Mocowanie szyby
Mocowanie szyby
Postprzez Pan W » sobota, 9 maja 2015, 08:53
Dziś zauważyłem, że odpadły mi dwie śrubki od mocowania szyby. Nie mam pojęcia co tam było nie mogę sobie przypomnieć. Odpadło z dwóch stron. Nie mogę znaleźć schematu co tam być i gdzie to kupić?
Pomóżcie!
Ja to uwielbiam!!!
Pan W
Re: Mocowanie szyby
Postprzez kaamos » sobota, 9 maja 2015, 09:29
Tam są takie same śrubki, jak i na całym przodzie. Chyba że odpadły też te od wewnętrznej strony, to tam są inne.
kaamos
Re: Mocowanie szyby
Postprzez Pan W » sobota, 9 maja 2015, 11:15
No nic nie ma jest tylko dziura. Mi się kojarzy coś że tam jakieś nakrętki z gumkach były ale nie mogę skojarzyć jakie.
Ja to uwielbiam!!!
Pan W
Re: Mocowanie szyby
Postprzez kaamos » sobota, 9 maja 2015, 12:15
Śrubka jest taka sama, jak na całym przodzie, więc musisz po prostu dopasować sobie jakąś nakrętkę pod spód, która ci nie wypadnie z szyby ;)
Tak to wygląda według spisu części (pozycja 17)
http://www.cmsnl.com/suzuki-gsx600-1999 ... ml#results
W praktyce jest tam założona gumka z nakrętką w środku. Obstawiam, że gumka trzyma tamtą nakrętkę, żeby nie wypadała z szyby. Czemu nie ma jej na liście części? Nie wiem.
http://i62.tinypic.com/10423v9.jpg
http://i58.tinypic.com/wurs0k.jpg
kaamos
Re: Mocowanie szyby
Postprzez BiEdRoN » niedziela, 10 maja 2015, 10:24
Pan W, intercars Słupsk i zamawiasz :) ewentualnie .....jutro poszukam, bo z 2jajecznic mam trochę śrubek :D
Re: Mocowanie szyby
Postprzez BiEdRoN » niedziela, 10 maja 2015, 12:29
kaamos napisał(a):Obstawiam, że gumka trzyma tamtą nakrętkę, żeby nie wypadała z szyby. Czemu nie ma jej na liście części? Nie wiem.
Przecież ta gumka z nakrętką jest jako jeden element nr z linka 17, cały zestaw to 15 śruba, 16 podkładka ,17 gumka z nakrętką. Gumka z nakrętką jest po to żeby nie złamać mocowania szyby, przyjmowała wibracje z motocykla :) zakładając tam zwykła nakrętke raczej trudno będzie ją dokręcić
Re: Mocowanie szyby
Postprzez kaamos » niedziela, 10 maja 2015, 12:53
Na zdjęciu wygląda trochę inaczej, niż u mnie w szybie (widać na foto. Część ma kształt |===, a w szybie mam |=|==, dlatego powiedziałem, że nie wypadnie z szyby, bo gumka ją (szybę) obejmuje z 2 stron), dlatego mnie to zastanowiło. W sumie mniejsza o to. Jak jest napisane, że ta część, to ta część. Chyba że to się odkształca po przykręceniu i wtedy się tworzy to zgrubienie za szybą. Jak wspomniałem, mniejsza o to. Aż tak mnie ta kwestia nie pasjonuje ;)
kaamos
