TYLNA OŚ
TYLNA OŚ
Postprzez Rafał_93 » wtorek, 3 sierpnia 2010, 12:20
Siema mam pytanko do posiadaczy imbryczków :D Mój problem polega na braku jakiejś tulejki (tak mi się wydaje) w tylnej zębatce. Na rysunku widać o co chodzi. W zębatce siedzi łożysko które jest dużo większe od ośki koła i ta zębatka mi lata :/ Tam ma być taka tulejka czy mam po prostu złe łożysko :?: Nie wiem czy ktoś tam grzebał wcześniej ale jeśli tak to spieprzył sprawę na maxa ...
rysunek :D
Ostatnio edytowano środa, 16 marca 2011, 12:45 przez Rafał_93, łącznie edytowano 2 razy
Rafał_93
Postprzez zolwik » wtorek, 3 sierpnia 2010, 12:31
A jakie masz łożysko , rozbierałeś to wcześniej ?
Jak będę w domu to sprawdzę bo wymieniałem , powinno być spasowane bez luzów.
Może wrzucisz foty jak masz taką możliwość .
Postprzez Alpha » wtorek, 3 sierpnia 2010, 15:49
LINK , pozycja nr 9 .
Postprzez Rafał_93 » wtorek, 3 sierpnia 2010, 21:38
Noo nie mogę zrobić aktualnie zdjęcia bo poszło wszystko do dotoczenia do kumpla ... Jak bd miał z powrotem to napisze posta i wstawię zdjęcie
Rafał_93
Postprzez ElViajero » poniedziałek, 9 sierpnia 2010, 11:24
Hola panowie w zębatce nie ma żadnego łożyska.
Jeżeli lata ci sama zębatka to sprawdź śruby dokręcające, kolejnym punktem jest łożysko koła
ja bym jeszcze zbieraki sprawdził.
ElViajero
Postprzez Rafał_93 » wtorek, 10 sierpnia 2010, 21:27
Jak nie ma :?: A rozbierałes koło lub widziałeś ten link który jest u góry:?: Jak nie ma łożyska jak jest ... Sprawdz i będzie git. A jak u ciebie nie ma to zacznij sie martwić
Rafał_93
Postprzez ElViajero » środa, 11 sierpnia 2010, 04:06
oczywiście że rozbierałem. jak wymieniałem zestaw napędowy, to łożysko na rysunki to jest łożysko KOŁA a nie zębatki :paluj: . Zębatka to kawał 'blachy' bez żadnego łożyskowania, który jest mocowany do koła a dokładniej do elementu z linku nr 6. Jeżeli lata zębatka to jest nie przykręcona, jeżeli lata ten element razem z zębatką to albo łożysko albo zbieraki gumowe.
ElViajero
Postprzez Rafał_93 » środa, 11 sierpnia 2010, 21:44
Mam to już złożone ale jak rozbiorę to pokaże ci jak mam to zrobione. I musi być łożysko ale nie będę się z tobą kłócił bo nie mam ochoty
Rafał_93
Postprzez ElViajero » czwartek, 12 sierpnia 2010, 05:57
http://sklep.scigacz.pl/zestaw-napedowy ... 16568.html
Oto jest zestaw napędowy, łańcuch i dwie zębatki i tam nie ma żadnego łożyska. To łożysko o którym mowa to jest to łożysko KOŁA. Koło ma minimum 2 łożyska jedno z prawej (przy zębatce) drugie z lewej strony. W przypadku jaja są nawet 3 dwa od strony zębatki, jedno w kole drugie w elemencie do którego mocowana jest zębatka (jeżeli dobrze pamiętam nazywa się to bęben zbieraka)
ElViajero
dziwna sytułacja (tylne koło)
Postprzez Barto1811 » niedziela, 22 sierpnia 2010, 08:13
witam mam do was pytanko , malowałem ostatnio tylną felgę i po ponownym założeniu przejechałem moze z 6km i rozsypało mi się łożysko od strony tarczy hamulcowej (suzuki gsxf600 z 91 r.) wygieła się nawet hmm nazwę to tuleją w kształcie grzybka;/ jak myślicie źle złożyłem czy poprostu starość, a moze nie mam jakiejś części, która powinna się zawierać chodzi mi tu o jakiś dystans . Macie moze jakąś fotkę rozłożonego koła i co tam się znajduje? pozdrawiam
Ostatnio edytowano niedziela, 22 sierpnia 2010, 08:13 przez Barto1811, łącznie edytowano 1 raz
Barto1811
Postprzez ElViajero » niedziela, 22 sierpnia 2010, 08:31
Sprawdź tutaj będziesz miał schemat jak wygląda tylne koło
http://www.partforyamaha.com/pages/part ... uzuki.aspx
ElViajero
Postprzez Barto1811 » niedziela, 22 sierpnia 2010, 09:23
jutro będę z tym działał a jeszcze mam takie pytanie odnośnie tulei numer 13 na podanym linku http://www.partforyamaha.com/pages/part ... uzuki.aspx bo tak praktycznie wkłądając ja w środek felgi jest dużo za mała:/ nie wiem czy to ma tak być czy coś u mnie jest nie tak , moze zadaje gupie pytania ale pierwszy raz się z takim czymś spotkałem i nie mam kogo nawet się poradzić w tej chwili.
Barto1811
Postprzez zary » niedziela, 22 sierpnia 2010, 13:29
z tego co widzę to 13 to zawleczka, a jeśli chodzi o tuleje 14 to, owszem ma miec troche luzu, to jest po to żeby było jak łozysko wybic
Postprzez ElViajero » niedziela, 22 sierpnia 2010, 15:00
chodziło o model K/L/M/N/P/R/S/T tam ta tuleja ma nr 13 i faktycznie ma być krótsza. Które łożysko Ci się zrypało? bo od strony zębatki są dwa ( w kole i w zbierakau)
ElViajero
Postprzez Barto1811 » niedziela, 22 sierpnia 2010, 17:59
u mnie od strony tarczy ham. z całego łożyska zostały dwie kulki ;/ i środek łożyska nie wiem gdzie reszte wywiało;/
Barto1811
Postprzez ElViajero » niedziela, 22 sierpnia 2010, 18:35
kulki powiadasz ... to miałeś jeszcze oryginalne łożysko. Przyczyn mogło być parę za mało smaru, źle dokręcona oś, albo łożysko się po prostu kończyło. Ale że się coś wygięło stawiam na źle dokręconą oś
ElViajero
Postprzez Barto1811 » niedziela, 22 sierpnia 2010, 19:31
myślisz ze za słabo? ;/ cholera moze rzeczywiście zapomniałem dobrze tego dokręcić ;/ jutro wybieram się na zakupy mam nadzieję ze dostanę to co potrzebuję;/
Barto1811
Postprzez ElViajero » poniedziałek, 23 sierpnia 2010, 06:17
Najlepiej to weź klucz naukowy (dynamometryczny) i ustaw siłę 50 kN i z taką siłą dokręcaj. Tak przynajmniej było w 750
ElViajero
Postprzez Barto1811 » poniedziałek, 23 sierpnia 2010, 17:46
no i "klops" okazało się że jakimś cudem brakuje elementu http://www.partforyamaha.com/pages/part ... uzuki.aspx na obrazku prawdopodobnie numer 9 lecz wygląda jak 0 chyba jakieś spaczenie podczas skanowania chodzi o element SKU: 64733-34C00
RETAINER, DRUM coś w rodzju tulei ktora znajduje się od strony zębatki. Nie macie moze gdzieś takowej części???
Barto1811
Postprzez ElViajero » poniedziałek, 23 sierpnia 2010, 19:02
http://motohauz.prv.pl/ spróbuj tutaj gość powinien mieć
ElViajero
