ŁAŃCUCH + ZĘBATKI
Postprzez Nyuno » wtorek, 7 lipca 2009, 21:39
Jakiś agresywny ostatnio jesteś....
Postprzez zolwik » wtorek, 7 lipca 2009, 21:57
Nyuno napisał(a):Jakiś agresywny ostatnio jesteś....
Może podróż zaszkodziła ,samemu na siodle taki kawał :shock:
Postprzez Krzysiek1989 » wtorek, 7 lipca 2009, 21:58
a Te 2-3 cm luzu to w którym miejscu mają być ??
Krzysiek1989
Postprzez zolwik » wtorek, 7 lipca 2009, 22:17
Ostatnio edytowano wtorek, 7 lipca 2009, 22:19 przez zolwik, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Krzysiek1989 » środa, 8 lipca 2009, 08:34
tak myślałem, ale nie byłęm pewien :) dzięki wielkie, idę napinać łańcuch :D
Nie wiem czy jest to jakaś róznica czy ktoś jezdzi samemu czy we dwójke z bagażem ?? U mojego Tatusia w Africe jest to róznca, tam jest dosc duży skok amorka i trzeba uważac z napinaniem łańcucha.
Krzysiek1989
Postprzez unio » środa, 8 lipca 2009, 12:29
Postprzez wiking » środa, 8 lipca 2009, 14:35
mysle ze do naciagania lancucha trzeba podejsc z razsadkiem bo ktos napisal ze 3cm max i jesli ktos teraz zrozumie ze ma tak naciagnac zebysie go wiecej nie dalo odchylic to moim zdaniem jest juz za mocno naciagniety a juz nie mowie co bedzie sie dzialo jak zapakujecie moto i wsiadzie pasazer przeciez ten lancuch zrobi sie sztywny jak... a przeciez jeszcze dochodzi do tego uginanie sie wahacza podczas jeazdy.
wiking
Postprzez Krzysiek1989 » sobota, 18 lipca 2009, 12:27
unio napisał(a):Poczytaj i obejrzyj filmik
http://www.scigacz.pl/Warsztat,Scigacz, ... ,8132.html
dzieki wielkie za ten link, teraz już jest dla mnie wszystko jasne :)
Krzysiek1989
Wymiana łancucha napędu - problem ze spinką.
Postprzez Gonzo » wtorek, 25 sierpnia 2009, 11:06
Witam, właśnie dokonuje wymiany napędu i mam pytanie odnośnie spinki. Chodzi mi konkretnie o to czy bolce od spinki nalezy zaklepac po jej całkowitym założeniu, czy tez wystarczy tą spinke dobić a bolców nie należy ruszać?
Gonzo
Postprzez ZiGi » wtorek, 25 sierpnia 2009, 11:15
Nie no Gonzo musisz rozbić lekko też bolce inaczej po chwili zgubisz ogniwko i rozerwiesz łańcuch.
Postprzez Gonzo » wtorek, 25 sierpnia 2009, 11:16
punktakiem czy jak?
Ostatnio edytowano wtorek, 25 sierpnia 2009, 11:17 przez Gonzo, łącznie edytowano 1 raz
Gonzo
Postprzez ZiGi » wtorek, 25 sierpnia 2009, 11:18
Dokładnie :brawo: najlepiej punktakiem rozbić. Ja tak zrobiłem u siebie i jest ok i jeżdżę tak od października.
No chyba że dorwałbyś od kogoś zakuwarkę byłoby jeszcze fajniej, ale jak równo rozbijesz oba bolce będzie ok.
Ostatnio edytowano wtorek, 25 sierpnia 2009, 11:19 przez ZiGi, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Miki » wtorek, 25 sierpnia 2009, 11:57
ale on pyta o zapinke nie o zakuwke :?:
Miki
Postprzez ZiGi » wtorek, 25 sierpnia 2009, 15:57
Miki napisał(a):ale on pyta o zapinke nie o zakuwke :?:
O matko :shock: :shock: :shock: :!: :!: :!: No to ładnie się zapędziłem z tym pomaganiem...
Przy zapince rzeczywiście nie trzeba nic rozbijać :oops: :roll:
Postprzez Miki » wtorek, 25 sierpnia 2009, 16:09
spoko, sam przerabiałem temat tydzień temu i miałem zakuwkę i zakuwarką robiłem :P 8)
Miki
Postprzez kosa1022 » wtorek, 25 sierpnia 2009, 21:08
Warto zaznaczyć że zakówka jest dużo trwalsza i pewniejsza niż spinka, zapinka czy jak by tam tego nie zwał.
kosa1022
Zdejmowanie osłony przedniej zębatki
Postprzez mitsumiuu » poniedziałek, 7 września 2009, 17:54
Witajcie, łatwa rzecz do zrobienie ale jedno mnie zastanawia czy trzeba odkręcać linke sprzęgła od osłonki czy poprostu osłonke podniose do góry i czymś zablokuje aby mi nie przeszkadzała w robocie. GSX600F 97r.
mitsumiuu
Postprzez miki1406 » poniedziałek, 7 września 2009, 20:15
Linka zostaje, sprawdzone w trasie, jak mi się nakrętka od zembatki odkręciła...
Postprzez guardian_angel » wtorek, 8 września 2009, 06:29
Linka powinna zostać i dać się lekko wyciagnąć chyba że masz ją zaplątaną w przewody pod zbiornikiem
Postprzez zolwik » wtorek, 8 września 2009, 07:37
Odkręcasz lusterko,kierunkowskaz,plastiki od lewej strony.Odkręcasz osłone aluminową(imbusem tylko nie pomyl śrubek) od zębatki wraz z linką sprzegła podwieszasz na sznurku i masz.Jestam pręt do sprzegła chyba 6mm można wyciądnąć i odkręcasz już tylko nakrętke od zębatki.
