OPONY
Postprzez ogórek » piątek, 17 sierpnia 2012, 16:25
ja jak miałem imbryczka latałem na nowych maxisach promaxach,dawały rade nawet na torze w ułęży i cena za przód coś ok.220 zł.polecam.
Postprzez motomyszor » niedziela, 26 sierpnia 2012, 17:27
Zgodnie z Haynesem na przód zaleca się 120/70
Na tył:
gsx750F- 150/70
gsx750 - 170/70
skąd ta różnica????
Ostatnio edytowano niedziela, 26 sierpnia 2012, 17:34 przez motomyszor, łącznie edytowano 1 raz
motomyszor
Postprzez Alpha » niedziela, 26 sierpnia 2012, 20:08
Choćby stąd , że ten drugi ma szerszą felgę z tyłu .
Postprzez Abek » poniedziałek, 27 sierpnia 2012, 15:45
Kumpel w gsx750f ma na tyle założoną 180/55 i mówi,że w winklach świetnie sie moto spisuje. Ktoś może potwierdzić albo zanegować? Ewentualnie jaką oponę do w/w sprzętu polecacie dla początkującego?
Postprzez Budzik » poniedziałek, 27 sierpnia 2012, 17:14
Abek, ja jestem ciekawy jak on zalozył tam 180, bo 160 wchodzi praktycznie na styk. no chyba ze jakas niskoprofilowa 180 to moze
ja proponuje zalozyc seryjna opone, w imbryku jest to 150, a w jaju chyba tez 150 albo 160
Postprzez Abek » poniedziałek, 27 sierpnia 2012, 19:43
Jest 180 :) Widziałem i też nie wierzyłem. Fajnie się prezentuje taka opona ale chyba faktycznie założę serię.
Postprzez Gof » poniedziałek, 27 sierpnia 2012, 19:45
Załóż serię, tylko wtedy motocykl skręca tak jak ma skręcać.
Postprzez Abek » poniedziałek, 27 sierpnia 2012, 19:51
KK czyli 150/70? Czy może niższy profil 50? 60?
Postprzez Gof » poniedziałek, 27 sierpnia 2012, 19:56
Ja mam 150/70 i motocykl w końcu skręca, wcześniej miałem 170/60 i to była porażka.
Postprzez Abek » poniedziałek, 27 sierpnia 2012, 19:57
Podziękował :) w takim razie takie założę, trzeba poszukać jakiejś przyzwoitej firmy. Obecna dotrwa do końca sezonu spokojnie a na kolejny nowa guma :P
Postprzez Budzik » poniedziałek, 27 sierpnia 2012, 20:01
a firma to zalezy ile $ na to przeznacyzsz. ale lepsza nowa niz uzywka
Postprzez Abek » poniedziałek, 27 sierpnia 2012, 20:07
Używka odpada w przedbiegach. Tylko nowa z wyższej półki. Myślę, że do 600 - 800.
Postprzez Budzik » poniedziałek, 27 sierpnia 2012, 20:11
Abek, za 1000zl masz komplet michelin pilot road2
Postprzez ch3st3r3k » środa, 29 sierpnia 2012, 11:52
Abek potwierdzam wypowiedź Gofa ja miałem po zakupie na tyle 160 i ten motor byl tragiczny do prowadzenia a tez zaczynam przygodę, kupilem piloty 1 nowe komplet przod i tyl i dalem w granicach 800zl pierwsza przejazdzka i problemy z manewrowaniem i zachowaniem w winklach poznikaly:). Polecam zalozyc seryjny rozmiar nie wieksze nie mniejsze na forum jest gdzies nawet ze dajac inne rozmiary opony zmieniasz geometrie tego motoru:)
ch3st3r3k
Postprzez ziomek4000 » niedziela, 16 września 2012, 19:25
Budzik, napisał wcześniej że do imbryka podchodzi na tył opona 150. instrukcja podaje wymiar 140/80, ja muszę u siebie wymienić oponę i akurat w garażu mam 150/70. w wahaczu się zmieści. pytanie czy będą jakieś negatywne różnice w prowadzeniu czy może będzie do śmigać dobrze?
Postprzez Budzik » niedziela, 16 września 2012, 19:32
ziomek4000, w imbryku 750 jest 150 w serii, 600 z '89 miala 140 a potem przeszli na 150 o ile sie nie myle ;]
Postprzez ziomek4000 » niedziela, 16 września 2012, 19:47
a no wcześniej nie pisałeś że chodzi o 750 więc źle zrozumiałem. teraz wszystko jasne. pozostaje pytanie jak moto się zachowa gdy wsadzę 150/70 zamiast 140/80 (bo taki rozmiar na naklejce pod siedzeniem)
Postprzez Budzik » niedziela, 16 września 2012, 20:15
ziomek4000, mysle ze bedzie jezdzil dobrze. a ze sama przekladka opony droga nie jest a 150 masz w garazu to jakby cos ci niepodpasowalo to wtedy kupisz 140 ;]
Postprzez ziomek4000 » niedziela, 16 września 2012, 20:19
ta szczerze to nawet nie muszę przekładać opony na felgę bo mam felgę zapasową z tą właśnie oponą. obecna opona nadaje się tylko do upalenia bo mięsa to na niej już w ogóle nie ma. muszę jedynie podjechać z tym "nowym" kołem sprawdzić wyważenie.
Postprzez Budzik » niedziela, 16 września 2012, 20:21
to za 10zł ci wywaza i bedizesz latal, a jak cos bedzie nie tak to tak jak pisalem kupisz 140 ;]
