Re: Biegi GSX600f
Postprzez pegaz » czwartek, 22 marca 2012, 21:00
ddsca1 napisał(a):I jeszcze jeden problem objawia się tym że przy prędkości około 80km/h kiedy puszczam kierownice to ona drży... jaką część należy wymienić??
proszę o fachowe porady
pozdrawiam
Cisnienie w oponie, zuzyta opona, "odlezana" opona, luz w lozysku glowki ramy...
Ostatnio edytowano czwartek, 22 marca 2012, 21:01 przez pegaz, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez ddsca1 » czwartek, 22 marca 2012, 21:09
proszę jeszcze o pomoc w temacie tego przęgła
ddsca1
Postprzez zolwik » czwartek, 22 marca 2012, 21:19
A regulamin czytał !!!
Postprzez ddsca1 » czwartek, 22 marca 2012, 21:28
nie czytał...a co sie stało?
ddsca1
Postprzez zolwik » czwartek, 22 marca 2012, 21:35
sam sobie odpowiedziałeś , więc zapraszam do lektury :diabel:
Postprzez Sokol » sobota, 24 marca 2012, 03:05
Dokladnie ja mialem podobnie zalozyli opone w przodzie i jej nie wywarzyli i objawy podobne z tym ze u mnie trzepalo od 120 do tak kolo 70 jak puscilem kiere U kolegi z 91 roku gsxf750 puscilem przy 180 i nic Wiem postapilem nierozwarznie :D
Sokol
Postprzez Pako90 » piątek, 30 marca 2012, 15:04
Witam
Nawiązując do tematu u mnie po wymianie tylnej opony z całkiem łysej na nową Michelin M89X motocykl zaczął wężykować przodem po przekroczeniu 140-150 km/h. Przed wymianą opony nic nie bujało nawet powyżej 200. Cisnienie w oponach 2,5p i 2,5t. Osiowość ustawiana na laser. Brak luzu główki ramy. Olej w lagach wymieniony. Koło wyważone.
Czy może być przyczyną to że z tyłu koło ma lepszą przyczepność niż z przodu? (oponka przód pirelli diablo, bieżnik ok2,5mm). Tak sugerował mi jeden mechanik. Aha, jeżdżę solo.
Pako90
Postprzez TasmaN » piątek, 30 marca 2012, 15:11
Sprawdz ustawienia twardosci w lewej i prawej ladze - moze sie roznia. Przod ZTCP powinien miec 2,3 kpa.
Jaki masz rozmiar opony z tylu?
Pozostaja jeszcze kwestie:
- lozysko w kole przednim
- zacisk hamulcowy po ktroejs ze stron na przodzie
Postprzez Pako90 » piątek, 30 marca 2012, 16:24
Lagi z przodu były uszczelniane i wymieniany olej przed zmianą opony z tyłu i było ok.
Opony tył 150/70 zr17
Koło z przodu nie ma żadnych luzów i chodzi równo z leciutkim oporem (ale tak jest podobno prawidłowo).
Wężykowanie następuje przy jeździe i nie wpływa na nie hamowanie.
Pako90
Postprzez brt » czwartek, 12 kwietnia 2012, 13:52
czy tylko ja zauwazylem ze ten watek to 11stron masla maslanego????????? srednio 2 razy na strone ktos pisze ze ma problem (ze mu drzy) na ktory juz na poczatku jest odpowiedz..(lozysko glowki opona zle wywazenie itp). ludziska czytajcie od poczatku a nie glupio pytajcie bo zrobil sie tu smietnik! ...
juz sie zrobil...
pozdrawiam ogarnietych...
brt
Dołączył(a): wtorek, 3 kwietnia 2012, 11:09
Postprzez blue angel » czwartek, 12 kwietnia 2012, 20:22
brt napisał(a):srednio 2 razy na strone ktos pisze ze ma problem
Na tej stronie jeszcze nikt nie pisał więc żeby nie psuć statystyk ja napiszę, że mam ten problem. Ale przeczytałem to 11 stron + dwie inne i dziesiątki na innych forach :) spróbuję sam wymienić i może uda się to zrobić.
blue angel
Postprzez kebs » czwartek, 12 kwietnia 2012, 21:05
Wszyscy piszą o zmianie opony... W wulkanizacji pracuja złodzieje końcówek kierownic.
Opone wymieniałem i po 10 km zauważyłem ze cos mnie ściaga w lewo...bla bla... Nie mam prawej końcówki.
Puszczasz kier. i ściaga.
Dodam że jedna taka końcówka waży dokładnie 200 g ( w moim przypadku )
Ostatnio edytowano czwartek, 12 kwietnia 2012, 21:06 przez kebs, łącznie edytowano 1 raz
kebs
Postprzez cichy » piątek, 13 kwietnia 2012, 18:25
czy pojawilo sie komus shimmy po zainstalowaniu centralnego kufra?
tak przy 70-80 po puszczeniu kierowcy.
Ostatnio edytowano piątek, 13 kwietnia 2012, 18:30 przez cichy, łącznie edytowano 1 raz
cichy
Dołączył(a): środa, 13 lipca 2011, 07:33
Postprzez PawelZ » piątek, 13 kwietnia 2012, 19:29
cichy napisał(a):czy pojawilo sie komus shimmy po zainstalowaniu centralnego kufra?
Ja nie mam zadnego kufra a tez wlasnie miedzy 75-80 km/h tez tak mam. Co dziwne jadac 150 puszczam kiere i jest ok. Jeszcze tego nie rozkminiłem. Pomoże ktoś?
PawelZ
Dołączył(a): czwartek, 20 października 2011, 21:17
Postprzez cichy » piątek, 13 kwietnia 2012, 19:51
jednak to nie wina kufra. po sprawdzeniu cisnienia jest troche lepiej.
jutro jade do mechanika i wszystkiego sie dowiem :)
cichy
Postprzez PawelZ » piątek, 13 kwietnia 2012, 19:58
Cichy jakbyś rozwiązał problem to podziel się diagnozą :)
PawelZ
Postprzez Pako90 » sobota, 14 kwietnia 2012, 07:16
Witam znowu.
Jednak mechanik miał rację.
Zmieniłem oponę na nową z przodu i suzi idzie jak po sznurku.
Coś w tym jest że jak z tyłu jest nowa opona to z przodu jak jest słaba to sobie szuka drogi.
Pako90
Postprzez cichy » sobota, 14 kwietnia 2012, 17:30
mialem luzy na lozysku. po dokreceniu okazalo sie, ze jest do wymiany :/
cichy
Postprzez PawelZ » sobota, 14 kwietnia 2012, 17:49
U mnie napewno to samo.
PawelZ
Postprzez Jacek_L » sobota, 14 kwietnia 2012, 18:39
U mnie shimmy było takie, że w trakcie składania się w zakręcie kierownica szalała :D
Wymiana łożyska główki ramy była wręcz zbawieniem:D
Jacek_L
