisał(a):Nie trzeba nic wpinać i tworzyć jakieś ustrojstwo, tylko trzeba sprawdzić regulator napięcia.
Ja też raczej stawiam na regulator , który reguluje napięciem - to jest pierwsza rzecz od której bym zaczoł :roll:
Rafcio
GSXF 750
VFR 800 v-tec
R1
RafalGd1
Dołączył(a): niedziela, 22 marca 2015, 09:14
Postprzez panwisnia » piątek, 1 maja 2015, 21:39
Nie wiem gdzie tego regulatora szukac. Jest bezpośrednio przy alternatorze, czy gdzies wyprowadzony? Sprawdze jeszcze w poniedzialek innym miernikiem, u gościa od akumulatorow.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
panwisnia
Postprzez maciekm88 » wtorek, 19 maja 2015, 22:37
Właśnie okazało się że mamy ten sam problem. Wygotowało aku. Ładowanie na wyższych obrotach 15.5V. Gdzie szukać tego regulatora?
maciekm88
Dołączył(a): sobota, 15 listopada 2014, 17:06
Postprzez Miksol » niedziela, 7 czerwca 2015, 19:18
wykonaj jeszcze patent z przekaźnikiem...
http://gsxf.pl/viewtopic.php?f=42&t=5354&start=20
mniej prucia - może pomóc - koszt znikomy :)
Można zrobić kontrolę, czy w twoim przypadku to jest to.
Podpinasz voltomierz pod baterię, odpalasz i mostkujesz piny w kostce alternatora... Jeśli winna jest stacyjkna, napięcie spadnie i się wyrówna...
Postprzez maciekm88 » wtorek, 9 czerwca 2015, 13:34
Może mi ktoś w końcu wytłumaczyć jak wygląda ten regulator? Moto już 2 tydzień stoi bo nie chcę kolejnego aku rozwalić. Kupiłem regulator od poloneza jak już ktoś wspominał, ale nie mam pojęcia gdzie go zamontować. To co trzymam to ze szczotkami to jest regulator? Wydaje mi się że nie... chcę go póki co po prostu znaleźć. później może spróbować sposobu z przekaźnikiem i przejrzeniem instalacji.
maciekm88
Postprzez Miksol » wtorek, 9 czerwca 2015, 17:49
http://images.esellerpro.com/2757/I/34/ElectricalAlternatorEngineNumberUpTo116197_Fig21.jpeg
Element nr 10
Niestety znajduje się pod obudową alternatora... Aby się do niego dobrać, musisz zdemontować owiewki, zbiornik, airbox'a, gaźniki i masz go :diabel:
Jeśli to twoje zdjęcie to to jest to...
Natomiast pisałem! Należało zacząć od próby zmostkowania przewodów alternatora i kontroli napięcia.
Jeśli zmieniało by się napięcie winna jest stacyjka (którą się omija w tym przypadku przekaźnikiem) i ma działać
Teraz szkoda by było regulatora nie wymienić już, choć może się okazać, że to nie regulator i dalej będzie gotował akumulatory... Problem wszak ze stacyjką pozostanie... :megafon:
Postprzez maciekm88 » środa, 10 czerwca 2015, 18:25
Tak, to moje zdjęcie i muszę Cię zdziwić, bo nie trzeba ściągać tego wszystkiego. Wystarczyło ściągnąć plastik i tą pokrywkę do której przymocowana jest linka sprzęgła. Wszystko wtedy jest jak na dłoni. Już się zacząłem zastanawiać czy to jest to, czy tak jak już ktoś pisał, szukać gdzieś pod siedzeniem. O zmostkowaniu których kabli na alternatorze mówisz? Tych dwóch małych z wiązki która jest na Twoim schemacie o nr 13?
maciekm88
Postprzez Miksol » środa, 10 czerwca 2015, 20:09
Dokładnie. Jeden jest ładujący i idzie do akumulatora (zdaje mi się, że czerwony- ładujący), drugi (chyba pomarańczowy - wzbudzenie) idzie też przez stacyjkę do akumulatora. Teoretycznie napięcia na obu powinny być identyczne, bywa, że tak nie jest. Przy odpalonym moto i podłączonym voltomierzu do akumulatora, w złączonej kostce wkładamy kawałek drutu/kabla. i jednocześnie obserwujemy miernik, jeśli napięcie spada i się wyrównuje - winna jest stacyjka (albo wymiana, albo patent z przekaźnikiem), jeśli nie ma zmian we wskazaniu - winny alternator... (drut w kostce to nic innego jak ominięcie stacyjki na linii wzbudzenia)
Koszt sprawdzenia jest żaden, a z moich informacji wynika, że te alternatory są prawie nie do zabicia. Dla tego namawiam na tą bezpłatną próbę. Zresztą mam alternator od jajka na handel (100zł oddam), bo też nie wierzyłem w przekaźnik...
Nowy akumulator Exide AGM + przekaźnik i pali nawet po miesiącu stania... :gitara:
Postprzez maciekm88 » piątek, 12 czerwca 2015, 10:29
Niestety na obecną chwilę nie ma mnie na miejscu :/ jak już będę to sprawdzę. bo cena 220zł za sam regulator trochę przeraża... Mógł byś podrzucić zdjęcie jeszcze przykładowego przekaźnika?
maciekm88
Postprzez Miksol » piątek, 12 czerwca 2015, 12:36
Kolega "mody_x" wykonał schemat podłącznia
temat ze schematem opisany jest tutaj -> http://gsxf.pl/viewtopic.php?f=42&t=5354
Kod: Zaznacz cały
styk 86 przekaźnika - do masy
styk 30 przekaźnika - do + akumulatora
styk 87 przekaźnika - do przeciętego przewodu wzbudzenia w strone alternatora
styk 85 przekaźnika - do przeciętego przewodu od stacyjki.
styki 87 i 85 włączasz w przecięty przewód wzbudzenia alternatora po zapłonie.
U mnie miał barwę pomarańczową.
Nie wiem jak to się ma dla gsxf po 96 roku.
Dla imbryka działa.
Cytat z wypowiedzi mody_x
Postprzez maciekm88 » piątek, 12 czerwca 2015, 22:33
Dzięki wielkie. Jak będzie śmigało to masz browara ;) dam znać...
maciekm88
