Postprzez brodaty_rider » piątek, 4 marca 2011, 09:42
Witam myślę że w dobrym miejscu opisze mój problem.
Mianowicie jak jade i nie dotykam hamulca przedniego to jest ok czy 100 czy 200 bez różnicy ale jak wcisnę hamulec to czuje mocne drgania kierownicy tzn tak jakby góra dół czy coś w tym stylu tarcze nie zużyte bynajmniej tak wyglądają zero rowków czy czegoś klocki nowe ale już na nich zrobiłem ze 200 km. Wiecie może jaka jest przyczyna tych drgań??
Z góry dzięki za odpowiedź
Pozdro :P
Postprzez guardian_angel » piątek, 4 marca 2011, 10:38
Luz na głowce ramy, albo nierównomiernie zużywają się klocki lub jedna strona hamuje mocniej druga słabiej. Obstawim raczej klocki skoro dopiero co wymieniłeś to jeszcze się odpowiednio nie dotarły i nie ułożyły z tarczą, stąd taki objaw. Staraj się hamować delikatnie i nie przegrzewać hamulców. Bo ludzie mają taki nawyk że jak żelazo nie hamuje i jedzie dalej to klamka jeszcze mocniej a potem są problemy.
Ostatnio edytowano piątek, 4 marca 2011, 10:42 przez guardian_angel, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez brodaty_rider » piątek, 4 marca 2011, 17:58
Tzn jedna tarcza była zimniejsza od drugiej i to mi mój instruktor powiedział ;/ i nie wiem jak to naprawić ;/. Może wiecie??
Postprzez guardian_angel » sobota, 5 marca 2011, 13:23
Czas to naprawi, im dłuzej będziesz je docierał to bedą heble efektywniejsze. Dla pewności może przeczyść zaciski, tłoczki i nasmaruj tłoczki specjalnym smarem albo smarem miedzianym, ale powinieneś zrobić to odrazu przy wymianie klocków, a tak masz dwa razy tą samą robotę.
Ostatnio edytowano sobota, 5 marca 2011, 13:24 przez guardian_angel, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez brodaty_rider » sobota, 5 marca 2011, 21:08
Dzięki za odp. Jutro to zrobię jak będę miał ten smar :D
[ Dodano: 23-04-11, 14:35 ]
Witam.
Poskładałem moją maszynę do kupy wszystko piknie ładnie łapie 150 i zaczyna mi kierownica latać w prawo i lewo pomyślałem że to tylko jakiś dołek to dalej ognia i zaczęła jeszcze mocniej więc odpuściłem powoli wróciłem do domu i nie wiem co z tym zrobić i tak to będę wiózł do mechnika ale przez święta chciałem trochę polatać. Macie jakieś pomysły co to może być??
Postprzez Budzik » sobota, 23 kwietnia 2011, 13:49
rozpedz sie do pewnej predkosc i pusc kierownice i zobacz czy cie nie sciaga na ktorys bok
Postprzez Cygi » sobota, 23 kwietnia 2011, 14:07
Jka pisał Guardian moze to przyczyna hamulców. Moga nie dociskac rownomiernie a moze byc zapowietrzony uklad i ktoras strona bierze bardziej i stad te sciagniecia. Umnie klepało kierownica przy 70-80km/h ale to była opona. Teraz jeszcze mnie kusi na nowe tarcze :D
Postprzez brodaty_rider » sobota, 23 kwietnia 2011, 15:11
Ale to chodzi mi teraz o to że buja tak jak na moto GP jak wychodzą z zakrętu a później gleba bez żadnego hamowania mi tak lata prawo lewo tak do 140 jest ok a później zaczyna klepać :( ja lubie śmiganie troche szybsze niż 140 a to mnie ostro wkurza i aż strach jechać szybciej
[ Dodano: 23-04-11, 16:12 ]
A i puszczałem kiere przy 100 i nic ładnie prosto leci
Postprzez Budzik » sobota, 23 kwietnia 2011, 15:28
to zaloz sobie amortyzator skretu to bue bedizesz mial tego problemu :P
a moze po prostu cos z kołem, heblami
Postprzez brodaty_rider » sobota, 23 kwietnia 2011, 15:32
Wydaje mi się że za lekko główka przykręcona jest ale dokładnie nie wiem . Jeszcze jakieś pomysły?? :P
Postprzez Alpha » sobota, 23 kwietnia 2011, 19:20
Koło wyważone ?
Jeśli miałem problem z shimmy , to wina leżała zawsze po stronie przednich opon . A to zużyte a to już sama opona tak ma , że lubi trzepać . Po założeniu nowej , innej , objawy znikały . Fabryczne Micheliny w Jajku to w ogóle była porażka .
Jaką masz oponę ?
Postprzez brodaty_rider » sobota, 23 kwietnia 2011, 20:08
Pirelli chyba ale dokładnie nie pamiętam. Rozłożyłem ten przód poskładałem i zaczęło tak bujać koło oczywiście wyjąłem z goleni ale robiłem to już wcześniej łącznie z wyjmowaniem przedniego zawieszenia i było ok a teraz nie wiem co się pojebało. Choć może jeszcze za lekko główka bo ją dokręcałem palcami ile mialem siły i jeszcze z obrót kluczem może półtora kierownica leciutko chodzi ale już nie wiem co jest :( chyba będzie blady chu... z jazdy w święta :(
Postprzez zary » niedziela, 24 kwietnia 2011, 07:01
mi bujało tyłem przy 130-150 przy wyjściu przez to że z tyłu miałem 1.3bar ;/ nawet nie bylo widac ze za mało czy cokolwiek
Postprzez brodaty_rider » niedziela, 24 kwietnia 2011, 11:00
Spróbuje z główką i ciśnieniami. Zapytam już tutaj. Jakie ciśnienie w imbryku ma być ?? oczywiście przód i tył bo nie sprawdzałem po zimie ni nic
Postprzez zary » niedziela, 24 kwietnia 2011, 11:02
2.5 p i t solo lub 2.5 przód i 2.9 tył z plecakiem
Postprzez metadon » niedziela, 24 kwietnia 2011, 12:01
przód też 2,5?Bo mi siw wydawało, że 2,25 bara
metadon
Postprzez TasmaN » niedziela, 24 kwietnia 2011, 12:29
ZTCP 2,25 P i 2,5 T solo.
na naklejce na wahaczu bylo.
Postprzez zary » niedziela, 24 kwietnia 2011, 14:24
a no nie wiem ja mam imbryka 750 tak u mnie jest napisane
Postprzez brodaty_rider » niedziela, 24 kwietnia 2011, 15:53
Dzięki wszystkim za odp zaraz pójdę sprawdzę i jak będe jeździł to napisze czy pomogło czy nie :P
[ Dodano: 25-04-11, 14:15 ]
Problem się rozwiązał :P jeździłem na 1.2 bara z tyłu i 1.5 z przodu :P dzisiaj jechałem 160 na godzine i nic :P wszystko ok jest
dzięki za rady
Postprzez zary » poniedziałek, 25 kwietnia 2011, 18:32
:brawo: wisisz browar ;P za oszczędzony czas w poszukiwaniu usterki w łożyskach itp luzach
