Upływ prądu, stacyjka? Alternator?
Postprzez cookbass » sobota, 11 lipca 2015, 21:42
Od dłuższego czasu mam upływ prądu na postoju, poprzedni wlaściciele zamontowali na minusie akumulatora wyłącznik, dzięki któremu odcina prąd i to nie wyłądowuje akumulatora. Chciałem zrobić jak należy i okazuje sie, że alternator po sprawdzeniu jest ok, jednak po odpięciu kostki z niego i przewodu plus upływ, który wynosi 0,25A znika, po rozpięciu wszystkich kostek upływ był cały czas, a pod wypięciu alternatora zrobiło się 0,00. Wygląda na to, ze stacyjka nie rozłącza prądu jak jest na 0, pomysł kolegi był taki, żeby przewód z kostki alternatora połączyć z przewodem, króry po pomiarach daje napięcie po przekręceniu stacyjki, jest taki w kostce pod kierownicą,czy to jest rozwiazanie, ktos pomoze? Mam nadzieje,ze nie wyszlo z tego maslo maslane.Prosze o pomoc.
PATRZ W LUSTERKA, MOTOCYKLE SĄ WSZĘDZIE!
cookbass
Dołączył(a): wtorek, 12 listopada 2013, 23:12
Re: Upływ prądu, stacyjka? Alternator?
Postprzez Miksol » sobota, 18 lipca 2015, 12:21
Z alternatora wychodzą dwa przewody. Prawdopodobnie czerwony i pomarańczowy. Pierwszy prowadzi do akumulatora (do + sa) i jest przewodem ładującym. Drugi prowadzi także do + sa, ale przez stacyjkę. Jest to przewód od wzbudzenia. Jest ona załączany po stacyjce, gdyż wzbudzenie pobiera prąd.
Zdarza się w suzuki, że stacyjka ma zwiększony opór (śniedź, starość itp) i się ją omija, aby było prawidłowe ładowanie. Stosuje się przekaźnik. Być może ktoś u ciebie ją ominął i podłączył na stałe co powoduje upływ. Sprawdź, czy przy wyjętym kluczyku, na przewodzie pomarańczowym jest napięcie. Ma nie być, a pojawiać się po przekręceniu...
