problem z instalacją GSX750F
Postprzez przemek » poniedziałek, 15 maja 2017, 14:12
Witam.Przyjechałem motocyklem (GSX750f) zgasiłem. Następnego dnia po przekręceniu kluczyka świecą kontrolki ale nic poza tym nie chce działać.
przemek
Dołączył(a): poniedziałek, 15 maja 2017, 13:55
Re: problem z instalacją GSX750F
Postprzez JenJer » poniedziałek, 15 maja 2017, 14:30
Kolego, regulamin :!:
A potem pytania i odpowiedzi.
JenJer
Postprzez przemek » sobota, 20 maja 2017, 20:38
Cześć postanowiłem napisać troszkę więcej o problemie.
Od akumulatora przez uderzeniowy idzie prąd na stacyjkę ,stacyjka ma przejście zgodne ze schematem i pojawia się prąd na bezpiecznikach ale nic nie chce działać. Działają jedynie kontrolki (luz, olej).
Proszę o pomoc gdyż terminy przyjęcia na warsztat są odległe a sezon w pełni. :)
przemek
Postprzez Gruby Kurp » sobota, 20 maja 2017, 22:53
Problemem może być czujnik przy klamce sprzęgła. Sprawdź czy dochodzący do niego kabel się nie rozłączył (u mnie właśnie taka sytuacja miała miejsce). Najlepiej zacząć od najprostszych rzeczy :)
Suzuki GSX600F '06
Gruby Kurp
Postprzez przemek » niedziela, 21 maja 2017, 21:47
Sprawdziłem sprzęgło i nie mam na nim czujnika.
przemek
Postprzez requiem5 » czwartek, 25 maja 2017, 07:03
powinien tam być czujnik inaczej naszych maszyn bez niego nie da się odpalić, a mówisz, że odpaliłeś. Chyba, że u Ciebie w moto ktoś to jakoś po "januszowemu" obszedł.
Postprzez przemek » sobota, 27 maja 2017, 18:25
Masz racje jest miejsce na czujnik ale w moim gsxf go nie ma mogłem go odpalać bez sprzęgła.
Ale ma to jakiś związek z brakiem świateł nawet postojowe nie chcą się załączyć.
przemek
Postprzez przemek » piątek, 2 czerwca 2017, 11:14
znalazłem problem był nim brak masy w instalacji (zaśniedziała złączka blisko klemy akumulatora)
dziękuję
przemek
