złe wskazanie prędkościomierza po zmianie tarcz
Postprzez fresh-1980 » poniedziałek, 18 kwietnia 2016, 19:15
Witam Wszystkich.
Nie mogę dojść do ładu z prędkościomierzem.
Po wymianie tarcz zegarowych prędkościomierz oszukuje mi o 25/h przy prędkości 100km/h
Nadmienię ze wskazówki zakładałem dopiero po podpięciu kostki z włączonym zapłonem i ustawiłem je na zero.
Cały problem zaczął się dopiero po rozebraniu wskazówek.Wcześniej wszystko działało ok.
Może ktoś ma jakiś pomysł,sugestię co może być przyczyną.
Teraz już nie pamiętam czy wskazówka od prędkościomierza czy obrotomierza wyszła mi wraz z /iglicą/
Jakieś pomysły?????
fresh-1980
Re: ZEGARY - PODŚWIETLENIE
Postprzez requiem5 » poniedziałek, 18 kwietnia 2016, 21:03
na moje oko nie dokładnie założyłeś wskazówki, zdejmij tą co źle pokazuje, przekręć kluczyk, odczekaj chwilę i delikatnie nałóż. Przy okazji sprawdź czy Twoje nowe tarcze są dokładnie tak samo wyskalowane jak stare.
Re: złe wskazanie prędkościomierza po zmianie tarcz
Postprzez fresh-1980 » niedziela, 1 maja 2016, 17:22
Tarcze dobrze wyskalowane.Nawet w tym tygodniu założyłem stare /w milach/ bo nie dawało mi to spokoju.
Licznik dalej zawyża.
Im większa prędkosc tym więcej zawyża.
Przykładowo:\
Jadąc 35km pokazuje 50
jadąc 75km pokazuje 100
jadąc 130km pokazuje 160
Powiem ze zgłupiałem i zastanawiam się czego to wina.
Czy może licznik się zepsuł?
Czy może poszedł czujnik prędkościomierza?
Czy może inna przyczyna?
fresh-1980
Postprzez Miksol » poniedziałek, 2 maja 2016, 15:03
Popełniłeś klasyczny błąd przy demontażu wskazówek.
Najpierw przekłada się wskazówkę nad słupkiem ograniczającym.
Potem zaznaczasz pozycję jałową (bez napiętej wskazówki).
Zmieniasz tarczę... Zakładasz wskazówkę i przekładasz za słupek (wstępne napięcie jak wcześniej)
Teraz pozostaje zabawa w przesuwanie wskazówki...
złóż bez szybki, odpal GPS i jeździj
