ŁOŻYSKA
łożyska kół gsx750f
Postprzez kolus99 » niedziela, 12 czerwca 2011, 21:10
czesc , mam pytanie jakie jest oznaczenie łożysk kół przód + tył do gsx750f 2003r? z góry dziekuje za odpowiedz. pozdrawiam
kolus99
Postprzez brodaty_rider » niedziela, 12 czerwca 2011, 21:28
Oznaczenia powinieneś mieć na łożyskach zdejmij koło i poszukaj
Postprzez Budzik » niedziela, 12 czerwca 2011, 21:39
nie to ze nie chcemy c pomoc, tylko akurat nei wiemy, a jak nie wiemu to nic nie piszemy, ot co :D
Postprzez Luk@ » niedziela, 12 czerwca 2011, 22:17
Luk@
Dołączył(a): czwartek, 11 lutego 2010, 10:47
Postprzez kolus99 » poniedziałek, 13 czerwca 2011, 11:58
dzieki ale niestety to tylko kod towaru ale bez oznaczenie łozyska, widziałem to juz wczesniej
kolus99
Postprzez Alpha » poniedziałek, 13 czerwca 2011, 16:21
W 600 z przodu mam 6302 NSE .
Postprzez kolus99 » piątek, 17 czerwca 2011, 23:12
witam
udało mi sie zdobyc te informacje jakby ktos był zainteresowany to
przód 6302 2RSR C3
tył
6303 2RSR C3
polecam łozyska FAG-owskie
pozdrawiam
kolus99
Postprzez Cygi » sobota, 18 czerwca 2011, 11:48
w 600-cie w tylnym kole sa 3 łozyska
6305 C 3- przy zebatce
6303 ZE - prawa lub lewa strona
6303 ZE - jw. :P
Łożysko główki ramy
Postprzez Krechagsx » sobota, 25 czerwca 2011, 18:33
Witam, słuchajcie mam pytanie czy zna ktoś oznaczenie łożyska w głowce ramy ?
Dzieki i pozdro. :) :diabel: :diabel: :diabel: :diabel:
Krechagsx
Postprzez Cygi » sobota, 25 czerwca 2011, 19:37
looknij na takie cos http://www.cmsnl.com/suzuki-gsx600-1993 ... IG-45.html
moze Ci to cos pomoze..
[ Dodano: 25-06-11, 20:54 ]
ale musisz zobaczyc moc motocykla
oznaczenie i wtedy bedzie wiadomo na pewno.
Kuknij na larssona i
poszukaj wg marki motocykla. Bo nie mam pewnosci jak to z oznaczeniami
[ Dodano: 25-06-11, 20:55 ]
http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no= ... bid=110006
Ostatnio edytowano sobota, 25 czerwca 2011, 19:37 przez Cygi, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez kebs » czwartek, 15 marca 2012, 11:48
Witajcie.
Będe musiał wymienić łożyska w kołach, na alegro znalazłem oto takie oferty.
TUTAJ
Przymierzam sie do FAG albo Koyo. Te łożyska bedą dobre? Bo wszędzie piszą 'do alternatora' albo coś... To chyba niczym sie nie różni, nie?
Pzdr
kebs
Postprzez kebs » środa, 4 kwietnia 2012, 14:46
I kupiłem. Gość wymieniał kiedys w jakimś jaju łożyska i przekazał mi wiedze typu "to zaden problem" Jak sie okazało łożyska przynajmniej w kole tyłu sa nabijane. Liczyłem na zawleczke jak w innych moto ;/ Znów bez serwisu sie nie obejdzie :(
kebs
Postprzez brt » czwartek, 12 kwietnia 2012, 12:49
kebs napisał(a):Witajcie.
TUTAJ
Pzdr
koyo i spokoj na dlugi dlugi czas.... sprawdz tylko czy maja odpowiedni luz... takie lozyska dostaniesz w pierwszym lepszym lepiej wyp. sklepie z lozyskami...
brt
Dołączył(a): wtorek, 3 kwietnia 2012, 11:09
Postprzez PawelZ » środa, 18 kwietnia 2012, 21:25
Mam pytanie. Mianowicie wymieniam sobie łożyska główki ramy. Kupilem stożkowe łożyska, rozebrałem a w moto były założone kulkowe. W zestawie który kupilem mam 2 łożyska i 2 uszczelniacze, a zdejmujac te stare łożyska doszulałem sie tylko 1 uszczelniacza pod dolnym łożyskiem, a na górze nie było uszczelniacza tylko od razu ta gumowa osłona na którą idzie śruba regulująca a na nia ta chromowana nakrętka. Więc czy gdy założe to nowe łozysko u góry to na nie powinienem dawać ten uszczelniacz czy od razu ta gumowa osłone?
PawelZ
Dołączył(a): czwartek, 20 października 2011, 21:17
Postprzez blue angel » czwartek, 19 kwietnia 2012, 09:38
Uszczelniacz jest montowany od dołu. Na górze tylko ta gumowa osłona i nakrętka.
blue angel
Postprzez PawelZ » czwartek, 19 kwietnia 2012, 10:47
dzięki tak właśnie myślałem
PawelZ
Postprzez wojtek542 » niedziela, 27 maja 2012, 10:46
Witam myślę ze w dobrym dziale to napisze :) . Mam pytanie mianowicie chodzi mi o tuleje tylnego kola czy są 2 czy jest jedna jeżeli są 2 to jakie maja wymiary i czy ktoś dysponuje jakimś rysunkiem żeby pokazać jak to mniej więcej wygląda . Mianowicie zakupiłem niedawno gsxf-a przejechałem nim dystans 250 km i zaczęło coś trzeć okazało sie ze był to zacisk który opcieral o felgę nie wiem czemu to sie stało dopiero po takiej odległości . Jak zdjąłem kolo okazało się ze łożyska sie skończyły wymieniłem i miałem tam tylko jedna tulejkę a wygląda jak by miały być 2 . dzięki z góry i pozdrawiam
wojtek542
Postprzez Alpha » niedziela, 27 maja 2012, 19:37
Na całej długości tylnej osi są 4 tulejki , z tego jedna między łożyskami koła . No i aluminiowe ramię hamulca .
Czarna ,niebieska, czerwona, brązowa .
Postprzez wojtek542 » poniedziałek, 28 maja 2012, 07:45
Ok to juz wiem ze mam 3 . Teraz potrzebuje wymiar tej czarnej tulejki . I dzieki za odp .
wojtek542
Postprzez domin » wtorek, 25 marca 2014, 15:32
Ostatnimi czasy nurtował mnie stuk w tylnym zawieszeniu .... dziś rozebrałem co nieco i ....
Tulejka nieco zmęczona przez nieistniejące łożysko :)
w
I teraz pytanie ma ktoś wymiary tego łożyska i tulejki ewentualnie informacje gdzie takie zakupie ???
Dzięki za wszelakie info :)
domin
Dołączył(a): piątek, 24 czerwca 2011, 21:21
