FAJKI, PRZEWODY, CEWKI
Postprzez Mars » środa, 20 stycznia 2010, 05:19
Witka ludziska :-).
Założyłem nowe kable WN na fajki i sprawdziłem przy pomocy miernika, czy są dobrze podłączone. Okazało się, że kable są OK, ale mierząc oddzielnie same fajki, raz jest na nich opór, a raz w ogóle go nie ma, tzn tylko raz udało mi się uzyskać pomiar na mierniku, a w pozostałych przypadkach miernik nic nie pokazał. Wygląda to tak, jakby nie było przejścia wewnątrz fajek. Miernik OK, bo każdorazowo sprawdzane kable miały wynik 0,3 Ohma. czyżby fajki padły? Macie jakiś inny sposób ich sprawdzenia?
Potrzebuję namiar na nowe fajki. Wiecie może, jaki mają symbol fajki NGK?
Ktoś pomoże?
P.S.
Tasman proszę Cię- tylko nie mów: a nie mówiłem :mrgreen: .
Ostatnio edytowano środa, 22 czerwca 2011, 14:20 przez Mars, łącznie edytowano 3 razy
Mars
Postprzez siudzi » środa, 20 stycznia 2010, 07:20
Fajki masz tutaj
Dopasuj do swojego :)
siudzi
Dołączył(a): wtorek, 21 kwietnia 2009, 07:53
Postprzez Mars » środa, 20 stycznia 2010, 14:32
Wysłałem pytanie do sprzedawcy :-).
Oryginalne są długie na ok. 95 mm, a tam ma zdjęcia z max. długością 70 mm.
Ostatnio edytowano środa, 20 stycznia 2010, 14:38 przez Mars, łącznie edytowano 1 raz
Mars
Postprzez Alpha » środa, 20 stycznia 2010, 19:25
Niektóre fajki mają wbudowany opornik przeciwzakłóceniowy , 5 ÷ 10 kΩ . Nie było by dziwne , ze wszystkie padły równocześnie ?
Postprzez TasmaN » środa, 20 stycznia 2010, 22:53
Ale mierzyles same fajki czy fajki z osadzonymi nowymi kablami?
Jak cos to przejezdzam codziennie obok Larssona ;)
Ale kurde... mowilem... :D :D :D
ja mam takie...
http://moto.allegro.pl/item884635913_mt ... f_ngk.html
pasuja bez problemu.
Ostatnio edytowano czwartek, 21 stycznia 2010, 08:15 przez TasmaN, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Mars » piątek, 22 stycznia 2010, 09:50
Alpha napisał(a):Niektóre fajki mają wbudowany opornik przeciwzakłóceniowy , 5 ÷ 10 kΩ . Nie było by dziwne , ze wszystkie padły równocześnie ?
Wczoraj sie dowiedzialem, ze chyba zle mierzylismy te fajki.
[ Dodano: 22-01-10, 09:52 ]
TasmaN napisał(a):Ale mierzyles same fajki czy fajki z osadzonymi nowymi kablami?
Mierzylem odzielnie kable i oddzielnie fajki.
[ Dodano: 22-01-10, 09:53 ]
TasmaN napisał(a):Ale kurde... mowilem...
Nie badz zgryzliwy :D :D :D
Mars
Postprzez adamRS » środa, 10 marca 2010, 16:09
Witam. Wiecie może jakie oznaczenia katalogowe mają oryginalne fajki do imbryka? Lub ich zamienniki? I czy muszą to być fajki z opornikiem czy mogą bez?
adamRS
Postprzez ZiGi » czwartek, 11 marca 2010, 08:27
adamRS napisał(a):Wiecie może jakie oznaczenia katalogowe mają oryginalne fajki do imbryka?
Poszukaj sobie w fiszkach znajdziesz je w dziale linków.
Ostatnio edytowano czwartek, 11 marca 2010, 08:28 przez ZiGi, łącznie edytowano 1 raz
Cewka zapłonowa i kolejność podłączenia
Postprzez TasmaN » czwartek, 1 kwietnia 2010, 15:18
W jajku... cewka po prawej stronie... jakiego koloru kable ida do podlaczenia do styku na gorze a jaki kolor na dole ???
pomozeta ?
Ostatnio edytowano poniedziałek, 12 kwietnia 2010, 10:17 przez TasmaN, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Alpha » czwartek, 1 kwietnia 2010, 17:14
Czarny na górze , pomarańczowy na dole .
Postprzez adamRS » czwartek, 1 kwietnia 2010, 19:00
U mnie tak samo ;)
adamRS
Postprzez TasmaN » piątek, 2 kwietnia 2010, 07:21
Dzieki chlopaki, tylko u mnie jest pomaranczowy i CZERWONY :/ ALe domyslnie jak piszecie to dam pomoranczowy na dol :)
Postprzez kyrtap87 » piątek, 2 kwietnia 2010, 07:32
TasmaN, u mnie jest tak
LEWA CEWKA
górny - pomarańczowy w biały pasek
dolny - żółty w biały pasek
PRAWA CEWKA
górny - czarny w żółty pasek
dolny - pomarańczowy w biały pasek
KABLE WN
LEWA CEWKA
górny - 1 świeca
dolny - 4 świeca
PRAWA CEWKA
górny - 3 świeca
dolny - 2 świeca
Ostatnio edytowano poniedziałek, 12 kwietnia 2010, 10:16 przez kyrtap87, łącznie edytowano 3 razy
kyrtap87
Postprzez TasmaN » piątek, 2 kwietnia 2010, 07:40
o wlasnie. Dzieki, bo zastanawialem sie czy cewek miejscami nie pozamienialem.
urwany kabel od fajki - help :)
Postprzez przem0 » poniedziałek, 28 czerwca 2010, 21:34
Witam, dzisiaj przy próbie odpięcia kabla od świecy urwał mi się on przy końcówce - prawie przy samej fajce. Chciałem sie dowiedziec czy da się to jakoś naprawić i czy w razie czego da się wymienić sam kabel , bo na pierwszy rzut oka jest on wtopiony w cewkę. Moje moto to GSX-F 750 z 96r.
przem0
Postprzez gooxes » poniedziałek, 28 czerwca 2010, 22:06
skróć kabel o ile to możliwe i wkręć w niego fajkę, nic mu nie będzie
jeśli będziesz chciał wymienić kable w/w to użyj opcji szukaj bo ktoś już to opisywał na 4um, znajdziesz potrzebne info.
gooxes
Postprzez przem0 » poniedziałek, 28 czerwca 2010, 22:15
Kurde właśnie juz szukałem i lipa, dlatego proszę o radę i za wszystkie będę wdzięczny
przem0
Postprzez Cygi » poniedziałek, 28 czerwca 2010, 23:01
hmmm... mozna zakupic uzywke z allegro... lub mozna kupic w sklepie przewód na metry firmy Beru jak sie nie myle.. Fajka NGK do tego ja juz kiedys szukałem takie rzeczy i chcialem zmieniac kabelki na nowe i kombinowałem jak to zrobic ale moto pali jak trzeba wiec wolałem zainwestowac w inne bardziej potrzebne rzeczy. Cewka ma bodajze jakis zatrzeask ktory trzeba poluzowac jak chce sie ten przewod zmienic ale sam nie rozbierałem wiec nie moge powiedziec jak jest naprawde. Wszystko jeszcze przed nami :)
Postprzez przem0 » poniedziałek, 28 czerwca 2010, 23:08
Aha, musze sie jutro lepiej temu przyjrzeć. A jak taki kabel oprawić na fajce ? Wystarczy rzeczywiście tylko wkręcić ?
przem0
Postprzez Budzik » wtorek, 29 czerwca 2010, 09:27
tak tylko wkrec i wszystko bedzie dzialac, jak ja odkrecalem swiece "urwalem" 2 razy przewod, ale wystarszy go wrkecic na fajke :d
