HAMULEC - UKŁAD PRZEDNI
Postprzez Gof » piątek, 18 stycznia 2013, 20:56
Tu (nr 13) piszą, że to "Protector"... ale co on chroni, jak to dokładnie działa... może ktoś jednak wie :)
Postprzez olszuwy » niedziela, 20 stycznia 2013, 12:53
chroni powracający płyn z układu przed wystrzeleniem w górę przy odkręconej pokrywce(tak mi się wydaje)
olszuwy
Postprzez Gof » poniedziałek, 21 stycznia 2013, 06:49
Postprzez ziomek4000 » piątek, 1 marca 2013, 18:33
potrzebuję pomocy. hamulce z przodu mi zniknęły. ostatnio robiłem kompletny serwis hamulców z przodu (rozebranie zacisków na części pierwsze, nowa pompa hamulca, nowy płyn). wszystko dobrze było odpowietrzone. nawet jeździłem i moto hamowało. jednak ostatnie 2-3 dni motocykl stał w ciepłym warsztacie i hamulce zniknęły. czy ogarnia ktoś w czym może tkwić problem?
Postprzez unio » piątek, 1 marca 2013, 18:55
Jeżeli płyn nie wyleciał albo przewody nie puchną to może klocki żle zabezpieczone i się poluzowały. Mi kiedyś zawleczka wypadła i tarło o tarcze ale klamka była miękka. Tak czy siak zaciski do ponownego odkręcania.
Postprzez RAV » piątek, 1 marca 2013, 20:03
ziomek4000, co to znaczy "zniknęły" ? jak pracuje klamka ? czy klocki się wysuwają i wracają ? jaki poziom płynu ?
i czy tarcze są ustawione osiowo idealnie po środku zacisku- w sensie odległość tarczy do klocków jest jednakowa ?
Ostatnio edytowano piątek, 1 marca 2013, 20:05 przez RAV, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez ziomek4000 » piątek, 1 marca 2013, 21:16
wymieniałem uszczelniacze w lagach więc musiałem zdjąć koło. tak jak zawsze żeby założyć zaciski lekko wcisnąłem tłoczki (zawsze tak robię i nigdy nie było po tym problemów). płynu jest dobry poziom, przewody stalowe, tarcza po środku i widać że klocki przy pracy klamką wychodzą i chowają się z powrotem. klamka jest miękka. a hamulec zniknął czyli jadę, wciskam klamkę i motocykl jedzie dalej tak samo jak przed wciśnięciem.
Postprzez KR-Ociec » piątek, 1 marca 2013, 21:23
Jeśli klamka hebla lata luźno, jak żyd po pustym sklepie, to może być zapieczony tłoczek w pompie albo urwany "dzyndzel" przy klamce wciskający go; jeśli to jest OK - spr. poziom płynu i szczelność układu oraz położenie klocków ham. i jak się zachowują w chwili naciskania klamki ?
Może za słabo dokręcony odpowietrznik ? :P
Postprzez ziomek4000 » piątek, 1 marca 2013, 21:34
tłoczek z pompie jest nowy i w środę działał bez zarzutu. jak pisałem wyżej tłoczki chodzą tak jak powinny, ale nie ściskają wystarczająco tarczy.
Postprzez KR-Ociec » piątek, 1 marca 2013, 21:52
ziomek4000 napisał(a):tłoczek z pompie jest nowy
A uszczelniacz (nie wiem dokładnie jak wygląda :( ) nie założyłeś odwrotnie? I łapie lewe powietrze bo zamiast tłoczyć , zasysa.
Postprzez ziomek4000 » piątek, 1 marca 2013, 21:57
o jaki uszczelniacz ci chodzi?
Postprzez KR-Ociec » piątek, 1 marca 2013, 22:02
ziomek4000, - nie rozbierałem jeszcze pompy hebla od "imbryka" ale tak myślę, że skoro jest tłoczek pod zbiornikiem i tłoczy z dźwigni zewnętrznej płyn wysoce penetrujący to musi być jakiś uszczelniacz i , podejrzewam, nie o-ring tylko uszcz. gumowy jednostronny typu simering (tak na bank było w MZ-ETZ ale to archaik :D ).
Postprzez ziomek4000 » piątek, 1 marca 2013, 22:04
zestaw naprawczy pompy wygląda tak:
http://netbiker.pl/produkt/zestaw-napra ... zod-suzuki
tego po prostu nie da się złożyć w nieodpowiedni sposób. zwłaszcza że zrobiłem kilka kilometrów i wszystko dobrze działało a teraz nagle po 3 dniach nie ma hamulca.
Postprzez RAV » piątek, 1 marca 2013, 22:08
Nie no czekaj czekaj. Powiedz mi czy dobrze rozumiem. Złożyłeś hamulce i wszystko grało, potem musiałeś ściągnąć koło więc rozchyliłeś klocki ham. Po złożeniu nie ściskają tarczy jak powinny tak ?
Postprzez ziomek4000 » piątek, 1 marca 2013, 22:11
tak wszystko dobrze działało. jeśli chodzi o rozchylanie klocków to zawszę tak robię i nigdy nie stało się coś takiego. po prostu kilka razy naciskałem klamką i klocki dobrze dociskały do tarcz. a teraz pompuję, klocki się wysunęły ale nie hamują.
Postprzez KR-Ociec » piątek, 1 marca 2013, 22:14
O właśnie chodziło mi o tem "skośny" uszczelniacz na tłoczku w tym zestawie :) A może przy składaniu przyciąłeś go (czy zawinąłeś - uwziąłem się na tą MZ ale tam pompę składałem 3x ! :D - toczek wypolerowałem na lusterko a uszczelniacz "podrasowałem" nawijając najpierw nitkę 1-rządek a potem zakładając uszczelniacz = "podniosło go" i działał na dyg !)
Postprzez ziomek4000 » piątek, 1 marca 2013, 22:18
gumy w tłoczku posmarowane specjalną pastą dołączoną w zestawie żeby nic się nie obróciło. a nawet gdyby to hamulec od początku by nie działał. a w moim przypadku działał i nagle przestał.
Postprzez KR-Ociec » piątek, 1 marca 2013, 22:23
Spr. od początku: krok po kroku :(
Postprzez ziomek4000 » piątek, 1 marca 2013, 22:29
jutro chyba jeszcze raz odpowietrzę cały układ. chociaż nie wiem skąd by miało się tam znaleźć powietrze skoro było wcześniej dobrze odpowietrzone.
Postprzez KR-Ociec » piątek, 1 marca 2013, 22:30
Nie twierdzę, że to "bąbel" - choć może :roll: Ale i tak czeka Cię replay ..... :/
